led che si bruciano
1 20 8
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 07/09/2016 alle: 09:52:23
ciao a tutti,
ho un problema su delle barre a led cob le quali illuminano molto bene, ne ho installate 4 in parallelo nella luce esterna e illuminano come da aspettative anche se la potenza è altina (40W totali).
ho anche un inverter da 2kw al quale collego anche la macchina del caffè che a causa alla potenza elevata assorbe oltre 100A creando naturalmente qualche caduta di tensione all'impianto e quindi anche ai led in oggetto tanto che dopo l'utilizzo intensivo di agosto qualche led sulle barre si è spento per sempre.
sono certo che il problema derivi dalla caduta di tensione causati dalla macchina del caffè in quanto è l'unica luce che "oscilla" quando funziona e lo fa solo per il tempo di funzionamento, poi ritorna stabile indifferentemente da quanti accessori si accendano.
chi mi consiglia come intervenire?
vorrei sostituire i cob con dei nuovi identici ma magari aggiungere un piccolo circuito per stabilizzare la tensione a monte.
c'è un elettronico che mi da qualche dritta e magari uno schemino?
grazie in anticipo!
Modificato da bigfish il 07/09/2016 alle 10:32:26
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 07/09/2016 alle: 10:21:02
potresti limitare la corrente e la tensione con
questo
nel caso dei led la corrente è importantissima e le resistenze che trovi ogni 3 led in serie delle tue barre/strisce non fanno miracoli.
Valuta tu.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 07/09/2016 alle: 10:29:58
nella basetta non vi è nessuna resistenza, solo led
mi sa che il problema sia proprio li
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 07/09/2016 alle: 10:48:36
Non conosco il prodotto, sicuro che non ci siano resistenze in SMD, quei rettangolini piccoli sullo stampato?
Se priva del tutto è meglio metterre il regolatore.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 07/09/2016 alle: 10:50:47
no nulla direi
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 07/09/2016 alle: 18:31:09
HO utilizzato le stesse striscette led per illuminare la sala in casa, alimentate a 12V DC precisi, potenti, luminosi in pochissimo spazio...
Si, per una settimana, poi hanno cominciato a bruciarsi i led.
Vorrei quindi capire anch' io se li sto alimentando in modo errato oppure sono proprio i led che sono farlocchi (tra l'altro io li ho montati su alluminio per dissipare il, parecchio, calore che producono).
PS da tenere in considerazione che quelli sono led Chip on board (COB) e non i classici SMD montati sulle stripled.
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
renzo07
renzo07
Inserito il 07/09/2016 alle: 19:55:25
Se sono led vanno alimentati in corrente. Forse in quelle striscie il valore della tensione di funzionamento è si 12v ma con tutta probabilità va limitata la corrente.
Guardando la completa inserzione ebay sopra, si parla di resistenza da mettere altrimenti la striscia si guasta.
Renzo.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 08/09/2016 alle: 09:08:14
già ma siccome sono 10w l'una sarebbe interessante capire di che resistenza parlano e da quanti mA e ohm
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 08/09/2016 alle: 11:00:46
Se consumano 10W a 12V si tratta di corrente da 833mA, a mio avviso tanta roba.
Avendo i dati dei led si potrebbe calcolare la resistenza per limitare la corrente.
Hai altri dati di targa?
Altrimenti usa il regolatore che ti ho linkato ieri.
