ma il turbovent ha un coperchio interno?
1 20 11
salmone one
salmone one
25/01/2007 829
Inserito il 05/02/2007 alle: 10:36:42
Forse la domanda è scema, ma nel nostro camper(usato) c'è il turbovent e mentre il mezzo è in marcia da lì entra aria; ho visto che oltre alle viti ci sono dei fori coperti da "tappetti bianchi" e per questo ho pensato che forse è previsto anche un coperchio interno. qualcuno mi sa rispondere. grazie
Paolomc
Paolomc
Inserito il 05/02/2007 alle: 10:59:58
I tappetti bianchi sono per l'estetica: coprono le viti di fiassaggio della cornice. Se non erro esitono delle coperture da applicare, di varie fattezze. oppure
Modificato da Paolomc il 05/02/2007 alle 11:03:10
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 05/02/2007 alle: 11:30:40
Sul mio non c'è, mi sà tanto che lò prenderò; bell'idea. mandi mandi
salmone one
salmone one
25/01/2007 829
Inserito il 05/02/2007 alle: 11:59:09
Veloce nella risposta e gentile, anche le immagini. lo cercherò subito grazie.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:12:02
salmone, quelli sono oscuranti, in marcia non deve entrare aria, io ho portato il camper la settimana scorsa per lo stesso motivo, mi hanno sostituito la guarnizione in garanzia. Bye
salmone one
salmone one
25/01/2007 829
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:20:28
non avevo pensato che fossero oscuranti, anche perchè dal coperchio sopra non passa luce quando è chiuso, controllerò bene le guarnizioni grazie per la precisazione saluti antonella
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:31:07
quote:Originally posted by salmone one
non avevo pensato che fossero oscuranti, anche perchè dal coperchio sopra non passa luce quando è chiuso, controllerò bene le guarnizioni grazie per la precisazione saluti antonella >
>l'oblo x legge deve essere ventilato per fare il ricambio d'aria con la presa sulla porta dell'aria interna se in viaggio tappi la presa d'aria in basso vedrai che di aria non entra quasi niente carlo
Paolomc
Paolomc
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:35:23
Mi sa che avete ragione, rileggendo sembrano pensati per la sosta. Io nel mio non ce l'ho ma non entra neache l'aria (o almeno non la sento) Ricordo che nel camper prevedente si verificavano delle turbolenze che facevano sollevare l'oblò, nonstante spoiler o altre protezioni: verifica anche la resistenza che oppone la vite, potrebbe tendere ad aprirsi leggermente in viaggio.
salmone one
salmone one
25/01/2007 829
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:37:04
Buon suggerimento, ma purtroppo è una prova che ho già fatto senza esito positivo.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:50:41
Io ho risolto il problema con gli oscuranti che sono stati proposti. Infatti l'aria non entra in quantità enormi (se lo fa, forse è il caso di dare un'occhiata alle viti). Sicuramente d'inverno è fastidiosa, ma d'estate aiuta a non surriscaldare il mezzo. Basta quindi mettere una separazione (quanto proposto) per sentire subito un giovamento. Per l'oblò panoramico, tengo chiusa la tendina plissettata con un piccolo spiffero per evitare che "scoppi" la tendina (infatti le istruzioni del construttore consigliano di tenerla aperta). Saluti
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 05/02/2007 alle: 22:01:37
Durante la notte non entrava luce, durante l'acqua non entrava una goccia però in una giornata di vento eccezionale delle piccole foglie sono penetrate dall'oblò e si sono fermate sulla retina di protezione e durante la marcia non c'era un ricambio d'aria....c'era la BORA[:D][:D][:D]
salmone one
salmone one
25/01/2007 829
Inserito il 06/02/2007 alle: 10:24:52
moreno hai ragione è la guarnizione. grazie
FrancescoCiri
14 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
