LED livello serbatoio acqua
1 20 5
Inserito il 03/10/2006 alle: 15:41:50
Nel mio camper Laika uno dei LED che indica il livello del sebatoio ( il superiore )acqua non funziona, dopo prove ho potuto appurare che è il sensore sul serbatoio che non funziona bene, forse è ossidato nella parte interna e non conduce bene la corrente che gli viene fornita da un quarto elettrodo. Ho pensato di aggiungere all'acqua qualche prodotto per disincrostare è deossidare il sensore, visto che non si possono sostituire essendo affogati nella resina del serbatoio. Vorrei sapere cosa aggiungere, si possono usare i prodotti " domestici " tipo Viacal, aceto, acido muriatico diluito etc. Grazie anticipatamente.
aikibudo
aikibudo
Inserito il 04/10/2006 alle: 05:57:30
ciao, premetto che non conosco il tuo camper, io sul mio Adria Win ho risolto il problema smontando il pannello davanti al serbatoio e svitando e avvitando i bulloni che tengono i fili dei sensori. Suggerimento del concessionario, problema risolto. Non penso sia una grande idea mettere acidi o quant'altro nel serbatio, magari usi l'acqua per farti la pasta. Ciao Claudio
maanibal I
maanibal I
Inserito il 04/10/2006 alle: 08:30:01
Un'ottimo disincrostante del calcare è il composto di aceto e sale. Purtroppo dovresti riempire il serbatoio, poichè diluito diminuisce molto l'efficacia.
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 04/10/2006 alle: 08:37:55
quote:Originally posted by maanibal I
Un'ottimo disincrostante del calcare è il composto di aceto e sale. Purtroppo dovresti riempire il serbatoio, poichè diluito diminuisce molto l'efficacia. >
> CIAO HO TROVATO L'EVAPORATORE X IL GAS COSTA CIRCA 15 €. CIAO MARIO
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 04/10/2006 alle: 15:45:27
Avevo già postato la mia esperienza sullo stesso argomento su ecovip, dopo tentativi inutili ho letteralemte sfilato le viti inox che fungono da elettrodo (oltrepassano il serbatoio immergendosi nell'acqua) ho pulito tutto con spazzola di ferro e riavvitato con un po di silicone per garanzia, la parte ossidata era la parte della lamellina in ottone sotto la testa della vite che funge da innesto faston. raccomando un po di attenzione nello stringere le viti; da allora tutto oK ;anche per le acque grigie.
Inserito il 05/10/2006 alle: 00:28:54
Grazie dei suggerimenti, non ho smontato ancora i dadi che tengono gli innesti faston, ma ho usato uno spray per riattivare contatti elettrici, comunque provero anche a smontare e pulire i dadi ed i faston sul serbatoio, ciao.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
