kit telecamera + monitor tecnocamper
1 20 13
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 19/10/2015 alle: 13:16:47
Buongiorno a tutti, volevo sapere se qualcuno ha acquistato ed usa un kit per la retromarcia della Tecnocamper.
Grazie Max
Inserito il 19/10/2015 alle: 18:18:52
La Tecnocamper ha parecchie telecamere e parecchi monitor.
Un amico, che poi ho aiutato nella installazione, ha comperato
questa telecamera
e
questo monitor
e devo dire che vanno bene , anche se personalmente non vedo una grande utilità della telecamera a due obbiettivi, e preferisco quella che guarda solo in basso.
La ditta si è dimostrata una ditta molto seria e affidabile, inizialmente aveva scelto un altro monitor che non faceva poi al caso suo, e hanno cambiato molto rapidamente.
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 19/10/2015 alle: 19:54:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/10/2015 alle 18:18:52
La Tecnocamper ha parecchie telecamere e parecchi monitor. Un amico, che poi ho aiutato nella installazione, ha comperato questa telecamera e questo monitor e devo dire che vanno bene , anche se personalmente non vedo una
grande utilità della telecamera a due obbiettivi, e preferisco quella che guarda solo in basso. La ditta si è dimostrata una ditta molto seria e affidabile, inizialmente aveva scelto un altro monitor che non faceva poi al caso suo, e hanno cambiato molto rapidamente.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ti ringrazio della risposta, vorrei prendere sul loro sito  il kit con il codice EA7CCD il monitor dovrebbe essere lo stesso, e la telecamera e' singola come dici tu,
che ne pensi ?
Grazie Max
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 19/10/2015 alle: 20:03:44
Forse il problema sara' trovare la strada da fare con il cavo, ho un arca america 407, forse dal terzo stop ?
Grazie Max
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 19/10/2015 alle: 20:15:43
Ditta serissima ho comprato dei pezzi di ricambio errati e non ha esitato, nonostante mio errore, a sostituirmi il pezzo che non era disponibile mi ha telefonato appena arrivato per avvisarmi.
Mister X
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 19/10/2015 alle: 21:07:20
In risposta al messaggio di MisterX1 del 19/10/2015 alle 20:15:43
Ditta serissima ho comprato dei pezzi di ricambio errati e non ha esitato, nonostante mio errore, a sostituirmi il pezzo che non era disponibile mi ha telefonato appena arrivato per avvisarmi. Mister X
Grazie Mister, buono a sapersi
Max
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 19/10/2015 alle: 22:59:07
Se ti può interessare ho il kit della Waeco, Mobitronic RVS721, regalatomi a giugno per l'onomastico e mai montano in quanto ho messo in vendita il mio Laika.
toto
Inserito il 19/10/2015 alle: 23:29:23
In risposta al messaggio di Max967 del 19/10/2015 alle 19:54:21
Ti ringrazio della risposta, vorrei prendere sul loro sito  il kit con il codice EA7CCD il monitor dovrebbe essere lo stesso, e la telecamera e' singola come dici tu, che ne pensi ? Grazie Max
Si, il monitor mi sembra lo stesso. Il prezzo è contenuto, secondome vale la pena. La camera ha angolo di 120° e quindi direi sufficente.
Io mi montai da la retrocamera sul precedente camper:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Inserimento_monitor_retrocamera_Ducato_07.pdf
nelle ultime due foto si vede come ho montato la camera. Ho trovato la posizione ideale per avere una buona visione (facendo delle prove con collegamento volante) che deve essere il piu in alto possibile in modo che si possa vedere il filo del paraurti e possibilmente anche i due spigoli. Meglio se si trova sotto al terzo stop che altrimenti quando si accende la abbaglierebbe.
Fare passare il cavo dal terzo stop era piu problema che altro, quindi ho semplicemente forato la parete poco sotto al terzo stop con un foro sufficente a fare passare il connettore, poi, dopo avere zeppatio il foro attorno al cavo con polistirolo, ho riempito l'ultimo centimetro esterno del foro con il sikaflex in modo da stagnare bene tutto ma da rendere eventualmente possibile un domani la rimozione del cavo se la camera si guastasse.  La connessione quindi si è venuta a trovare all'interno del pensile posteriore. Da qui sono sceso (passando in una doppia parete anticondensa) nel garage, e poi infilandomi nel doppio pavimento arrivato fino davanti, nel gradino conducente (passando sotto il rivestimento di plastica) e poi da qui sotto al cruscotto.
Invece quando la montai dal mio amico con un daily e senza doppio pavimento, siamo scesi in un armadio posteriore, poi dietro al frigo in coda, e forato il pavimento. Sotto una ampia scatola stagna, e poi guaina da 25mm da esterno, fascettata al telaio, una scatola a metà percorso e poi non ricordo bene come ma da sotto, vicino allo sportello passeggero siamo arrivati con la guaina sotto al cruscotto.
Qui qualche foto del lavoro fatto a casa mia che ho spazio e mi sono anche costruito delle comode rampe. Spero che il mio amico non si abbia a male, ma tanto la targa non si vede e la privacy è salva wink
meglio gia che si fa predisporre una canalizzazione ampia che puo sempre servire un domani per altro.
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 20/10/2015 alle: 07:57:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/10/2015 alle 23:29:23
Si, il monitor mi sembra lo stesso. Il prezzo è contenuto, secondome vale la pena. La camera ha angolo di 120° e quindi direi sufficente. Io mi montai da la retrocamera sul precedente camper: nelle ultime due foto si
vede come ho montato la camera. Ho trovato la posizione ideale per avere una buona visione (facendo delle prove con collegamento volante) che deve essere il piu in alto possibile in modo che si possa vedere il filo del paraurti e possibilmente anche i due spigoli. Meglio se si trova sotto al terzo stop che altrimenti quando si accende la abbaglierebbe. Fare passare il cavo dal terzo stop era piu problema che altro, quindi ho semplicemente forato la parete poco sotto al terzo stop con un foro sufficente a fare passare il connettore, poi, dopo avere zeppatio il foro attorno al cavo con polistirolo, ho riempito l'ultimo centimetro esterno del foro con il sikaflex in modo da stagnare bene tutto ma da rendere eventualmente possibile un domani la rimozione del cavo se la camera si guastasse.  La connessione quindi si è venuta a trovare all'interno del pensile posteriore. Da qui sono sceso (passando in una doppia parete anticondensa) nel garage, e poi infilandomi nel doppio pavimento arrivato fino davanti, nel gradino conducente (passando sotto il rivestimento di plastica) e poi da qui sotto al cruscotto. Invece quando la montai dal mio amico con un daily e senza doppio pavimento, siamo scesi in un armadio posteriore, poi dietro al frigo in coda, e forato il pavimento. Sotto una ampia scatola stagna, e poi guaina da 25mm da esterno, fascettata al telaio, una scatola a metà percorso e poi non ricordo bene come ma da sotto, vicino allo sportello passeggero siamo arrivati con la guaina sotto al cruscotto. Qui qualche foto del lavoro fatto a casa mia che ho spazio e mi sono anche costruito delle comode rampe. Spero che il mio amico non si abbia a male, ma tanto la targa non si vede e la privacy è salva meglio gia che si fa predisporre una canalizzazione ampia che puo sempre servire un domani per altro.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ti ringrazio, sei stato molto gentile, purtroppo mi sa' che il mio terzo stop coincide con un mobiletto del bagno che ho in coda, e da li' essendo tutto termoformato mi scoccia bucare, dovro' con pazienza trovare un'altra strada.
Grazie Max
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 20/10/2015 alle: 08:00:13
In risposta al messaggio di totoSA del 19/10/2015 alle 22:59:07
Se ti può interessare ho il kit della Waeco, Mobitronic RVS721, regalatomi a giugno per l'onomastico e mai montano in quanto ho messo in vendita il mio Laika. Ciao toto
Buongiorno, dipende dal prezzo
Grazie Max
Inserito il 20/10/2015 alle: 11:10:00
In risposta al messaggio di Max967 del 20/10/2015 alle 07:57:07
Ti ringrazio, sei stato molto gentile, purtroppo mi sa' che il mio terzo stop coincide con un mobiletto del bagno che ho in coda, e da li' essendo tutto termoformato mi scoccia bucare, dovro' con pazienza trovare un'altra strada. Grazie Max
anche nel laika del mio amico corrispondeva al bagno, ma proprio vicinissimo alla parete , quindi poi da qui aiutandoci con un filo di ferro abbiamo fatto uscire il filo di lato dove c'è un armadio verticale e poi arrivando dietro al frigo.
Li appunto devi vedere tu come fare a seconda di come è la tua disposizione, bisogna inventare qualcosa.
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 20/10/2015 alle: 11:39:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/10/2015 alle 11:10:00
dietro al frigo. Li appunto devi vedere tu come fare a seconda di come è la tua disposizione, bisogna inventare qualcosa. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Da una parte ho i letti a castello poi l'armadio e i pensili fino alla mansarda, dall'altra frigorifero pero' basso, pensili, porta d'ingresso. pensili fino alla mansarda.
Comunque sia una strada la trovo, preferivo passare da dentro che da sotto.
Ciao e grazie Max
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 21/10/2015 alle: 11:30:40
In risposta al messaggio di Max967 del 20/10/2015 alle 08:00:13
Buongiorno, dipende dal prezzo Grazie Max
Penso che 150 euro vanno bene.
Ciao toto
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 21/10/2015 alle: 14:17:26
In risposta al messaggio di totoSA del 21/10/2015 alle 11:30:40
Penso che 150 euro vanno bene. Ciao toto
Ci pensero'
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
9 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
19 minuti fa
lucaal
39 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
44 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
