Kit speed o maceratore?
1 20 40
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 10/10/2015 alle: 20:36:25
Salve a tutti ho avuto sul vecchio camper il nautico tipo kit speed con il quale mi sono trovato benissimo avendo la doppia possibilità di scaricare nel serbatoio più volte e di seguito il tutto oppure scaricare solo la cassetta estraendola, adesso col nuovo camper ho la cassetta c250 con le ruote dove non è possibile montare il kit speed ma bisogna montare il maceratore e naturalmente un serbatoio di raccolta, chiedo a chi ha questo tipo di nautico come si trova ed i suoi lati positivi e negativi, ringrazio anticipatamente per le utili informazioni.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 10/10/2015 alle: 22:31:37
Non c'entra direttamente con il maceratore specifico per la cassetta che non conoscevo, ma non so se hai letto questo:
direi che ci sono molti spunti sui vantaggi e svantaggi del maceratore.
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 11/10/2015 alle: 10:35:41
Buongiorno a tutti, ciao Marco grazie della risposta, penso che in questi giorni abbia letto quasi tutte le discussioni qui sul Col a riguardo del nautico e dei maceratori, come già detto conosco il kit speed che consente sia lo scarico nel serbatoio aggiuntivo sia lo scarico della cassetta estraendola, adesso avendo una T.250 l'unica possibilità di avere entrambe le soluzioni è questa
quindi la mi adomanda è rivolta a chi ha questo tipo di impianto nautico per sapere i pregi ed i difetti in modo che possa valutare bene se valga la pena modificare la cassetta e spendere anche un pò di soldini, grazie a tutti.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 11/10/2015 alle: 14:02:04
credo che la risposta possa dartela da solo. Negli anni di utilizzo del kit speedy, quante volte lo hai effettivamente utilizzato? Io in otto anni non più di tre volte per cui sarebbe stato, almeno nel mio caso, più utile avere una seconda cassetta di scorta. Prendi in esame questa eventualità risparmieresti soldi ed avresti ugualmente maggiore tranquillità. Ciao enzo
onabet
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 11/10/2015 alle: 14:30:13
Il fatto è che in 7 anni di kit speed l'ho quasi sempre utilizzato avendo un serbatoio aggiuntivo dove potevo scaricare anche 4 cassette e al mio rimessaggio svuotavo sia il nautico che quello delle grigie, mentre la cassetta raramente la svuotavo a mano ecco perchè chiedo lumi sul naiutico con il maceratore perchè vorrei continuare ad averlo semprecchè sia comodo, pratico e puilito come il kit speed, in effetti il maceratore potrebbe bloccarsi con la carta igienica o con altri residui tipo capelli ecc. se si sarebbe meglio il kit speed che è a scarico diretto.
Modificato da andrea 4851 il 11/10/2015 alle 17:44:58
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/10/2015 alle: 20:20:40
ho il kit speedy e mi ci trovo benissimo... essendo in quattro, sia nei week end, e soprattutto nelle vacanze lunghe lo uso, ovviamente ciò è soggettivo ma se anche tu lo usi come ho capito, e non puoi rimontarlo, l'alternativa è il maceratore... l'unica differenza può essere la maggior delicatezza dell'impianto col maceratore, ma basta fare attenzione usando carta biodegradabile, e non ci sono problemi... anche nel caso si ha la cassetta sulla ruota non si può montare il kit speedy, e chi ne ha bisogno monta il maceratore...
____________________________________La libertà a volte è dietro l''angolo...
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 11/10/2015 alle: 21:33:42
Tenendo conto che il maceratore può avere problemi di bloccaggi o quant'altro mi sto decidendo di montare il kit speed già da me collaudato sostituendo integralmente il wc che consiste nella sostituzione del vaso e della cassetta, mò vediamo a quanto ammonta la spesa, grazie a tutti per i vari consigli.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 12/10/2015 alle: 15:43:55
In risposta al messaggio di andrea 4851 del 11/10/2015 alle 21:33:42
Non so se per quello che vuoi fare sei obbligato a usare un determinato tipo di maceratore, comunque, riguardo eventuali rischi di bloccaggi, ti porto la mia esperienza con questo sul mio nautico:
http://www.starlightdelta.com/c...
Montai il primo nel 1989 e mi durò oltre 20 anni, circa 5 anni fa lo ritrovai identico e lo rimisi senza modifiche, sempre sullo stesso mezzo/serbatoio.
In oltre 20 anni si bloccò solo due volte, risolte entrambe mandando acqua al contrario, la terza fu fatale... e da 5 anni quello nuovo fin'ora ancora mai bloccato.
Lavora dentro al serbatoio, e all'occorrenza si può anche sfilare per verificarlo, perchè è montato a baionetta, (io ho anche il vasetto di raccolta), non so altri tipi, ma questo è molto robusto, ovviamente uso da sempre carta facilmente degradabile, quella a 2 veli del discount, comunque.
Ciao, Corrado
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 12/10/2015 alle: 17:48:33
Avevo già letto il tuo post e se non sbaglio questo tipo di maceratore può essere montato dentro la cassetta naturalmente facendogli un foro lateralmente e dovrebbe essere quello che mi interessa dato che è possibile estrarre la cassetta staccando il,cavo elettrico ed il tubicino di uscita oltre che macerare e scaricare nel serbatoio nautico aggiuntivo, ora io chiede con questo sistema una volta macerato e scaricato il tutto nel nautico resta qualcosa nella cassetta o riesce ad estrarre tutto, la carta igienica e secondo me anche i capelli possono in qualche modo bloccare e di conseguenza dare problemi al maceratore?
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 12/10/2015 alle: 19:22:58
Ciao Corrado,
presumo che Andrea come me non può montare lo speedy perché ha il bagno sulla ruota posteriore e quindi il maceratore va montato sulla cassetta per poi inviare nel serbatoio supplementare, da quello che ho visto ne esistono due tipi già premontati il clean evolution e l'ecosan il secondo mi sembra migliore perché è possibile anche smontare quasi facilmente la cassetta come lo speedy (riducendo però il volume della cassetta perché inserito all'interno) ma a differenza tua che hai il maceratore a valle del serbatoio e quindi dal nautico non è possibile "spingere" dove si vuole da serbatoio ad una griglia o bagno magari anche rialzato ma solo aprendo una ghigliottina.
Mettere una pompa normale in linea a valle?
Saluti
Mister X
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 12/10/2015 alle: 20:19:50
Non avendolo mi domando se sia un problema scaricare con la ghigliottina dopo che comunque è passato attraverso il maceratore.
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 12/10/2015 alle: 20:58:00
Montando il tipo ecosan direttamente nella cassetta si ha la doppia possibilità durante la macerazione di scaricare nel nautico oppure direttamente nella griglia montando un opportuno deviatore di flusso infine anche la possibiltà di estrarre la cassetta per svuotarla in un wc chimico
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 12/10/2015 alle: 21:21:12
In risposta al messaggio di andrea 4851 del 12/10/2015 alle 17:48:33
Io l'ho montato. Con un semplice attacco gardenia ed un fastom per il 12v attacco e stacco la cassetta quando voglio.
il maceratore lavora con un temporizzatore  di ca 30 secondi. Con due passaggi scarico tutto nel nautico,
tutto... In realtà il trituratore produce un po' di schiuma che rimane nella cassetta, ma si tratta di alcuni litri che non incidono sul funzionamento.
mi sono domandato più volte se sia indispensabile come accessorio...ma non ho risposta.
sicuramente una seconda cassetta fa già molto,,,ma sono sicuro che se lo togliessi alla prima occasione mi troverei letteralmente nella m...
Lorenzo
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 12/10/2015 alle: 21:28:13
In risposta al messaggio di andrea 4851 del 12/10/2015 alle 20:58:00
certo, però diciamo che l'utilità di poter scaricare col maceratore avendo la stessa autonomia della cassetta (anzi, un filo meno) mi sembra poca, è chiaro che qualche volta magari si sfrutta ma non so quanto sinceramente. Il vantaggio mi sembra l'aumento di autonomia.
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 12/10/2015 alle: 21:38:01
In risposta al messaggio di MarcoBo del 12/10/2015 alle 21:28:13
certo, però diciamo che l'utilità di poter scaricare col maceratore avendo la stessa autonomia della cassetta (anzi, un filo meno) mi sembra poca, è chiaro che qualche volta magari si sfrutta ma non so quanto sinceramente. Il vantaggio mi sembra l'aumento di autonomia. Marco
Come dicevo  per scaricare un serbatoio supplementare delle nere  oltre a scaricare con ghigliottina visto che è già "tritato" e dovrebbe essere liquido usare una pompa normale per scaricare, molto più comoda.
Mia idea non so se qualcuno già ci ha pensato.
Mister X
Inserito il 12/10/2015 alle: 23:22:20
In risposta al messaggio di andrea 4851 del 10/10/2015 alle 20:36:25
non aggiungo nulla a quanto discusso fino ad ora,
comunque vi invito a valutare questo mio lavoretto, non è il primo ne tantomeno l'ultimo, aggiungo che sto pensando a qualcosa ancora più rivoluzionario,
cercate su Youtube:  maceratore Carthago clean cs-evolution
buona visione
Robeto
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 13/10/2015 alle: 10:12:31
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/10/2015 alle 23:22:20
non aggiungo nulla a quanto discusso fino ad ora, comunque vi invito a valutare questo mio lavoretto, non è il primo ne tantomeno l'ultimo, aggiungo che sto pensando a qualcosa ancora più rivoluzionario, cercate su Youtube:  maceratore Carthago clean cs-evolution buona visione Robeto
Ciao Roberto,
ho visto il filmato ma volevo chiederti dei chiarimenti, da quello che ho capito dalla cassetta al maceratore dal maceratore ad una valvola a due vie, una via scarico esterno ed una a  serbatoio nere? ha poi apertura manuale ghigliottina per scarico esterno manuale?
La modifica consiste in una T che intercetta a monte dello scarico le grigie che porta ad una pompa/maceratore che va nella cassetta permettendone il risciacquo in automatico.
Come hai operato per inserie nella C250 innesto grigie e sog?
Mister X
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 13/10/2015 alle: 10:35:33
Mi sposto qui:
altrimenti si fa casino con due aperti stesso argomento:
Mister X
Inserito il 13/10/2015 alle: 12:57:37
In risposta al messaggio di MisterX1 del 12/10/2015 alle 19:22:58
Ciao Corrado, presumo che Andrea come me non può montare lo speedy perché ha il bagno sulla ruota posteriore e quindi il maceratore va montato sulla cassetta per poi inviare nel serbatoio supplementare, da quello che ho
visto ne esistono due tipi già premontati il clean evolution e l'ecosan il secondo mi sembra migliore perché è possibile anche smontare quasi facilmente la cassetta come lo speedy (riducendo però il volume della cassetta perché inserito all'interno) ma a differenza tua che hai il maceratore a valle del serbatoio e quindi dal nautico non è possibile spingere dove si vuole da serbatoio ad una griglia o bagno magari anche rialzato ma solo aprendo una ghigliottina. Mettere una pompa normale in linea a valle? Saluti  Mister X
Mister X
intanto avrai pure un nome, almeno firmati con quello,
il mio vuole essere un semplice contributo, poi dal filmato mi sembra tutto molto esaustivo, la thetford C250 è fornita di uscita liquame ,ingresso grigie e uscita SOG,
poi con la valvola e la fantasia, si possono fare tante cose ,scarico diretto ,accumulo e risciacquo con grigie per la pulizia,
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 13/10/2015 alle: 17:49:19
Dato per scontato di voler usufruire di un serbatoio aggiuntivo (nautico) per avere più autonomia e non potendo montare il kit speed dato che con la cassetta c250 non si può montare ho deciso di utilizzare il maceratore tipo Ecosan montandolo direttamente in cassetta e con un deviatore ho la possibilità di scaricare nel nautico o direttamente nella griglia, ringrazio tutti per le utili e cortesi segnalazioni servite a prendere la mia decisione, un saluto e buoni km a tutti.
Inserito il 13/10/2015 alle: 23:03:34
sono d'obbligo , il perché lo scoprirai dopo, da solo,
" tanti auguri "
Modificato da latrofa124 il 13/10/2015 alle 23:06:54
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
