Luci Led
1 20 3
cedrone
cedrone
Inserito il 16/01/2007 alle: 10:15:38
Ho acquistato le lampade a 21 led per sostituire i faretti alogeni della dinette;la domanda che pongo è se c'è bisogno di qualche modifica (esempio stabilizzatori come gli ntegrati 7812) sull'impianto elettrico se mi collego alla 220V.Quando sto con la BS 12V non ho chiaramente problemi
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 16/01/2007 alle: 11:03:23
Ciao io ho sostituito tutti i miei faretti alogeni con i led. NN ci sono problemi sia per quanto riguarda il montaggio sia per il resto. Anzi risparmi sulla corrente della BS. Col 220 è la stessa cosa,passa tutto tramite la centralina per cui continuano a funzionare a 12V. Ciao Roberto
Sparty
Sparty
Inserito il 16/01/2007 alle: 11:41:12
Sfinge, che tipo di faretti hai acquistato, sono specifici per i vr oppure sono quelli per uso domestico? Perchè se il vr è collegato alla 220Vac la tensione della BS può arrivare anche a 14,5Vcc e se il faretto è stato costruito per lavorare a 12Vcc credo possa avere breve durata. Non sono sicuro di quanto affermato quindi chi più sa ci illumini . . . [:)][:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/01/2007 alle: 12:39:19
tutti i led hanno una vref che oscilla tra valori anche molto distanti tra loro, vale a dire che la costruzione del circuito è fatta per resistere a voltaggi compresi tra 11,5 e 15 volt con picchi anche di 15,5. ciao raimondo
Modificato da raimondo56 il 16/01/2007 alle 12:40:05
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
