Maceratore
1 20 85
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/12/2016 alle: 22:52:18
ciao ragazzi ho visto che esiste qualcosa di simile pero mi chiedo se qualcuno ha modificato una casetta c250,messo un maceratore e quindi lo usa a mo di nautico all'occorrenza, ma normalmente la funzionalità' della cassetta e' preservata,cioe' si smonta facilmente e si puo' pulire come al solito, senza una riduzione del volume interno....il kit che ho visto a parte costare uno sproposito modifica il tappo di svuotamento rendendo secondo me la cassetta inutilizzabile come amovibile...
Inserito il 12/12/2016 alle: 01:20:34
In risposta al messaggio di qwertyz del 11/12/2016 alle 22:52:18
Sulla A22 ci sono le zone c/scarico più volte ho visto attorno alla colonna scarico cassetta ..un nerdaio e come tanti coriandoki causati da chi scarica tramite maceratore con troppa potenza rischizza fuori , fate con più cautela
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 12/12/2016 alle: 02:40:31
Hai appena aperto un argomento tabú su questo forum e io solo per risponderti mi farò altri "amici"laugh.
Ho il maceratore di cui parli, immagino tu abbia visto anche qualche video su YouTube.  Personalmente credo sia la spesa piú intelligente che ho fatto sul mio camper. incluso piú che il pannello solare, e devo ammettere che mi sfugge l'odio che molti utenti hanno per questo aggeggio.
Tento di rispondere alle tue domande: la funzionalitá normale in caso di necessità é preservata. il blocco pompa maceratore si scollega dal cavo in un secondo (ha uno spinotto) permettendoti di sfilare la cassetta e svuotarla in uno scarico normale se necessario: la pompa si aggancia allo stesso foro del tubo originale e si sfila permettendoti una pulizia come sulla cassetta "di serie". io quando rientro al parcheggio, la poca acqua che mi é rimasta nei depositi la uso per fare alcuni lavaggi. Dopo aver svotato la cassetta (che, credo importante dirlo, si svuota completamente) verso una o due secchiate d'acqua pulita e una terza mezza secchiata con acqua e varechina, lasciando pulita e disinfettare la cassetta. pronta per la prossima gita e senza odori al rientro dopo il rimessaggio.
Sul prezzo beh, per me non scendere in mezzo a una piazzola maleodorante magari con -5 o peggio ancora con 40 gradi all'ombra (e se hai giá fatto qualche uscita sai di che parlo) non ha prezzo...quanto vale il tuo stomaco?
E ha ragione Salito sulla questione pulizia della piazzola. Io svuoto la cassetta prima delle grigie in modo che l'acqua delle docce e del lavandino lavi quanto scaricato anteriormente. Le mie grigie escono proprio dove escono le nere. Ovviamente una passata di canna d'acqua se necessario é di rigore, ma questa é una semplice questione di educazione. Chi é maleducato lo é sempre. Con cassetta normale o con maceratore.
Poi beh, tra quelli che vanno a lavare la cassetta nel rubinetto delle bianche (possibilmente infilando il rubinetto dentro della cassetta) e quelli che lasciano i "coriandoli" come detto da Salito, se devo proprio scegliere mi sa che mi tengo questi ultimi. Ripeto: é questione di educazione e buonsenso.
Ti consiglio il montaggio di una telecamera che ti permetta puntare bene la griglia, montata sotto il pianale.
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 12/12/2016 alle: 14:59:54
premesso che nn capisco l'eventuale polemica: dico ci sono camper che hanno solo in nautico e campeggi che hanno solo lo scarico a terra quindi se butto dalla cassetta e senza maceratore faccio sicuramente piu' casino....
in ogni caso per me l'uso della cassetta e' impagabile, io voglio la sua funzionalità al 100% ecco i miei dubbi ma ognitanto, ad esempio quando sposto il camper in "seminautico"....ma non voglio complicarmi la vita con secondo serbatoio ecc.....l'apparecchio tuo penso sia il cs....tu dici che la funzionalità' e' preservata?a me pero' non pare a parte l'attacco elettrico che e' una stupidata, il problema sta proprio, almeno mi sembra nella mancanza del tappo e poi i tubi ci vorrebbe un giunto rapido....come la scarichi manualmente?devi sempre smontare tutto ecco perche' cercavo una soluzione diversa cioe' simile ma magari con trituratore integrato, anche perche' dopo ogni scarico magari con calma e alla prima occasione la cassetta io la vorrei smontare e pulire....tra l'altro il costo mi pare esagerato un trituratore costa nulla...ce l'ho sulla barca...
camperlento
camperlento
Inserito il 12/12/2016 alle: 15:38:06
mettetela come volete ma è sempre un bel lavoro di merda, va be la cacca la facciamo tutti ma agli scarichi si vedono certe scene, ci vorrebbe un tantino di buon comportamento in più, se vuoi trovare pulito cerca di lasciare pulito anche tu, questo ho trovato scritto ad uno scarico e mi sembra molto bello, si insomma visto l'argomento.
camperlento
Inserito il 12/12/2016 alle: 16:34:00
certo che è una comodità ma tra il dire ed il fare c'è d i mezzo l uomo sapiens con tutte le sue pipe
non hai di certo visto i cs della a22 , sul marciapiede a fianco della conca ci sono tre colonine alte circa un metro e mezzo una per i comandi extra della conca una con rubinetto temporizzato per il carico ed infine quella per le cassette con foro scarico laterale ad un metro circa di altezza e altro lato rubinettino per risciaquo cassetta... attorno a questa in più occasioni avevo visto tutta la pavimentazione sm.erdata con tanti coriandolini
ecco l altra sera svelato  il come e il perchè di tali opere artistiche il camperista estrae il tubo e lo infila nel foro della colonina e va di maceratore splashhhh...riceve di ritorno il minestrone e i coriandolini...troppa potenza del getto...male inclinato il tubo...o molto probabilmente il frangi flutti all interno dello scarico quello per impedire introduzioni di oggetti bottiglie o altro...comunque mistero svelato dei coriandolini ...uomo sapiens da mettere tra i rulli del lavaggio auto...
bastava infilare il tubo all imbocco della conca... ma bisogna piegare la schiena...si sporca il tubo... o chi sa quale altra pipa...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 12/12/2016 alle: 17:31:24
ok ragazzi facendo tutte queste belle e doverose premesse,ma per quello che chiedo io qualcuno puo' rispondere?sar' mia cura nel caso lasciare sempre pulito ripeto cosi' come ho fatto scaricando la cassetta nelle varie griglie a terra dove un maceratore mi avrebbe facilitato la vita...
Inserito il 12/12/2016 alle: 18:12:25
ecco una delle tante pipe è quella di pensare che l altro che pensa che tu pensi che lui pensa....
h raccontato un mistero che mi portavo dietro da parecchio tempo usando i cs della a22 che ho sulla strada di casa
il maceratore come il coltello come il cs o come qualsiasi altro oggetto come anche il camper non ha colpa di come l homosapiens lo usa
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 12/12/2016 alle: 20:29:36
In risposta al messaggio di salito del 12/12/2016 alle 16:34:00
certo che è una comodità ma tra il dire ed il fare c'è d i mezzo l uomo sapiens con tutte le sue pipe non hai di certo visto i cs della a22 , sul marciapiede a fianco della conca ci sono tre colonine alte circa un metro
e mezzo una per i comandi extra della conca una con rubinetto temporizzato per il carico ed infine quella per le cassette con foro scarico laterale ad un metro circa di altezza e altro lato rubinettino per risciaquo cassetta... attorno a questa in più occasioni avevo visto tutta la pavimentazione sm.erdata con tanti coriandolini  ecco l altra sera svelato  il come e il perchè di tali opere artistiche il camperista estrae il tubo e lo infila nel foro della colonina e va di maceratore splashhhh...riceve di ritorno il minestrone e i coriandolini...troppa potenza del getto...male inclinato il tubo...o molto probabilmente il frangi flutti all interno dello scarico quello per impedire introduzioni di oggetti bottiglie o altro...comunque mistero svelato dei coriandolini ...uomo sapiens da mettere tra i rulli del lavaggio auto... bastava infilare il tubo all imbocco della conca... ma bisogna piegare la schiena...si sporca il tubo... o chi sa quale altra pipa...
macché tubo e tubo... quelli prendono la mira da lontano. sollevano la ruota posteriore come fa un cane con la zampa laugh
Panzer
Panzer
Inserito il 12/12/2016 alle: 22:00:30
Volevo comprare un concorde, poi ho visto che ha il maceratore di serie... no, ho cambiato idea.. pensavo al morelo,...no pure questo ha il maceratore di serie, no...magari il Carthago ml su man,no pure questo...ecchecavolo, mi tengo il mio, noooooo pure questo ha il maceratore....Obbastalà... una canadesina con il bipot ecco la soluzione....
Michè
Topolone
Topolone
Inserito il 12/12/2016 alle: 22:05:48
In risposta al messaggio di Panzer del 12/12/2016 alle 22:00:30
Volevo comprare un concorde, poi ho visto che ha il maceratore di serie... no, ho cambiato idea.. pensavo al morelo,...no pure questo ha il maceratore di serie, no...magari il Carthago ml su man,no pure questo...ecchecavolo, mi tengo il mio, noooooo pure questo ha il maceratore....Obbastalà... una canadesina con il bipot ecco la soluzione....   Michè
Mik , non divulgarlo troppo ma ho la soluzione .....
Panzer
Panzer
Inserito il 12/12/2016 alle: 22:15:26
In risposta al messaggio di Topolone del 12/12/2016 alle 22:05:48
Gabriel, ma fa i coriandoli, o solo le stelle filanti????
Michè
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 12/12/2016 alle: 23:35:28
Stavo guardando pure io il kit perchè la cosa mi interessava e ovviamente stavo pensando a come preservare il normale funzionamento della cassetta. Ci ho pensato un po' e l'ho capito. Mi serve una scatola da 12 cm per 6 cm con  ingresso 12V e all'interno un relais, quattro celle al litio con bms caricatore e un pulsante. La scatola la attacco alla cassetta con un paio di flange e viaggia con la cassetta: quando è nel camper la batteria resta in carica e il maceratore viene pilotato dalla centralina del camper, ma nel caso in cui volessi usare la cassetta non devo fare altro che togliere il tubo e di scarico, sostituendolo con uno spezzone di tubo da 20 cm, e la cassetta. A quel punto posso usare il maceratore anche al wc chimico, al posto di svuotare a mano svuota lui e mi aiuta anche nei risciaqui.
Calcolando che l'assorbimento del maceratore va dai 9 ai 18 ampere con 2 ah di batteria dovrei stare tranquillo per 5 minuti di utilizzo in mobilità.
Ho anche pensato che al posto di staccare il connettore di alimentazione posso mettere due contatti sotto che chiudono il circuito a cassetta inserita.
La questione ora è un'altra: mi scoccia spendere 399 euro per un kit con dentro un maceratore 12V che ne vale 60 e sto cercando di capire se posso rifarlo identico io in qualche modo. Qualcuno ha trovato un maceratore compatto che si può usare senza prendere il kit?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/12/2016 alle: 00:08:56
in realtà di kit io ne vedo due
uno della cs che secondo me non preserva la funzionalità manuale della cassetta ma non richiede grandi interventi, un'altro che prevede un maceratore interno modificando la cassetta questo secondo me + funzionale (anche se diminuisce il volume)
di entrambe il costo spropositato ed ingiustificato
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 13/12/2016 alle: 00:13:56
In risposta al messaggio di qwertyz del 13/12/2016 alle 00:08:56
in realtà di kit io ne vedo due uno della cs che secondo me non preserva la funzionalità manuale della cassetta ma non richiede grandi interventi, un'altro che prevede un maceratore interno modificando la cassetta questo secondo me + funzionale (anche se diminuisce il volume) di entrambe il costo spropositato ed ingiustificato
Intendo il primo. Con la mia modifica preserverei il funzionamento normale
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/12/2016 alle: 00:31:22
troppo complicato: forse si potrebbe togliere manualmente il collo d'oca e rimontare l'originale, se non si scassa con il leva e metti potrebbe essere una soluzione lasciando tutto fisso nel camper...
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 13/12/2016 alle: 00:53:08
In risposta al messaggio di qwertyz del 13/12/2016 alle 00:31:22
Perché complicato? Stacchi tutto e al wc chimico usi la batteria per scaricare. Non lo vedo complicato.
Inserito il 13/12/2016 alle: 17:56:52
Tanti sistemi ognuno con pregi e difetti, la cassetta oggi va per la maggiora ma comporta il problema che non tutti possono maneggiare quel peso ca. 20 Kg da piena, che si fanno sentire se bisogna sollevarla nello sfilamento e per vuotarla in quanto molti  campeggi non hanno lo scarico a terra. In questo caso il maceratore puo dare una mano in quanto è possibile lo svuotamento senza la rimozione della casetta, in oltre la modifica non rende inreversibile la cosa al più come fanno molti per non maneggiare molto risolvono comprando una cassetta di scorta senza maceratore. Certamente la cosa migliore nei campeggi sarebbe lo svuotamento in terra che va bene sia per il cassetta che per il nautico, però questo sistema occupa spazio e molti campeggi preferiscono usarlo in altro modo. Tutto il resto è questione di educazione che insegna a non lasciare ricordi visibili in giro, ciaoo.
Lupoartico
Lupoartico
30/07/2014 85
Inserito il 14/12/2016 alle: 01:15:27
Ciao se vi interessa io ho fatto la modifica alla cassetta c 250, il maceratore l'ho fissato sotto il camper , ho acquistato via internet il tubo a L originale della cassetta (quello arancione con l'attacco a baionetta per intenderci ) e l'ho modificato per poterlo collegare con il tubo che va al maceratore. Naturalmente ho provveduto a collegare il tubo in uscita dal maceratore ad un serbatorio di 100 l.
In questo modo , quando voglio usare il nautico attacco il tubo alla cassetta e quando voglio usare la cassetta faccio l'operazione opposta. Il fatto di avere un maceratore non fa di me una persona maleducata "in automatico" , anche perchè ciò che esce dal nautico è già opportunamente trattato e non schizza da nessuna parte.
Con questo sistema ho dunque il doppio vantaggio di poter fare lo stanziale oppure l'itinerante.
E' il lavoro più utile che abbia fatto e di lavori sul mio camper  ne ho fatti parecchi.
Il costo è stato relativamente contenuto 100 Euro il Maceratore 70 il sebatorio 15 il tubo arancione 30 i raccordi .... diciamo un 250 euro totali
Il vero problema non sono solo gli schizzi ma le schifezze chimiche che QUASI TUTTI buttiamo nella cassetta come disgreganti e su questo che sto cercando delle alternative serie ed efficaci
Posso postare foto...
Saluti
Lupoartico
Inserito il 14/12/2016 alle: 08:17:54
...non.schizza...
Infatti e l'umano che crea il problema non usando il tubo adeguatamente
Anche con la cassetta l umano può spandere specialmente se aspetta a svuotarla quando e' piena a tappo..
.per quale motivo ,anche se pesano 100volte meno di 20kg ,a tavola non si riempiono i bicchieri o tazze fino all' orlo ?
Inserito il 14/12/2016 alle: 08:33:21
Bravi ragazzi e complimenti ,
poi l'importante è che  se parli, nel bene o nel male, ma che  se ne parli,
" è  l'anima del commercio "
il papà . ......💡
6 minuti fa
