Salve a tutti, scusate la domanda banale, ma voi come alimentate la TV (LCD ) e il Decoder, con la presa 12V o con l'inverter ? Un'altra domanda, dove si fa passare il cavo della parabola e se è possibile fissarla sul portapacchi?[:)][:)]
Ti ringrazio per la cortese e sollecita risposta. Questi forum sono una cosa magnifica. Il mio unico rammarico è di avere sempre e solo consultato le prove dei camper e non questa parte molto interessante.
Ciao e grazie.
Paolo
ho acquistato il kit dal ldl questa sera [:)], non ho saputo resistere e l'ho provato. va che è una scheggia [:D] ed è abbastanza semplice centrare i satelliti con la bussolina in dotazione. non ho usato il sat finder perchè non avevo molto tempo ma non mi è servito. ero comunque avvantaggiato dalla parabola fissa di sky. ciao e grazie per il suggerimento. Vittorioid="green">id="size5">
salve a tutti ho acquistato oggi il kit alla lidl funziona tutto ok però nn riesco a vedere i canali RAI e quelli di mediaset cioè nn sono buono a sintonizzarli potete darmi qualche dritta cmq si riesce molto bene a individuare il satellite con sat finder e bussola incorporati ciao grazie a tutti [}:)]
Ho anch'io acquistato la parabola LIDL, ma non l'ho ancora provata. Ho visto però che il decoder riceve il cavo dal LBN e poi manda alla TV una presa scart. Ma se la mia tv non ha la presa scart come invio i segnali dal decoder? Poso utilizzare le uscite audio video del decoder e della Tv (ne è provvista)?
Ciao e grazie.
Paolo
Per Paolo, potresti utilizzare un sempline convertitore da scart a pin RC, oppure sostituire la prolunga in dotazione scart-scart con una scart-rc.
ciao kikko ho anchio dei problemi a vedere i canali mediaset e rai infatti me li fà vedere conil dollaro $ davanti e mi dice scal qualcosa si simile e non li vedo mi puoi spiegare cosa hai fatto per risolvere
ciao e grazie
Io l'ho provato e i canali Mediaset li vedo benissimo. Se non ricordo male sono dal 512 in poi. E' molto comoda la ventosa con la quale puoi montare l'antenna su qualsiasi fiancata del camper senza dover salire sul tetto o posarla a terra.
Buoni km
Aldo
Ciao a tutti. Sono nuovo di questo forum, pur non avendo il camper lo trovo utile comunque. Ho comprato anche io il kit satellitare alla Lidl. Ho letto commenti positivi in merito al prodotto. Volevo sapere verso quali satelliti vi siete indirizzati.
Ciao e grazie.
Io l'ho comprata due giorni fa ed è funzionantissima,sono molto soddisfatto.Per vedere i canali Rai e Mediaset ho indirizzata la parabola su Hotbird e non su Astra,con il quale si dovrebbe poter vedere solo Rai1.Se andate sul fai da te parabole ci sono indicate per filo e per segno le istruzioni per l'utilizzo di questa parabola e dove e come cercare i satelliti.
Il mio decoder ha memorizzato i canali cosi':
rai 1 315-rai 2 1039-rai 3 314-rete4 330-canale5 329-italia1 331;per la7 859 ma compare $ e non si vede.Saluti,Franco
Comprato stamani kit sat della LIDL.Collaudato questa sera,memorizzato tutto .E' una favola, funziona egregiamente,nessunissima difficolta' nel collegamento sat anzi,con la bussola in dotazione, velocissimo.
Vorrei dire due cose sul SAt Finder.Non mi esprimo sul kit del 'LDl perchè non lo possiedo,però il SAT FINDER è uno strumento poco attendibile in quanto comincia ad emettere il suono a mano a mano che intercetta un satellite,senza però essere in grado di stabilire se si tratta di Hotbird-Astra o altro .Quindi noi udremo un suono ma senza sapere quale satellite stiamo incontrando visto che si tratta di spostamenti millimetrici.A mio avviso è molto più attendibile una bussola che istantaneamente ci indirizza nel giusto senso.Un'altro accorgimento valido consiste se vi sono abitazioni in zona ,nell'osservare l'orientamento delle antenne paraboliche installate sulle case.Bussola + osservazione e il gioco diventa semplice.Ciao:Bruno.
PER MANDE54 Ciao allora ho sintonizzato sul decoder il satellite hotbird 13e ho centrato il satellite con la parabola poi ho fatto fare una scansione di tutti i programmi infine me li sono guardati tutti cmq i programmi ita sono dal 500 in poi. Buona visione. E vai domani la monto in campeggio ciao [:)]
Ho comprato anche io il kit lidl. Per ora l'ho provata in casa. Mi sembra veloce trovare i satelliti. Penso però che sia macchinoso farlo quando si è fuori con il camper, ma forse è una mia impressione.
Proverò e vi farò sapere.
Paolo (FI)
scusate,
ammiro il v/s entusiasmo,
qualcuno riesce a spiegarmi come cavolo si centra quell'affare su hotbird ?
io ho centrato astra ma i dati non corrispondono a quelli riportati su quell'aggeggio di plastica in dotazione,
e poi volevo sapere, in norvegia, ad esempio, l'inclinazione oltre che l'orientamento sono diversi dall'italia ?
come si fa a saperne qualcosa
mimmo
per paolo57
scusa ma nelle fretta non ti ho risposto,
le mie istruzioni sono in italiano,
se mi mandi il tuo indirizzo via mail, le copio e te le spedisco
ciao mimmo
ciao a tutti grazie a voi ho risolto tutti i miei problemi vi voglio segnalare che sul sito [url]
http://www.mysilvercrest.de/[/u...
è il manuale in italiano + varie
Un informazione nessuno di voi ha provato ad agiornare il soft via sat perchè a mè non va a buon fine mi dice che fallisce
CIAO
