kit raccordi bombole estero
1 20 6
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 28/09/2015 alle: 10:59:14
salve , volevo acquistare questo kit che permette di collegare la maggior parte di bombole europee ai  nostri  regolatori italiani ,  nel mio caso li collegherei al manicotto alta pressione poco prima della  valvola di sicurezza con tasto verde al capo del tubo arancione   in pratica tutte le sicurezze vengono mantenute inalterate per l'ultilizzo alta pressione con duocontrol cs con l'unica differenza che prima della bombola estera vi è questo raccordo  che permette di attaccare la bombola del  paese in cui ci si trova ,ora prima di acquistarlo per scrupolo l'unica cosa su cui vorrei accertarmi è se sia a livello di normativa o legge lecito utilizzare questi raccordi che credo siano certificati per il loro utilizzo visto che li vende direttamente la truma .......
http://itimoni.it/diverse-le-bo...
Modificato da immortale1 il 28/09/2015 alle 11:45:42
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 28/09/2015 alle: 17:01:54
In risposta al messaggio di immortale1 del 28/09/2015 alle 10:59:14
sicurezza con tasto verde al capo del tubo arancione   in pratica tutte le sicurezze vengono mantenute inalterate per l'ultilizzo alta pressione con duocontrol cs con l'unica differenza che prima della bombola estera vi è questo raccordo  che permette di attaccare la bombola del  paese in cui ci si trova ,ora prima di acquistarlo per scrupolo l'unica cosa su cui vorrei accertarmi è se sia a livello di normativa o legge lecito utilizzare questi raccordi che credo siano certificati per il loro utilizzo visto che li vende direttamente la truma ....... ...
Ciao più che la Truma che li distribuisce (e quindi ci mette la faccia come si dice ) sono prodotti dalla GOK , come si legge nell'articolo , che è produttore di articoli per il gas . Quindi vai tranquillo .
Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
Inserito il 29/09/2015 alle: 11:04:30
Da quanto ho letto, questi raccordi sono regolari, ma quando si usano si perde la certificazione dei tubi arancioni di potere tenere le bombole aperte in viaggio, quindi in teoria si doprebbe chiudere le bombole in viaggio.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 29/09/2015 alle: 13:04:55
L'utilizzo di questi adattatori e' legato all'acquisto di una bombola indigena,non sempre di facile reperimento e con costi a volte enormi.
Io ho l'adattatore per caricare la mia bombola al rifornimento per le macchine,all'estero e una prassi normale e lo trovò più semplice
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 29/09/2015 alle: 13:34:06
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 29/09/2015 alle 13:04:55
L'utilizzo di questi adattatori e' legato all'acquisto di una bombola indigena,non sempre di facile reperimento e con costi a volte enormi. Io ho l'adattatore per caricare la mia bombola al rifornimento per le macchine,all'estero e una prassi normale e lo trovò più semplice
Comprendo la tua soluzione, ma raccontarsi genericamente che all'estero è prassi quindi si può fare non è proprio correttissimo.
Forse in qualche paese, in Belgio ad esempio mi pare sia possibile ma con le apposite bombole con tutti i crismi di sicurezza per evitare la carica eccessiva. Ma non è certo così ovunque, ad esempio in Francia mi risulta ci siano gli stessi problemi dell'Italia (con forse la differenza che è più facile fare i furbi perché è sempre self).
Non ne sono certo, ma non penso sia un caso, che i marchi chausson/challenger francesi già da aluni anni vendono camper cono esclusivamente riscaldamento a gasolio malgrado in Francia la reperibilità delle bombole locali sia decisamente più semplice rispetto a noi avendole ad ogni distributori.
In Germania credo sia tutto molto più semplice, ma forse qualcuno ne sa di più di me.
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 29/09/2015 alle: 14:07:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/09/2015 alle 11:04:30
Da quanto ho letto, questi raccordi sono regolari, ma quando si usano si perde la certificazione dei tubi arancioni di potere tenere le bombole aperte in viaggio, quindi in teoria si doprebbe chiudere le bombole in viaggio. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Scusa se sono regolari perchè allora si dovrebbe perdere la certificazione? Dove è scritto in quale normativa? Così per essere in regola con questa normativa...
Inserito il 29/09/2015 alle: 14:52:16
In risposta al messaggio di anto1964 del 29/09/2015 alle 14:07:11
Scusa se sono regolari perchè allora si dovrebbe perdere la certificazione? Dove è scritto in quale normativa? Così per essere in regola con questa normativa... Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
riporto quanto ricordo di avere letto in un altro post sull'argomento.
In pratica, il Duocontrol CS e i relativi tubi alta pressione, autorizzano a viaggiare con bombola aperta, solo se i tubi sono avvitati direttamente alla bombola. Interponendo raccordi o prolunghe, decade quaeto uso.
Però non so dirti chi lo aveva scritto e quale fosse il post, e se fosse vero o no, anche perchè non era poi di mio interesse diretto. Io ho preferito ordinare la serie completa dei tubi arancioni TRUMA con tutti gli attacchi europei.
Se fai un cerca, dovresti trovare.
Ho anche le due serie di raccordi GOK, ma a parte Tedesco e Francese, gli altri non corrispondono agli attacchi della TRUMA, e quindi mi lasciano dubbioso che siano veramente utilizzabili.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
