kit parabola da viaggio
3 20 129
barboncino51
barboncino51
Inserito il 29/04/2006 alle: 20:33:02
per silvio to , ciao scusa se ti stresso un po anch'io ti chiedo visto che vorrei copiare il tuo sistema di puntamento parabola,come sei riuscito a fissarla sul cavalletto (tripiede) da macchina fotografica? per il resto sei stato più che chiaro . Ti ringrazio anticipatamente giacomo .
barboncino51
barboncino51
Inserito il 29/04/2006 alle: 20:39:06
-------------------------------------------------------------------------------- per silvio to , ciao scusa se ti stresso un po anch'io ti chiedo visto che vorrei copiare il tuo sistema di puntamento parabola,come sei riuscito a fissarla sul cavalletto (tripiede) da macchina fotografica? per il resto sei stato più che chiaro . Ti ringrazio anticipatamente giacomo .
vicicca
vicicca
Inserito il 29/04/2006 alle: 21:54:07
torno sul kit ldl. perfetto funziona bene. ho però adesso il problema del televisore. è un 10" a 12volt ma ha due ingressi rca. ho provato con una scart che che esce rca ma non funziona. provato il televisore con la vecchia telecamera: tutto bene. con i decoder sia di sky che ldl non prende ne il segnale video ne tantomeno quello audio. che mi suggerite? (oltre naturalmente a comprare un nuovo televisore con l'ingresso scart !!!![:D][:D][:D] grazie, aspetto qualche idea.
vicicca
vicicca
Inserito il 29/04/2006 alle: 22:56:41
secondo voi questo può andar bene????
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
kikko
kikko
27/04/2006 5
Inserito il 30/04/2006 alle: 00:40:51
per me si a patto che sul tv hai una entrata video (1 gialla)e almeno una audio (1 rossa o bianca) mal che vada butti via 5€ ciao
Modificato da kikko il 30/04/2006 alle 00:45:14
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 30/04/2006 alle: 01:21:26
per me ti basta acquistare una scart commutabile (in / out) con relativi cavi a/v quelle che si trovano nelle video camere comunemente supportano solo in mimmo
barboncino51
barboncino51
Inserito il 30/04/2006 alle: 07:47:02
-------------------------------------------------------------------------------- qualcuno possiede il kit satellitare da viaggio che si trova su e-bay ?????o meglio!!!qualcuno e' riuscito a farlo andare,cioe' e' riuscito a puntare la parabola manualmente?io non ci sono ancora riuscito...
mariosol
mariosol
Inserito il 30/04/2006 alle: 18:32:18
Provato ieri il kit della Lidl. Era la prima volta che smanettavo con un impianto sat, e sono riuscito a puntare la parabola sia verso Astra che HotBird. Avrei però alcune cose da chiedere ai più esperti: - volevo puntare la parabola verso il satellite Eutelsat W2, non presente nel decoder, come devo fare? - posso memorizzare i canali di satelliti diversi in successione, oppure ogni volta che cambio satellite sovrascrivo quelli già presenti? Grazie a tutti.
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 30/04/2006 alle: 19:17:52
quote:Originally posted by mclouis
per me ti basta acquistare una scart commutabile (in / out) con relativi cavi a/v quelle che si trovano nelle video camere comunemente supportano solo in mimmo >
> Ciao Mimmo...se ti vien voglia del Kit Sat fammelo sapere !!! Ok Un saluto__Massimoid="Comic Sans MS">
vicicca
vicicca
Inserito il 30/04/2006 alle: 19:32:29
risolto ragazzi. grazie per i consigli. ho acquistato in un supemercato a Roma un commutatore come quello che trovate sul precedente post : scart maschio-femmina con due uscite rca video + audio. grazie per i consigli e spero che possa servire ad altri. ciao vittorio
vicicca
vicicca
Inserito il 30/04/2006 alle: 19:37:15
per barboncino. punta la bussolina su astra. a metà (dentro l'arco di astra) trovi due satelliti. alza o abbasa la parabolina e il gioco è fatto. occhio a non mettere la mano tra la parabola e l'illuminatore: è l'errore che ho fatto io. vai tranquillo è facile. ciao vittorio
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 01/05/2006 alle: 18:28:44
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 01/05/2006 alle: 18:31:36
> ciao massimo ho comperato quello del lidl ottimo articolo se lo puntano gli altri io ho ancora qualche problema, se si concretizza il giro alle 5 terre lo porto così se possibile mi spieghi come fare un salutone mimmo
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 01/05/2006 alle: 19:30:25
Ciao Mimmo, anche io ho preso quello del Lidl, ma l'ho ancora nella scatola, aspetto che voi impariate ad usarlo così alle 5 terre me lo spiegate. Ciao a tutti e buoni Km. Giuliano
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 01/05/2006 alle: 21:45:45
ciao grande giuliano !!!!!!!!!! ci vediamo presto mimmo e ornella
Inserito il 02/05/2006 alle: 10:11:58
Ciao a tutti,volevo dare il mio contributo in merito alla parabolina Lidl. Ne ho comprata una giovedi (c'era la coda.....)per mio suocero e in questo fine settimana l'abbiamo provata a Donoratico.Effettivamente è molto facile da puntare,merito anche di quella sorta di satfinder acustico che c'è nel menù di ricerca,ed è visivo o acustico appunto. Questo semplifica anche per il fatto di non dover necessariamente guardare la tv in attesa del segnale. Quindi se interessa la tv satellitare free to air mi sembra una cifra spesa bene. Ciao Gianluca
TopWeb
TopWeb
Inserito il 02/05/2006 alle: 11:39:09
L'ho presa anch'io e va che è una meraviglia!!!!![;)][;)][;)]
asilvera
asilvera
Inserito il 02/05/2006 alle: 13:13:11
Scusate , i fili necessari per l'impianto che utilizzate per posizionare la parabola sul tetto ,quando si viaggia e si stacca la parabola dove li mettete? Vi spiego noi ,togliamo la parabola dal tetto e la portiamo in cellula tutte le volte... C'è per caso un modo per non farlo? Senza alterare l'altezza del camper?. Io ho il kit lidl
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 02/05/2006 alle: 14:23:00
Salve. Premesso che anche io ho appena acquistato una parabola alla idle e che non sono efferrato in materia, qualcuno mi può spiegare quali differenze ci sono (caratteristiche tecniche, qualità di ricezione ecc.) tra la classica antenna a parabola e quella piana. In germania è altissima la percentuale di utilizzo di quest'ultima. Perchè? Grazie e Saluti Daniele A.id="blue">id="Comic Sans MS">
20/08/2004 6935
Inserito il 02/05/2006 alle: 14:27:34
Io ed un mio amico abbiamo comprato il kit Lidl ma, in questo fine settimana, fatte le dovute prove non riusciamo a centrare il satellite. Il ricevotore funziona (provato con la parabola di casa) ed anche quando tramite presa scart si collega alla tv del camper compare il collegamento ed il tondo con scritto NO Segnal. Il problema che purché messa la parabolina accanto a quella di casa non riesco a vedere niente. Compare in continuazione la scritta No Segnal. Ho provato anche con il sat-finder ma anche in questo caso mi segna sempre poptenza segnale 37% e qualità segnale 11% (questo anche se giro la parabola a nord!) Cosa c'è che sbaglio (anzi sbagliamo) ? Ho guardato anche i conenttori sul cavo ed ho verificato che non ci sfossero falsi contatti. Tutto OK. Sembra però strano che a nessuno dei due riesca far funzionare la parabolina. Consigli ..... Grazie a tutti. Massimo
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
32 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
46 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
56 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
