maceratore
1 20 12
ziosoft
ziosoft
Inserito il 19/01/2007 alle: 21:49:01
essendo nuovo del settore (pochi viaggi all'attivo) volevo porre un quesito: Il maceratore. secondo la Vostra esperienza funziona? quanto costa di media? quali modelli avete potuto testare? ma sopratutto...su un catorcio come il mio camper, con scarico fisso a ghigliottina si può montare?
ziosoft
ziosoft
Inserito il 20/01/2007 alle: 14:39:45
va be! vado a chiedere a Magenta e magri lo compro pure[:)]
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 20/01/2007 alle: 18:46:49
Se nessuno ti ha risposto, è perché il maceratore non è molto usato. Io lo avevo montato una quindicina di anni orsono su un mio vecchio camper con il wc nautico, pensando di essere facilitato nello scarico: sbagliato! Devi comunque scaricare nei c.s., e a quel punto farlo tramite un tubo (col maceratore), o direttamente sopra il pozzetto cambia poco. A me, poi, dava fastidio dover riporre il tubo di scarico ogni volta (faceva anche un po' schifo...) e, onestamente, l'ho usato poco...anche perché dopo non molto tempo si è bruciato [:(]. Ciao
Map
Map
25/05/2004 1697
Inserito il 20/01/2007 alle: 20:44:03
Ciao, io montai il maceratore (mi pare Tritosan o qualcosa del genere) qualche anno fa sul primo camper che era dotato di wc nautico. Beh che ti posso dire? Io l'ho usato parecchio, ma se devo dirti che è indispensabile forse mentirei. L'unica cosa certa è che velocizzava le operazioni di scarico ed in effetti 'macerava' tutto quello di solido c'era nel wc! Potrei farti una battuta: se quello che hai nel serbatoio delle nere lo devi buttare, che te ne frega se è solido o liquido? L'unica cosa può essere che passa meglio attraverso certe griglie! Vedi tu. C' erano anche dei maceratori che svuotavano prima le grigie passando per le nere e quindi avevano la possibilità svuotando il serbatoio di sciacquare il cesso. E comunque costavano pure cari. Boh, probabilmente se avessi di nuovo il nautico non lo monterei! [;)] Ciao Mauro
Modificato da Map il 20/01/2007 alle 20:44:59
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 20/01/2007 alle: 20:55:18
Io l'ho fatto installare e ne sono soddisfatto perchè mi è già capitato di trovare specie in autogrill, scarichi per camper sollevati da terra dedicati alle cassette che non avrei potuto utilizzare. Poi nel box riesco a scaricare direttamente dentro al tombino delle nere. Anche il mio Tritosan , mi pare 400,00 € installato con elettrovalvola. Ciao Franco
ziosoft
ziosoft
Inserito il 21/01/2007 alle: 07:34:43
Bhe! Ieri sono andato a Magenta (MI) da un grossissimo rivenditore di camper e accessori. Sono molto professionali e seri, l'addetto (camperista) mi ha sconsigliato l'apparecchio, perche a suo dire si inceppa con frequenza. In controparte mi ha consigliato di installare un Wc a cassetta. oggi provo a scendere nel mezzo, per vedere la situazione e sopratutto come tagliare il pannello per inserire lo sportello per la tanica. A dire il vero, il problema del maceratore è nato solo e soltanto per il fatto di poter scaricare nel mio tombino delle acque nere. La cassetta, risolve comunque il problema e la spesa è identica a quella del maceratore. boh! non so........
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 21/01/2007 alle: 09:57:52
Io posso solo dirti questo: - ho utilizzato il maceratore (poco e male!) e l'ho trovato ben poco utile. Certo, se lo prendi pensando di poter scaricare, quatto quatto, in qualunque tombino...[:(!] !!! - ho il wc a cassetta abbinato a un serbatoio di 45 l per l'emergenza. Ottimo! A parte l'utilizzo (una sola volta in 3 anni!) mi da una sicurezza psicologica impagabile. La scelta, comunque, sta a te [:)]. Ciao
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 21/01/2007 alle: 10:14:14
quote:Originally posted by Albé
Io posso solo dirti questo: - ho utilizzato il maceratore (poco e male!) e l'ho trovato ben poco utile. Certo, se lo prendi pensando di poter scaricare, quatto quatto, in qualunque tombino...[:(!] !!! - ho il wc a cassetta abbinato a un serbatoio di 45 l per l'emergenza. Ottimo! A parte l'utilizzo (una sola volta in 3 anni!) mi da una sicurezza psicologica impagabile. La scelta, comunque, sta a te [:)]. Ciao >
> Scusa Albe , ma perchè chi pensa al maceratore probabilmente vuole scaricare quatto quatto in qualunque tombino, mentre chi ha la cassetta è esente da questo tipo di sospetto? eppure , anche con la cassetta , puoi anche andare a scaricare ovunque...Saluti Franco
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/01/2007 alle: 11:22:37
quote:Originally posted by ziosoft
Bhe! Ieri sono andato a Magenta (MI) da un grossissimo rivenditore di camper e accessori. Sono molto professionali e seri, l'addetto (camperista) mi ha sconsigliato l'apparecchio, perche a suo dire si inceppa con frequenza. In controparte mi ha consigliato di installare un Wc a cassetta. oggi provo a scendere nel mezzo, per vedere la situazione e sopratutto come tagliare il pannello per inserire lo sportello per la tanica. A dire il vero, il problema del maceratore è nato solo e soltanto per il fatto di poter scaricare nel mio tombino delle acque nere. La cassetta, risolve comunque il problema e la spesa è identica a quella del maceratore. boh! non so........ >
>cè un altra possibilità , cambia il wc con quello della dometic a depressione. è dotato di serbatoio di recupero staccabile come il thetford ma il bello che il tutto viene macerato dalla depressione e ti scordi i liquidi(più ecologico). a milano lo puoi trovare da ferrario camper , li conosco chiedi di carlo che ti illustrerà i vantaggi e i costi.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/01/2007 alle: 11:24:30
mi8 sono dimenticato, per avere delle prime impressioni vai su www.dometic .it
ziosoft
ziosoft
Inserito il 21/01/2007 alle: 12:35:46
quote:Originally posted by camperdoctor
mi8 sono dimenticato, per avere delle prime impressioni vai su www.dometic .it >
> Bella pensata! Vado a vedere immediatamente.....
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 21/01/2007 alle: 14:46:55
> Hai ragione. Messo così sembra quasi un'accusa a chi sia favorevole al maceratore, ma non era questo il mio intento. Voleva essere ironia, ma come al solito a me riesce sempre male...[:(] Ciao
anasta
anasta
Inserito il 21/01/2007 alle: 15:28:33
Se è solo per scaricare nel tombino delle nere di casa.... Di solito il tombino delle nere non ha griglie, altrimenti è dell'acqua piovana.... Io, che essendo metalmeccanico non vado tanto per il sottile, alzo il coperchio con un bel piccone (come si vede fare dagli operai per strada), scarico e rimetto il coperchio. Certo non è leggero, se il tombino è proprio tuo esclusivo potresti pensare a una modifica, ma mi sembra evitabile...o il tuo è di cemento, allora + leggero, ti fai un gancio di ferro e via, niente piccone... Andrea
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
