Macchina caffè 220V
2 20 57
lele76
lele76
16/08/2015 38
Inserito il 07/09/2015 alle: 19:31:26
Ciao ,
io ho una techimpex è collegata direttamente alla batteria funziona a 12v ,al suo interno ha un mini inverter che la fà funzionare, utilizzo le cialde che comunemente trovi ovunque, lho pagata 179 eur e direi che mi trovo pienamente soddisfatto, il prezzo è elevato ma se acquisti un inverter e una macchina tipo lavazza amodo mio alla fine spendi gli stessi soldi se nn d più....
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/09/2015 alle: 20:41:22
ad esempio questa:
http://www.marodda.it/macchine-...
La pulizia è immediata e il sapore del caffè è molto simile a quello della espresso.
sculler
sculler
17/05/2007 61
Inserito il 07/09/2015 alle: 23:09:55
Io uso questa, www.lapiccola.it/it/prodotti/se... accoppiata ad un inverter da 600W ad onda modificata, fa un espresso migliore di quello di casa (stesse cialde ESE) e dopo un paio di minuti dall'accensione è già in temperatura.
La Kamira l'ho avuta, anzi ce l'ho ancora da qualche parte, ma a parte l'impazzimento per usarla (scaldala, aggiungi l'acqua, apri la valvola, chiudi la valvola ecc. ecc. e spera che il caffè venga buono) la percentuale dei caffè migliori di quelli fatti con la moka era mediamente di uno su tre.
Inserito il 08/09/2015 alle: 12:14:22
In risposta al messaggio di feynman del 07/09/2015 alle 20:41:22
ad esempio questa: La pulizia è immediata e il sapore del caffè è molto simile a quello della espresso.
grazie! Non sapevo della esistenza della Moka per cialde, veramente ottima e mi farà risparmiare un sacco di acqua.
Ciabatta8
Ciabatta8
Inserito il 08/09/2015 alle: 13:02:20
molto più semplice: se ti piace un buon caffè espresso e vai all'estero... o ti attrezzi o ti accontenti della moka. Trovarlo al bar non sempre si riesce e anche li non sempre lo sanno fare.
Per il resto è un po come la tv: se ne potrebbe fare a meno ma sei su una casa viaggiante e con un po di ingegno ti porti dietro le comodità di casa. E l'ingegno scatena sempre la curiosità, soprattutto quando è alla portata di tutti.
Ad esempio io qui ho scoperto l'esistenza delle moka a cialde ese... il costo non è proibitivo e la curiosità abbastanza... appena ne trovo una la provo. Poi magari fa schifo e la butto. avrò buttato una ventina di euro. ma solo nella peggiore delle ipotesi. ho già buttato la kamira, non uso più la macchina espresso, ho usato tempo fa la brikka e ora sto di moka normale. quella a cialde ese mi manca!!! :-D
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 08/09/2015 alle: 13:24:13
scusate, mi intrometto anche se il topic è chiaramente espresso a 220v, io non sono un amante del caffè per cui uso una moka del tutto simile a quella di feynman ma il caffè che mi viene è un po' lontano dal decente. D'altro canto le cialde sarebbero da uno, ma la mia moka sarebbe da due.
La uso per i motivi indicati da Tommaso: la praticità di non usare la polvere.
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 08/09/2015 alle: 13:36:29
A proposito di inverter per macchine di caffè : sto cercando un inverter da collegare alle batterie ma che abbia anche l'entrata per la 230v così in caso il camper sia allacciato alla colonnina, non funzionerebbe mettendo sotto sforzo le batterie...
qualcuno conosce qualche marca con queste caratteristiche???
Willy
alva.it
alva.it
Inserito il 08/09/2015 alle: 13:40:42
In risposta al messaggio di Willy1973 del 08/09/2015 alle 13:36:29
A proposito di inverter per macchine di caffè : sto cercando un inverter da collegare alle batterie ma che abbia anche l'entrata per la 230v così in caso il camper sia allacciato alla colonnina, non funzionerebbe mettendo sotto sforzo le batterie... qualcuno conosce qualche marca con queste caratteristiche??? Willy
Ciao Willy,
esiste..., anzi no.
Però c'è Marco "M48":
http://www.m48.it/relecamper.htm
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 08/09/2015 alle: 13:59:22
L'inverter trasforma la 12v in 220V, pertanto non esiste un inverter che abbia ingresso a 220 (altrimenti non si chiamerebbe inverter)
Ti sei un po complicato nel topic. Se stai attaccato alla colonnina, utilizza la presa 220 del camper senza accendere l'invereter e risolvi il problema.
In merito alla macchina del caffè Piccolo/Piccolo, sarei interessato. Sapreste dirmi il costo?
by Tommaso P.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 08/09/2015 alle: 14:29:39
Scusa te vorresti un accessorio, che sia in grado di trasformare la 220V in entrata in 220V in uscita.surprise surpriseLo sai che non ho mica capito.sad
Ciabatta8
Ciabatta8
Inserito il 08/09/2015 alle: 14:31:28
ci ho provato per la seconda volta.
e per la seconda volta me ne andrò
Sono stato già in questo forum alla sua nascita. ai tempi in cui i raduni erano autogestiti (e uno dei primi l'ho organizzato io).
me ne andai deluso dalla pessima piega presa, in cui tutto quello che si dice si strumentalizza.
E anche adesso su una banalità come questa c'è chi ha la verità assoluta e decreta ciò che è giusto e cosa è sbagliato.
Francamente ho difficoltà a capire la presunta coerenza di un camperista, che se fosse coerente fino all'ultimo non dovrebbe avere neanche il camper ma solo una bici e un sacco a pelo.
Ritengo a questo punto del tutto inutile questo forum dove la semplice curiosità non è ben vista
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 08/09/2015 alle: 14:49:30
Ciao ....concordo con il barista!!! laugh
Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
Inserito il 08/09/2015 alle: 14:57:34
In risposta al messaggio di lele76 del 07/09/2015 alle 19:31:26
Ciao , io ho una techimpex è collegata direttamente alla batteria funziona a 12v ,al suo interno ha un mini inverter che la fà funzionare, utilizzo le cialde che comunemente trovi ovunque, lho pagata 179 eur e direi che
Dove si acquista? non sono riuscito a capirlo
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 08/09/2015 alle: 15:01:01
In risposta al messaggio di sculler del 07/09/2015 alle 23:09:55
Io uso questa, www.lapiccola.it/it/prodotti/serie_piccola_piccola/piccola_piccola.php accoppiata ad un inverter da 600W ad onda modificata, fa un espresso migliore di quello di casa (stesse cialde ESE) e dopo un paio di
minuti dall'accensione è già in temperatura. La Kamira l'ho avuta, anzi ce l'ho ancora da qualche parte, ma a parte l'impazzimento per usarla (scaldala, aggiungi l'acqua, apri la valvola, chiudi la valvola ecc. ecc. e spera che il caffè venga buono) la percentuale dei caffè migliori di quelli fatti con la moka era mediamente di uno su tre.
Ciao ho visto la macchinetta è anche bellina. Dove l'hai acquistata e che prezzo? Grazie
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 08/09/2015 alle: 15:28:40
...se poi al posto dell'acqua ci metti la grappa, ti bevi un qualcosa di eccezionale...! yeswink
Chi va piano va sano e va lontano...!
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 08/09/2015 alle: 16:34:46
La Brikka è la migliore, bravo Alva.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/09/2015 alle: 16:48:38
Un'ottima alternativa alla moka dovrebbe essere questa:
http://www.espressoinmovimento....
Prodotta dalle mie parti, i consumi sono molto accettabili, va sia a 12v che a 230v, non l'ho provata ma funzione anche con le cialde.
Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 08/09/2015 alle: 17:06:52
ciao Willy1973,
quello che chiedi esiste, si chiama inverter con relais di priorità, lo produce Waeco.
Dipende dalla potenza che vuoi, ma come riferimento ti do il PP1002, da 1000W con questa funzione.
www.susezzapasa.it
sculler
sculler
17/05/2007 61
Inserito il 08/09/2015 alle: 19:31:15
In risposta al messaggio di anto1964 del 08/09/2015 alle 15:01:01
Ciao ho visto la macchinetta è anche bellina. Dove l'hai acquistata e che prezzo? Grazie Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
Hai posta.
Gianni
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 08/09/2015 alle: 20:40:50
In risposta al messaggio di alva.it del 08/09/2015 alle 13:40:42
Ciao Willy, esiste..., anzi no. Però c'è Marco M48: [;)]73 de
alva, il tuo link non funziona. :-(
Willy
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
