Macchina caffè 220V
3 20 57
alva.it
alva.it
Inserito il 08/09/2015 alle: 20:52:58
Willy, ho provato il link e funziona.
Oggi ci sono stati aggiornamenti da parte del service.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 08/09/2015 alle: 21:09:13
Proprio quello che cercavo Laikone, grazie.
Comunque visto che alcuni non mi hanno capito provo a spiegarmi meglio: per alimentare  la macchina del caffè senza l'allaccio all'Enel, è necessario montare una nuova presa 230V alimentata dall'inverter che prende la corrente dalle batterie e la trasforma in 230V; se usi questa sempre questa presa anche quando sei allacciato alla colonnina, preleverai la corrente dalle batterie. Oppure hai le due prese, quella dall'invertir e quella che arriva direttamente dalla presa esterna. Questo comporta che a dipendenza se hai o non hai la corrente dall'esterno, dovrai scegliere su quale presa collegare la macchina del caffè...perciò se hai l'Enel, presa normale, senza Enel presa da inverter.
Per non dover sdoppiare l'impianto o massacrare in continuazione le batterie, l'alternativa è di alimentare la presa esistente della macchina del caffè con un inverter che è contemporaneamente collegato alle batterie ed alla 230V. Nel caso vi sia la 230V sceglierà di erogarla alla presa direttamente(senza batterie), se non c'è la 230V preleva la corrente dalle batterie.
Poi se vogliamo ci sarebbe anche un terzo tipo di inverter che è in grado di utilizzare contemporaneamente sia le batterie che la 230V che fornisce l'enel: per esempio se la colonnina è in grado di darti al massimo 3 Ampere (circa 680W) l'inverter prelevando la corrente dalle batterie e trasformandola in 230V aggiunge la potenza mancante.
Mi sono un po' dilungato ma spero di essermi spiegato.
Willy
vecion
vecion
29/09/2013 18
Inserito il 08/09/2015 alle: 22:15:02
Sei grande.
Concordolaughlaugh
vecion
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 08/09/2015 alle: 22:24:56
In risposta al messaggio di alva.it del 08/09/2015 alle 20:52:58
Willy, ho provato il link e funziona. Oggi ci sono stati aggiornamenti da parte del service. [;)]73 de
Alva, la tua potrebbe essere una valida alternativa...sicuramente molto più economica!!!
Willy
Inserito il 08/09/2015 alle: 22:28:54
In risposta al messaggio di Willy1973 del 08/09/2015 alle 21:09:13
Proprio quello che cercavo Laikone, grazie. Comunque visto che alcuni non mi hanno capito provo a spiegarmi meglio: per alimentare  la macchina del caffè senza l'allaccio all'Enel, è necessario montare una nuova presa
230V alimentata dall'inverter che prende la corrente dalle batterie e la trasforma in 230V; se usi questa sempre questa presa anche quando sei allacciato alla colonnina, preleverai la corrente dalle batterie. Oppure hai le due prese, quella dall'invertir e quella che arriva direttamente dalla presa esterna. Questo comporta che a dipendenza se hai o non hai la corrente dall'esterno, dovrai scegliere su quale presa collegare la macchina del caffè...perciò se hai l'Enel, presa normale, senza Enel presa da inverter. Per non dover sdoppiare l'impianto o massacrare in continuazione le batterie, l'alternativa è di alimentare la presa esistente della macchina del caffè con un inverter che è contemporaneamente collegato alle batterie ed alla 230V. Nel caso vi sia la 230V sceglierà di erogarla alla presa direttamente(senza batterie), se non c'è la 230V preleva la corrente dalle batterie. Poi se vogliamo ci sarebbe anche un terzo tipo di inverter che è in grado di utilizzare contemporaneamente sia le batterie che la 230V che fornisce l'enel: per esempio se la colonnina è in grado di darti al massimo 3 Ampere (circa 680W) l'inverter prelevando la corrente dalle batterie e trasformandola in 230V aggiunge la potenza mancante. Mi sono un po' dilungato ma spero di essermi spiegato.   Willy
ciao Willy1973,
come vedi basta uscire dalle proprie convinzioni per arrivare ad una soluzione.
L'inverter da me indicato, sul retro ha i due collegamenti +/- per la 12V, che dovrà essere fatta con cavi da 25mmq non più lunghi di 1.5mt, meglio se corti, 50cm.
Sempre sul retro, c'è la possibilità di collegare un cavo per la 220V, il cavo è tipo quello che si usa per i PC fissi.
A questo punto, davanti all'inverter troverai UNA sola presa shuko da cui potrai prelevare la corrente. E' ovvio che potrai collegare alla presa anche una ciabatta per aumentare le prese disponibili.
Qualora NON vi fosse la 220V di rete dovrai accendere l'inverter che preleverà dalla batterie, MA SE sarà presente la 220V lo stesso inverter ESCLUDERA' il prelievo dalla BS automaticamente.
Ora non so come hai in mente di fare l'impianto, ma eviterei di collegare l'inverter a tutte le prese del mezzo, perché altrimenti alimenterai anche il frigo e il CB.
Ti consiglio invece di collegare all'inverter una o più prese dedicate su cui andare a collegare la macchina del caffè o altro, sempre nel limite dei 1000W.
www.susezzapasa.it
lele76
lele76
16/08/2015 38
Inserito il 08/09/2015 alle: 22:46:48
alva.it
alva.it
Inserito il 09/09/2015 alle: 01:14:16
In risposta al messaggio di Willy1973 del 08/09/2015 alle 22:24:56
Alva, la tua potrebbe essere una valida alternativa...sicuramente molto più economica!!! :-)   Willy
Ciao Willy,
bene, hai visto e considerato la soluzione di Marco (Emme48).
Ho un carissimo amico, il nick-name è ik1jlj, di nome fa Gianni. Ha modificato la proposta di Marco per aggiungere nuove funzionalità
Prova vedere:
https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=637
Una cosa per volta, hai visto che la tua richiesta si può fare senza spendere un pacco di soldi. Ora mettila in pratica con le modifiche di Gianni.
Buon lavoro.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 09/09/2015 alle: 10:31:18
La modifica di Marco è ottima per avere sempre il 220 Volt su tutte le prese a patto però che il camper abbia tutte le prese in parallelo che partono dal magnetotermico/differenziale (dovrebbe essere così).
Per chi, ad esempio come me, ha bisogno di una sola presa che funzioni con l'inverter quella modifica può essere sostituita con un inverter che abbi anche l'attacco al 220 Volt, ce ne sono diversi solo che poco pubblicizzati, casomai questi inverter (con relè di priorità) costano 300 Euro.
Una macchinetta da caffè che ha una resistenza da 800 Watt non fa godere molto le batterie, però per noi Italiani il caffè è sacro laugh
 Alla fine però è meglio quella macchina da caffè a 12 Volt che al suo interno ha un inverter, con 180 Euro hai risolto.
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Modificato da Grinza il 09/09/2015 alle 10:33:52
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 09/09/2015 alle: 12:44:56
Ciao Gianni e grazie per la notizia yes
Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 09/09/2015 alle: 19:01:07
Bene, da questo topic ne sono uscite di cose interessanti!!! Adesso c'è solo da sbizzarrirsi e decidere quale soluzione mettere in pratica. Per poter scegliere prima di tutto mi toccherà capire come è costruito l'impianto esistente e decidere se alimentare tutto (tranne frigo e CB) oppure solo la presa per la macchinetta del caffè. Alimentare tutto ha sicuramente i suoi vantaggi però ci vorrà un inverter da almeno 2000W....povere batterie.
Pensa un po cosa siamo disposti a fare per un caffèlaughlaugh
Willy
Inserito il 10/09/2015 alle: 08:43:01
In risposta al messaggio di Willy1973 del 09/09/2015 alle 19:01:07
esistente e decidere se alimentare tutto (tranne frigo e CB) oppure solo la presa per la macchinetta del caffè. Alimentare tutto ha sicuramente i suoi vantaggi però ci vorrà un inverter da almeno 2000W....povere batterie. Pensa un po cosa siamo disposti a fare per un caffè Grazie Willy
Willy1973,
vero tutto ciò che dici, ma alimentare tutte le prese del camper non significa assolutamente dover usare 2000W di inverter, anche perchè cosa farai funzionare con 2000W?
Un conto è una macchinetta del caffè che in 2/3 minuti ha già fatto tutto, un altro conto è collegare un'utenza da 1800W per 20 minuti....
Seppure io sia a favore di inverter importanti ti consiglio di non esagerare, per cui 1000 o al massimo 1500W sono abbastanza. E' poi vero che il 2000 fa funzionare anche una cosa che consuma 100W, ma siccome con quelle potenze non si scherza e ti CONSIGLIO caldamente di NON acquistare un prodotto sulla baya da 150€.... non vedo il motivo di spendere con tutta probabilità 5/600€ almeno, quando con 300€ circa compri un 1000W affidabile e sicuro.
www.susezzapasa.it
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 10/09/2015 alle: 15:57:59
io vado al bar perche' mi hanno detto che la mia nespresso non funziona sul mio camper cheeky
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 10/09/2015 alle: 18:08:22
In risposta al messaggio di Laikone del 10/09/2015 alle 08:43:01
Willy1973, vero tutto ciò che dici, ma alimentare tutte le prese del camper non significa assolutamente dover usare 2000W di inverter, anche perchè cosa farai funzionare con 2000W? Un conto è una macchinetta del caffè
che in 2/3 minuti ha già fatto tutto, un altro conto è collegare un'utenza da 1800W per 20 minuti.... Seppure io sia a favore di inverter importanti ti consiglio di non esagerare, per cui 1000 o al massimo 1500W sono abbastanza. E' poi vero che il 2000 fa funzionare anche una cosa che consuma 100W, ma siccome con quelle potenze non si scherza e ti CONSIGLIO caldamente di NON acquistare un prodotto sulla baya da 150€.... non vedo il motivo di spendere con tutta probabilità 5/600€ almeno, quando con 300€ circa compri un 1000W affidabile e sicuro. www.susezzapasa.it
In internet ho trovato il Waeco 1000w per 290€, vediamo se alla fiera di Parma trovo qualche bella offerta!
Qualcuno utilizza l'inverter per far funzionare il clima in movimento? Quest'anno i miei figli ne sarebbero stati felici....laugh
Willy
alva.it
alva.it
Inserito il 10/09/2015 alle: 20:01:10
In risposta al messaggio di Willy1973 del 10/09/2015 alle 18:08:22
In internet ho trovato il Waeco 1000w per 290€, vediamo se alla fiera di Parma trovo qualche bella offerta! Qualcuno utilizza l'inverter per far funzionare il clima in movimento? Quest'anno i miei figli ne sarebbero stati felici.... Willy
Willy,
attento con gli inverter, non sono oggetti da prendere alla leggera.
Bisogna essere certi di cosa si stia facendo.
Potresti avere amare sorprese a livello di sicurezza, e a livello di batterie stressate e non più in grado di rigenerarsi.
Non ascoltare chi ti consignia... la faciloneria, i tuoi figli vaggiano con te.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 11/09/2015 alle: 10:34:02
io alla fiera non ho mai trovato grandi bazze... per cui vedrai che alla fine dovrai prenderlo sul web....
clima in movimento, certo che è possibile, in quel caso dipende dal clima che monti, ma il KIT DC-2 Waeco va per la maggiore. E' comunque tutto un altro discorso che obbliga una certa conoscenza, ma comunque fattibile, previe le verifiche iniziali.... alternatore da almeno 120A meglio se oltre...
www.susezzapasa.it
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 11/09/2015 alle: 11:11:06
a proposito di espresso in camper, mi pare di aver letto che alcuni marchi SEA in fiera presenteranno mezzi che hanno la macchina l'espresso di serie.
Qualcuno sa già implementati in che modo?
Inserito il 11/09/2015 alle: 11:18:40
In risposta al messaggio di MarcoBo del 11/09/2015 alle 11:11:06
a proposito di espresso in camper, mi pare di aver letto che alcuni marchi SEA in fiera presenteranno mezzi che hanno la macchina l'espresso di serie. Qualcuno sa già implementati in che modo? Marco
ah ah ma se son tutti matti quelli che bevono l'espresso in campersmiley
www.susezzapasa.it
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
