kit parabola non funziona
1 20 11
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 01/07/2015 alle: 18:34:48
laughqualche anno fa lo acquistai, dopo un sporadico uso, l'ho lasciato nel gavone, cioè nel dimenticatoio ...
​da qualche giorno l'ho risorto, ma anche dopo aver sostituito l'lbn con uno nuovo
​non riesco a prendere i satelliti, malgrado la parabola sia orientata correttamente e Le connessioni pure
, in effetti', sulla televisione compare la dicitura: Intensità segnale 80%, qualità segnale 14%
​sarà il ricevitore? Che apparentemente sembra funzionare e mi permette di navigare bene nei vari menu'?
​lo so che è un acquisto "economico" ma in campeggio ho notato decine di equipaggi dotati.
. La meritocrazia e' l'opposto Dell'invidia
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/07/2015 alle: 11:03:10
Proverei a cambiare il cavo che dal decoder arriva all'LNB.Pensa alle volte che l'hai scollegato,arrotolato piegato insomma maltrattato.Dovrebbe costare meno dell'LNB.
Fai sapere se risolvi e come.
Ciao Paolo.
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 02/07/2015 alle: 12:35:37
Grazie per la risposta
tenderei ad escludere il cavo (magari mia supposizione sbagliata)
​perche' connettendolo o meno rilevava l'intensità del segnale
​però proverò con un spezzone nuovo
magari è la treccia od il cavo interno a dare un falso contatto
smiley
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 02/07/2015 alle: 13:10:04
Non è che stai puntando al satellite sbagliato?
Quando punti hotbird13 (quello "nostro" diciamo) se ti sposti leggermente verso sx c'è astra con il quale non vedi una mazza.
The beer is the answer... but I not remember the question...
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 02/07/2015 alle: 17:08:48
In risposta al messaggio di DavideVR del 02/07/2015 alle 13:10:04
Non è che stai puntando al satellite sbagliato? Quando punti hotbird13 (quello nostro diciamo) se ti sposti leggermente verso sx c'è astra con il quale non vedi una mazza. Davide The beer is the answer... but I not remember the question...
Credo di puntare correttamente
nel kit e' compresa una bussola con i gradi e la posizione dei satelliti, che va agganciata alla parabola
va beh che è larga come una padella da soffritto😃
vuoi che qualche centimetro faccia la differenza?
Il Vichingo
Il Vichingo
18/04/2014 107
Inserito il 02/07/2015 alle: 17:33:59
Anche secondo me stai puntando il sat sbagliato. Sono molto vicini, riprova...... sarai più fortunato....
scubidu
scubidu
Inserito il 02/07/2015 alle: 17:48:20
se il   segnale  ce... io proverei a fare una ricerca canali.
magari quelli nel database   del ricevitore.. sono ancora per i satelliti    analogico
Inserito il 02/07/2015 alle: 19:06:38
In risposta al messaggio di rudolf64 del 02/07/2015 alle 17:08:48
Credo di puntare correttamentenel kit e' compresa una bussola con i gradi e la posizione dei satelliti, che va agganciata alla parabola va beh che è larga come una padella da soffritto😃 vuoi che qualche centimetro faccia la differenza? .La meritocrazia e' l'oppostoDell'invidia
Certamente che qualche centimetro fa la differenza. Qualche centimetro a terra,immagina quanto diventa a circa 36.000metri di quota....
Anche per l'affidabilità di una bussola da (forse) 50 centesimi non cconterrà troppo.
Gianluca
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 02/07/2015 alle: 21:32:27
Grazie degli interventi
​ho provato più volte, allocando il set in varie posizioni / supporti
​invero l'opzione di regolazione fine tramite un bip, non funziona
​ergo, forse perché sbaglio satellite o non funziona il ricevitore
ricordo: Che la ricezione e' all80%, ma la qualità e' al 14%
ringrazio
smiley
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 02/07/2015 alle: 21:51:00
Ciao.
Dovresti provare a collegare il ricevitore su una parabola domestica  già orientata e funzionante e rifare una ricerca canali. Se come scrivi è qualche anno che non lo usi molto probabilmente moti canali hanno cambiato frequenza.
Oppure in alternativa cercare nel web le frequenze aggiornate dei transponder dove ci sono i canali che ti interessano ( compreso anche il simbol rate), aggiorna manualmente il ricevitore inserendo le frequenze e simbol rate nuovi e prova a puntare il satellite con queste modifiche.
Antonio
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 06/07/2015 alle: 13:33:12
Quoto Antonio 63 al 100%... hai poi risolto?
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 06/07/2015 alle: 23:17:11
In risposta al messaggio di rudolf64 del 02/07/2015 alle 21:32:27
Grazie degli interventi ​ho provato più volte, allocando il set in varie posizioni / supporti ​invero l'opzione di regolazione fine tramite un bip, non funziona ​ergo, forse perché sbaglio satellite o non funziona il ricevitore ricordo: Che la ricezione e' all80%, ma la qualità e' al 14% ringrazio .La meritocrazia e' l'oppostoDell'invidia
Ciao,non sono un esperto,però la qualità del segnale mi sembra scarsina,io con la mia elettro-manuale ho una buona visione quando i due valori superano il 60%.
Prima avevo anch'io un kit in valigetta e non ho mai preso una mazza.Lo scorso anno ho fatto un esperimento ,con il satellite puntato perfettamente,ho sostituito il decoder che uso con quello della valigetta e non sono riuscito a vedere niente,ne ho dedotto che fosse ormai obsoleto per l'uso richiesto.
Ho sempre puntato abbastanza facilmente ,previa istruzione di un esperto,con il nuovo decoder,che poi tanto nuovo non è ,avrà almeno due anni ,magari non è il massimo,un telesystem ts9000,però fa il suo lavoro egregiamente per il momento.
Saluti smiley
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
