Le batterie sopra 30° aumentano le prestazioni?
1 20 8
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 09/07/2015 alle: 10:54:53
salve ,avendo le due batterie ad acido libero ermetiche   quasi nuove come bs-bm  collocate all'esterno del mezzo ho notato una grossa differenza di prestazioni  a parità di consumi invernali ed estivi  con temperature sopra 30°  esterna  le due batterie aumentano le loro  prestazioni mantenendo più alta la soglia di carica e si scaricano molto più lentamente, mentre già a 15° 20° gradi esterni iniziano a calare le prestazioni  sui 0 gradi la situazione peggiora drasticamente , in pratica portando la bs all'interno del mezzo in inverno dovrei aumentare le sue prestazioni ?
Modificato da immortale1 il 09/07/2015 alle 11:07:28
alva.it
alva.it
Inserito il 09/07/2015 alle: 11:11:50
non dico che hai scoperto l'acqua calda, ma quasi.
Col freddo le batterie rendono meno, ma non solo gli accumulatori al piombo-acido libero (bravo, però la prossima volta prendile con i tappi in modo da guardarci dentro e ripristinare l'elettrolita), ma anche le comuni pile che alimentano la radiolina.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/07/2015 alle: 14:45:35
In risposta al messaggio di immortale1 del 09/07/2015 alle 10:54:53
Ciao ,
beh , adesso ti manca scoprire l'acqua fredda laugh
Quando le temperature salgono oltre una certa soglia , diciamo a partire dai 25° in su , le prestazioni cominciano nuovamente a scemare sad
Mar..cucciolowink
Inserito il 09/07/2015 alle: 15:49:58
In risposta al messaggio di marcucciolo del 09/07/2015 alle 14:45:35
Ciao , beh , adesso ti manca scoprire l'acqua fredda Quando le temperature salgono oltre una certa soglia , diciamo a partire dai 25° in su , le prestazioni cominciano nuovamente a scemare Mar..cucciolo
Non ancora per i nostri camper
Ma per le forniture fotovoltaiche a breve mi arriveranno (il nostro fornitore ne avrà la esclusiva per l'Italia)
le nuove   :  Batterie al  MAGNESIO   dagli    USA
http://www.greenstyle.it/batter...
http://www.fotovoltaicosulweb.i...
Molto più efficienti delle Litio
Più facili da caricare
Lavorano "bene" anche  a 60°
per ora solo a 48 volt
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/07/2015 alle: 16:23:16
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/07/2015 alle 15:49:58
Non ancora per i nostri camper Ma per le forniture fotovoltaiche a breve mi arriveranno (il nostro fornitore ne avrà la esclusiva per l'Italia) le nuove   :  Batterie al  MAGNESIO   dagli    USA Molto più efficienti delle Litio Più facili da caricare Lavorano bene anche  a 60° per ora solo a 48 volt  Franco
Franco ,
sempre puntuale e informato
Batterie al magnesioenlightened
..ancora aspetto che si abbassino i prezzi delle litio , intanto vado con le vecchie e affidabili P/A , perchè guardo sempre anche il rapporto costi/benefici
Mar..cucciolowink
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 09/07/2015 alle: 16:34:43
Aiutano anche la digestione,  così saremo ancora più leggeri.
Federico
Inserito il 09/07/2015 alle: 17:49:43
Appena arrivano saprò anche i prezzi
Le attendo per montarle sul mio impianto FV di casa
con IPCV di controllo che fa da Regolatore-Caricabatterie -Inverter
uscita 220 per linea di casa  : 5000VA   spunto di 10000VA
collegato a serie di batterie da 48 volt,per una autonomia completa
alimentato da alcune stringhe di pannelli a circa 70 -90  volt. e variamente protette
Disattiva la linea Enel 220 e la ripristina solamente in caso di necessità
quando non c'è il sole o le batterie sono al limite .
In caso di poco o nullo assorbimento dalla casa e FV in funzione attiva uscita
supplementare per utilizzare la energia sul boiler o apparecchio dedicato.
http://uflex.ultraflexgroup.com...
Consumi dal contatore a zero quasi sempre (se non si esagera di notte)
Enorme gruppo di continuità per la casa (in caso di mancanza rete220 nella città )
Corrente stabilizzata e 220V   in ogni fase (non 400V e neutro) con meno pericoli
Altro che impianti giganti e energia da vendere allo stato
Impianto piccolo tarato "ad personam" e quello che si produce -si consuma sul posto.
Alcuni clienti dopo prove e valutazioni , si sono scollegati dalla rete e vivono a casa come sul camper.
In quel caso ho fornito un gruppo elettrogeno automatico che Ipcv avvia in automatico in emergenza.
Franco.
Ps: appena posso avrò la quotazione di "questo"
Anzi appena arri  ************
Funziona ad acido malico e sali (non pericoloso come il metanolo)
Si portano dietro i sali e la polvere e si sciolgono al bisogno in acqua
Sembrerebbe il doppio potente con 300A giorno ( rispetto ad Efoy   max 140-210 A giorno)
Modificato da franco49tn il 10/07/2015 alle 11:21:54
bruno b
bruno b
Inserito il 10/07/2015 alle: 18:48:21
Sono io che avrei difficoltà a lavorare bene a 60°laughBruno
Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 11/07/2015 alle: 14:16:08
BRAVO ALVA.
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
