L'inverter più appropriato?
2 20 30
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/09/2015 alle: 00:59:18
Subito a nanna che domani .....cool
Mar..cucciolowink
camperoide
camperoide
07/07/2015 35
Inserito il 13/09/2015 alle: 07:11:49
"L'inverter ….. assorbe dal 20 al 30% dell'energia resa"
Scusa, potresti spiegarmi meglio questo aspetto?
Il discorso mi interessa.
Se sulla scheda tecnica dell’inverter leggo “efficienza 90%”, l’assorbimento non dovrebbe essere solo il 10%?
Modificato da camperoide il 13/09/2015 alle 07:15:08
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 14/09/2015 alle: 17:01:40
intervengo anche io sulla questione inverter
Quest discussione era uscita anche l'anno scorso in occasione di un mio post sull'inverter
A me l'hanno regalato, WAECO da 550W
La domanda è: se voglio attaccare stufetta elettrica Brunner da 500 W secondo voi fuzniona tutto o salta fusibile inverter dopo 10 minuti?
Sabato iln fiera il tipo della Waeco/Dometic, a mia domanda secca, attacco stufetta da 500Wva tutto mi ha detto subito di si...(erano le 1700 ....dopo la prima gioprnata di fiera) dopo chiedendo del discorso del rendimento mi ha detto che il 90% di rendimento si ha dopo un po di tempo che funziona (parla di ore..)
i 550W dichiarati quindi sono garantiti "in uscita" ...
Secondo voi, per le uscite invernali (non a -15, ma semplicemente con 5-6-10°C e posto che non lascio la stufa truma 3002 quando mi allontano dal camper) accendere la stufetta da 500W su un camperino da 6 metri puo' aiutare a creare un po di "calduccio" o sono soldi spesi inutilemnte?
Io la utilizzerei per i primi 10-15 minuti in contemporanea alla stufa per velocizzare il processo di riscaldamento
Grazie delle opinioni/aiuti/suggerimenti
gio_miller
Inserito il 14/09/2015 alle: 17:23:30
In risposta al messaggio di giomiller del 14/09/2015 alle 17:01:40
intervengo anche io sulla questione inverter Quest discussione era uscita anche l'anno scorso in occasione di un mio post sull'inverter A me l'hanno regalato, WAECO da 550W La domanda è: se voglio attaccare stufetta elettrica
Brunner da 500 W secondo voi fuzniona tutto o salta fusibile inverter dopo 10 minuti? Sabato iln fiera il tipo della Waeco/Dometic, a mia domanda secca, attacco stufetta da 500Wva tutto mi ha detto subito di si...(erano le 1700 ....dopo la prima gioprnata di fiera) dopo chiedendo del discorso del rendimento mi ha detto che il 90% di rendimento si ha dopo un po di tempo che funziona (parla di ore..) i 550W dichiarati quindi sono garantiti in uscita ... Secondo voi, per le uscite invernali (non a -15, ma semplicemente con 5-6-10°C e posto che non lascio la stufa truma 3002 quando mi allontano dal camper) accendere la stufetta da 500W su un camperino da 6 metri puo' aiutare a creare un po di calduccio o sono soldi spesi inutilemnte? Io la utilizzerei per i primi 10-15 minuti in contemporanea alla stufa per velocizzare il processo di riscaldamento Grazie delle opinioni/aiuti/suggerimenti   gio_miller
La domanda è: se voglio attaccare stufetta elettrica Brunner da 500 W..
la risposta è NON LO FARE.  soprattutto se hai intenzione di lasciarlo incustodito. se proprio vuoi avere un ausilio devi prendere una stufa ad olio. le stufette come quelle sono pericolose in un camper, anche se il produttore afferma che si può usare.
hai il riscaldamento suo, usalo. è il più sicuro.
L'erba cattiva non muore mai,
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 14/09/2015 alle: 17:35:08
l'accederei in contemporanea alla stufa truma, al rientro dopo un apasseggitata per velocizzare il processo di riscaldamento
NON la lascerei incostudita....quello è poco ma sicuro
Stufette ad olio cosa mi consigli?
gio_miller
alva.it
alva.it
Inserito il 15/09/2015 alle: 01:20:52
In risposta al messaggio di giomiller del 14/09/2015 alle 17:35:08
l'accederei in contemporanea alla stufa truma, al rientro dopo un apasseggitata per velocizzare il processo di riscaldamento NON la lascerei incostudita....quello è poco ma sicuro Stufette ad olio cosa mi consigli?   gio_miller
sei liberissimo di fare ciò che vuoi.
Ricorda solo una cosa: se rimani senza batteria la vacanza è finita e te ne ritorni a casa.
Le stufe e gli aggeggi assetati di corrente non vanno a batteria.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/09/2015 alle: 03:07:30
// Secondo voi, per le uscite invernali (non a -15, ma semplicemente con 5-6-10°C e posto che non lascio la stufa truma 3002 quando mi allontano dal camper) accendere la stufetta da 500W su un camperino da 6 metri puo' aiutare a creare un po di "calduccio" o sono soldi spesi inutilemnte?
Io la utilizzerei per i primi 10-15 minuti in contemporanea alla stufa per velocizzare il processo di riscaldamento //
Ciao ,
dici di non voler lasciare la stufa del camper , quindi appositamente studiata per lo scopo ( riscaldare il camper e mantenerlo caldo )  , invece vuoi accendere una stufa elettrica energivora , che in 10/15 minuti potrebbe anche prosciugarti la batteria e offrire una potenza pari solo ad 1/6 della tua Truma surprise
..mi sembra solo strano e perverso frown
Devi utilizzare la stufa del mezzo e tenere ( se vuoi ) quella stufetta per le emergenze e sempre sotto stretto controllo , ma solo se sei in possesso di energia elettrica a sufficienza , quindi allacciato alla rete
..la stufetta in quel caso può esserti d'aiuto e farti risparmiare un po' di gas
Mar..cucciolowink
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 15/09/2015 alle: 08:06:20
Grazie delle info...anche se dire "strano e perverso" per una domanda cosi'  mi sembra troppo....crying
Visto che non tutti nascono "imparati" a volte si chiede smiley
Diciamo quindi che è ok solo con 220V allacciato.
Riguardo stufette ad olio cosa mi consigliate?Grazie delle info
gio_miller
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/09/2015 alle: 10:28:46
In risposta al messaggio di giomiller del 15/09/2015 alle 08:06:20
Grazie delle info...anche se dire strano e perverso per una domanda cosi'  mi sembra troppo.... Visto che non tutti nascono imparati a volte si chiede Diciamo quindi che è ok solo con 220V allacciato. Riguardo stufette ad olio cosa mi consigliate?Grazie delle info   gio_miller
<blockquote class="forumquote">Risposta a:<hr class="forum"/>Messaggio di giomiller inserito in data 15/09/2015  08:06:20 (<a href="#3766866" class="forumquote" target="_blank">Visualizza messaggio in nuova finestra</a>)<hr class="forum"/></blockquote>Beh , ho volutamente esagerato , ma non tanto , solo per farti comprendere , visto che non sai come funzionano le cose in camper<br /> <br /> In camper , in linea di principio è sbagliato riscaldare con apparecchi che non siano quelli di serie , dedicati al camper<br /> <br /> Quindi bisogna fare moooooolta attenzione a quel che si fa , alcune cose non andrebbero fatte e basta , ma se uno proprio vuole , almeno bisogna essere consapevoli delle possibili conseguenze e rischi <img alt="frown" src="https://forum.camperonline.it/ckeditor/plugins/smiley/images/confused_smile.png" style="height:23px; width:23px" title="frown" /><br /> <br /> Comunque ..meglio la stufetta ad olio che altra elettrica , io ne ho una piccolissima ceramica , per le emergenze <img alt="blush" src="https://forum.camperonline.it/ckeditor/plugins/smiley/images/embarrassed_smile.png" style="height:23px; width:23px" title="blush" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mar..cucciolo<img alt="wink" src="https://forum.camperonline.it/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.png" style="height:23px; width:23px" title="wink" /><br />
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 15/09/2015 alle: 11:09:01
non so se è problema mio o tuo nell'inserire il post ma ci sono scritte che forse potevano essere immagini....puoi darmi marca stufetta olio? grz
gio_miller
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
