luce esterna
1 20 2
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 25/06/2015 alle: 18:17:43
Ciao a tutti,
prima di procedere, per evitare danni irreparabili, volevo un paio di consigli.
Ho un lavoro apparentemente semplice da fare, mettere una luce esterna che ha bisogno di 2 fori di fissaggio e un foro per il cavetto 12v.
- che dimensioni consigliate di fare i fori viti (rispetto a dimatero vite)
- meglio farli un pelo inclinati verso l'altro per evitare infiltraizoni ?
- suggerite qualche materiale de infilare poi assieme alle viti ?
- suggerite qualche silicone particolare poi da mettere attorno alla plafoniera ?
angelo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 25/06/2015 alle: 22:29:22
In risposta al messaggio di spectrum del 25/06/2015 alle 18:17:43
Ciao a tutti, prima di procedere, per evitare danni irreparabili, volevo un paio di consigli. Ho un lavoro apparentemente semplice da fare, mettere una luce esterna che ha bisogno di 2 fori di fissaggio e un foro per
il cavetto 12v. - che dimensioni consigliate di fare i fori viti (rispetto a dimatero vite) - meglio farli un pelo inclinati verso l'altro per evitare infiltraizoni ? - suggerite qualche materiale de infilare poi assieme alle viti ? - suggerite qualche silicone particolare poi da mettere attorno alla plafoniera ? Grazie angelo
Ciao Angelo
non ti dò consigli ti dico com'è fatta la mia montata di serie
tutto quello che entra nel camper ( viti, cavi ) è impregnato di silicone morbido ( che non asciuga x intenderci ) non so il nome
e anche dietro la plafoniera stesso materiale
x il diametro dei cavi potrebbero essere quelli delle casse acustiche classici rosso e nero (parliamo di dimensioni)
dimensione dei fori dipende dalle dimensioni della vite
spero di esserti stato utile
JJ leto [8D] [8D] [8D]
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 26/06/2015 alle: 14:34:28
Ho fatto molti lavori del genere nel mio lavoro e ti dico come farei io poi non mi assumo responsabilità...I fori delle viti li devi fare dritti e non inclinati altrimenti rischi di far stare storta la plafoniera o di rompere la base,poi dove inserisci il filo di corrente e le viti devi sempre,come già dettto,applicare del mastice americano per esempio per scongiurare le infiltrazioni.
E' un lavoro molto semplice ma con 2 o 3 accortezze...vai tranquillo!!!
Ciao cool
Projectzero
Lavori in corso
6 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
