Ma l'avvitatore Lidl...
1 20 5
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 08/09/2016 alle: 08:35:08
Come va? Svita i bulloni da 27 delle ruote del Daily? Mi riferisco a quello in volantino da oggi, il Parkside pdss 310 a1 (peraltro venduto anche da Einhell).
Qualcuno ne ha esperienza?
Un grazie ed un saluto a tutti quelli che .....
Plinio
Modificato da plinio63 il 08/09/2016 alle 12:20:51
Inserito il 08/09/2016 alle: 12:26:51
In risposta al messaggio di plinio63 del 08/09/2016 alle 08:35:08
Come va? Svita i bulloni da 27 delle ruote del Daily? Mi riferisco a quello in volantino da oggi, il Parkside pdss 310 a1 (peraltro venduto anche da Einhell). Qualcuno ne ha esperienza? Un grazie ed un saluto a tutti quelli che ..... Plinio
Io ce l'ho identico, ma da quel poco cheho provatonon ha una gran spinta, sicuramente per l'auto va bene (a patto di avere un compressore con buona velocità di ricarica per un uso continuato) , ma per il camper, tantopiu il Daily, penso che possa essere utile per svitare e poi riavvitare ma solo dopo che il dado è stato sbloccato inizialmente con una ottima chiave a T o a croce, ma anche bella grande di quelle con braccio di un metro. Per riavvitare puo essere comodo, ma poi la stretta finale va comunque data con la dinamometrica, e mi sa che per il Daily ne serve una anche professionale perchè quelle amatoriali mi sembra che arrivino solo a 200Nm, che va bene per i 180Nm del Ducato, ma mi sembra che il Daily gemellato sia mollo ma molto di piu (forse 240 o 320, non ricordo).
Inserito il 08/09/2016 alle: 13:58:35
A meno che tu non faccia il gommista e che lo usi tante volte al giorno forse ti basta un "moltiplicatore di forza" a ingranaggi.
http://www.ebay.it/itm/SVITA-BU...
Ci sono degli ingranaggi e un blocco che si aggancia al cerchio, con questo hai tutta la forza che ti serve.
Marco.
Modificato da Emme48 il 08/09/2016 alle 14:03:35
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 19/09/2016 alle: 17:35:23
Bene
Messi a prova i consigli.
Passata di WD 40, 3 giorni di attesa e ...  miracolo. Anche braccia poco prestanti come le mie son riuscite (con girabacchino adeguato) a svitare i bulloni del Daily.
Quelli non unti dal WD 40 non c'era verso.
Per la chiusura, un cliente mi presterà una dinamometrica camionistica.
Quattrini risparmiati e lezione imparata.
Grazie, come sempre preziosi e competenti.
Plinio
Inserito il 19/09/2016 alle: 17:41:34
Forza per dadi Daily  350 Nm di serraggio
per svitare se solo arrugginiti anche più del doppio.
Esistono avvitatori ad aria 1/2" da oltre 1000 Nm
ma 300 euro sono da spendere
Risultati immagini per avvitatori Cp 749
Per avere quella forza  serbatoio almeno da 100 lt. e tubo con interno almeno 10-12 mm
di passaggio altrimenti non lavora nemmeno il CP
______________________________________________________________
CP7749 - Bilanciamento e potenzaMore info...Chiudi finestra
  • Caratteristiche
  • Avvitatore ad impulsi per lavori pesanti da 1/2"
  • Meccanismo a doppio martello
  • Impugnatura in materiale composito e alloggiamento massa in magnesio
  • Tecnologia S2S e 3 impostazioni di potenza positiva
  • Piena potenza in svitatura fino a 983 Nm
  • utensile leggero e a bassa rumorosità
  • Benefici
  • Massimizza il comfort dell'operatore con un utensile estremamente equilibrato
  • la tecnologia di inversione più comoda ed esclusiva sul mercato
CP7749
Attacco quadro (pollici)1/2"
Intervallo coppia di lavoro in avvitatura (Nm)135-704 Nm100-520
Coppia massima in svitatura (Nm)1300 Nm955 ft/lbs
Velocità libera7000 giri/min
Peso (kg)1.8 Kg4 lb
Rapporto potenza/peso (Nm/kg)722.2 Nm/kg241.3 ft.lb/lb
Lunghezza (mm)171 mm6.7"
Interasse minimo36 mm1.4"
Consumo medio aria (l/s)3 l/s6.2 cfm
Consumo effettivo aria (l/s)12 l/s25 cfm
Dimensione attacco aria0.25 in.
Dimensione minima tubo10 mm3/8"   vedete il diametro richiesto !!!!!!!
Livello rumorosità ISO1574495 db(A)
Livello sonoro ISO15744106 db(A)
Vibrazioni - ISO-28927-210.9 m/s²
Modificato da franco49tn il 19/09/2016 alle 17:46:43
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 19/09/2016 alle: 18:03:49
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/09/2016 alle 17:41:34
Forza per dadi Daily  350 Nm di serraggio per svitare se solo arrugginiti anche più del doppio. Esistono avvitatori ad aria 1/2 da oltre 1000 Nm ma 300 euro sono da spendere Per avere quella forza  serbatoio almeno
da 100 lt. e tubo con interno almeno 10-12 mm di passaggio altrimenti non lavora nemmeno il CP CP7749 - Bilanciamento e potenzaChiudi finestra Caratteristiche Avvitatore ad impulsi per lavori pesanti da 1/2 Meccanismo a doppio martello Impugnatura in materiale composito e alloggiamento massa in magnesio Tecnologia S2S e 3 impostazioni di potenza positiva Piena potenza in svitatura fino a 983 Nm utensile leggero e a bassa rumorosità Benefici Massimizza il comfort dell'operatore con un utensile estremamente equilibrato la tecnologia di inversione più comoda ed esclusiva sul mercato  Attacco quadro (pollici)1/2 Intervallo coppia di lavoro in avvitatura (Nm)135-704 Nm100-520  Coppia massima in svitatura (Nm)1300 Nm955 ft/lbs Velocità libera7000 giri/min Peso (kg)1.8 Kg4 lb Rapporto potenza/peso (Nm/kg)722.2 Nm/kg241.3 ft.lb/lb Lunghezza (mm)171 mm6.7 Interasse minimo36 mm1.4 Consumo medio aria (l/s)3 l/s6.2 cfm Consumo effettivo aria (l/s)12 l/s25 cfm Dimensione attacco aria0.25 in. Dimensione minima tubo10 mm3/8   vedete il diametro richiesto !!!!!!! Livello rumorosità ISO1574495 db(A) Livello sonoro ISO15744106 db(A) Vibrazioni - ISO-28927-210.9 m/s² Franco
Grazie Franco
Mi par di capire che, con i numeri in gioco, ho fatto bene a non prenderlo.
Plinio
