Luci interne regolabili per letti a castello
1 20 6
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 11/06/2015 alle: 21:42:21
Ciao, sul mio camper sono montate due luci in corrispondenza dei due letti a castello. Le luci, diciamo da lettura,  sono in realtà  piuttosto forti. Dato che i mie bimbi sono abituati a dormire con una piccola lucina accesa di notte, mi chiedevo se esistono delle luci simili, magari al LED già che ci siamo, ma che siano regolabili anche al minimo, in modo che non ci sia il buio completo, ma da non dar fastidio a noi grandi nel sonno. Altrimenti, in alternativa delle luci doppie con una posizione alta e una molto bassa di luminosità. Preferirei comunque soluzuioni a 12V, eviterei le classiche lucine a batteria, perché non amo molto il discorso batterie per via che inquinano, le poche che uso le uso ricaricabili, ma rimanendo accese tutta la notte sarebbe un continuo ricaricare.
Grazie a tutti
----------------------------------- Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 11/06/2015 alle: 21:44:19
led+dimmer?
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 11/06/2015 alle: 23:23:45
Beh non mi intendo di luci LED, non so se sono dimmerabili, comunque una roba del genere, esiste un prodotto lampada già fatto così col dimmer integrato da applicare a parete? Oppure come dicevo che si possa parzializzare con due o tre livelli di luminosità.
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 12/06/2015 alle: 08:05:25
In camper c'e' sempre un po di luce , il lampione , l'oblo le varie spie la luce dalla strada o del parcheggio
 se c'e' lo spazio un led (giallo o rosso o blu o verde) da pochi centesimi una resistenza e un interruttore a parte
il tutto dietro a un diffussre come quello gia esistente o una plastica traslucida opaca o satinata
il (1) led dei 12v del quadro illuminano tutto il camper che per andare al bagno
camper66
camper66
Inserito il 12/06/2015 alle: 08:26:58
Avevo il tuo stesso problema ed ho risolto inserendo sulla linea di alimentazione un dimmer telecomandabile per strisce a led, che funziona perfettamente anche con le alogene da lettura che ho io e costa pochissimo.
http://www.amazon.it/gp/product...
Adesso posso regolare e - finalmente - spegnere le luci dei letti a castello direttamente dalla mansarda. Per me è comodissimo. Inoltre il telecomando è a radiofrequenza, quindi puoi sistemare il dimmer nascosto dove vuoi senza problemi di ricezione, (tra l'altro il dimmer è molto piccolo e non necessita di fissaggi particolari). Io ne ho messi due perchè avevo due linee separate, ma direi che anche uno può reggere tranquillamente il carico, se hai una linea unica per le due luci.
Ovviamente, non avere fretta per la consegna... i tempi sono lunghini (20 giorni).
Ubn saluto
Luca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/06/2015 alle: 11:57:33
In risposta al messaggio di Nemo64 del 11/06/2015 alle 21:42:21
accesa di notte, mi chiedevo se esistono delle luci simili, magari al LED già che ci siamo, ma che siano regolabili anche al minimo, in modo che non ci sia il buio completo, ma da non dar fastidio a noi grandi nel sonno. Altrimenti, in alternativa delle luci doppie con una posizione alta e una molto bassa di luminosità. Preferirei comunque soluzuioni a 12V, eviterei le classiche lucine a batteria, perché non amo molto il discorso batterie per via che inquinano, le poche che uso le uso ricaricabili, ma rimanendo accese tutta la notte sarebbe un continuo ricaricare. Grazie a tutti Ciao   Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
Ciao Nemo ,
ti serve un semplicissimo DIMMER enlightened
..puoi sbizzarrirti con la fantasia , esistono dimmer di tutti i tipi , dal semplice a potenziometro manuale a quello telecomandato a distanza , non hai bisogno di sostituire le lampade alogene , se non lo vuoi , basta un dimmer che sopporti l'assorbimento , quasi tutti praticamente
Dai un occhiata qui :
http://www.simatshop.com/cerca/...
Non devi aspettare nemmeno tanto , il negozio è italiano cheeky
Mar..cucciolowink
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 12/06/2015 alle: 13:26:41
Grazie  tutti, siete mitici, su COL basta chiedere e ti viene dato, e in tempi record!
Quello di Amazon mi sembra interessante soprattutto perché è piccolissimo e probabilmente ci sta anche dentro al portalampada stesso.
Procederò e vi farò sapere.
Lavori in corso
14 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
