la 220v spegne la TV!
1 20 4
andre71
andre71
Inserito il 18/07/2006 alle: 11:36:15
Ho acquistato recentemente una TV 10,5'' marca Audiola e un lettore DVD con sintanizzatore TV sempre Audiola. Non riesco a capire come mai quando mi trovo in campeggio e sono allacciato alla 220v (ma alimento la TV con la 12v del pannello comandi)quando parte la pompa dell'acqua o accendo le luci (solo con faretti dicroici) la Tv si spegne. In realtà non è che si spenga: il monitor diventa grigio con una leggera velatura bianca verso un angolo ma non funziona più. L'unica operazione da fare è spegnere tutto aspettare un pò e riaccendere. Sembrerebbe quasi che ci siano dei disturbi sulla linea dell'alimentazione che fanno entrare una sorta di protezione della TV. Ho già effettuato svariate prove senza essere allacciato alla 220v e non ho riscontrato alcun problema. C'è qualcuno che ha avuto problemi simili o che mi potrebbe dare un consiglio? Grazie.
totomu
totomu
05/04/2006 34
Inserito il 18/07/2006 alle: 11:43:50
Ciao, hai provato a cambiare il cavetto di alimentazione della tv? forse è troppo fino, controlla se si surriscalda. [:)]
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 18/07/2006 alle: 11:48:17
Ho avuto lo stesso problema con un 15" TFT l'ho risolto collegando il filo della presa di corrente al cavo principale di ingresso in centralina e mettendo un fusibile.Credo che sia l'assorbimento della pompa a creare un abbassamento di tensione che manda la tv in protezione. E' così da due anni ed il problema si è ripresentato solo con la batt.semiscarica. Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/07/2006 alle: 11:52:12
Probabilmente sei vittima di una (classica) caduta di tensione della linea 12V, che capita anche a me. Quando attacchi la presa a 220V, l'interno del camper viene scollegato dalle batterie tramite un rele' commutatore e alimentato tramite un alimentatore 220->12. Se tale alimentatore e' sottodimensionato o i contatti del rele' ossidati, attaccando un carico (luci, pompa acqua ad esempio), la tensione cala parecchio e anziche' i 12V ti ritrovi magari con 10, insufficienti ad alimentare correttamente la TV. Quando sei attaccato alla 220V e' quindi meglio usare la TV utilizzando la 220V, tramite l'alimentatore che sicuramente sara' in dotazione alla tv stessa. Ciao.
andre71
andre71
Inserito il 18/07/2006 alle: 13:24:57
Ragazzi vi ringrazio per la vostra immancabile disponibilità e precisione. Intanto mi avete sicuramente dato delle indicazioni molto importanti. Appena ho un secondo provo a fare una verifica con un tester e in ogni caso, come mi avete suggerito, utilizzerò il cavo di alimentazione a 220v quando sarò in campeggio. nel caso in cui qualcun'altro avesse dei suggerimenti..... sono sempre ben accetti.[:)]
WolFmx
34 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
