Maceratore
1 20 13
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 22/08/2006 alle: 08:29:36
Salve a tutti! Scusate la domanda da inesperto. Che cos'è il maceratore? A cosa serve? Come funziona? Grazie a tutti e tantissimi buoni km! Paolo [:)]
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 22/08/2006 alle: 10:55:01
il maceratore tritura il contenuto del serbatoio delle nere rendendolo liquido e permettendo cosi' lo scarico dello stesso con un tubo da 34-40mm; e' molto comodo specialmente in alcune aree di sosta dove dove la fossa non e' di facile accesso, e comunque ti permette uno scarico "pulito" eliminando residui solidi (carta igienica ecc..). Saluti Enrico
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 22/08/2006 alle: 13:08:49
Probabilemente con l'uso di liquidi di qualita' o di provata efficacia, il maceratore e' un accessorio del quale si potrebbe fare a meno. Ma piuttosto che vedere certi residui sulle griglie dei CS, ben vengano i maceratori!!! [;)]
Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 22/08/2006 alle: 14:47:41
quote:Originally posted by mayraenelson
.. Ma piuttosto che vedere certi residui sulle griglie dei CS, ben vengano i maceratori!!! [;)]
In quel caso è lo stomaco che... macera male.[:D][xx(]
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 22/08/2006 alle: 16:51:41
Grazie per le info! Ma come è fatto e dove si mette? E' una cosa che si può fare col fai da te o ci vuole un'officina? Grazie [:D]
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 22/08/2006 alle: 17:31:10
ha un'aspetto del genere: Si installa sotto il camper, posizionato vicino al serbatoio delle acque nere a cui e' collegato in ingresso, per poi uscire con un tubo al lato del camper con un rubinetto al quale viene poi collegato il tubo di gomma per direzionare il getto dei liquami, il dispositivo e' azionato da un tasto o interruttore (il mio e' installato in cabina).La pressione generata e' piuttosto alta (spruzza anche a diversi metri), e' quindi sconsigliato azionare il maceratore senza l'apposito tubo inserito ...... Per l'istallazione io mi rivolgerei ad un tecnico. Saluti. Enrico
Modificato da enrico67 il 22/08/2006 alle 17:34:50
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 22/08/2006 alle: 17:50:27
Grazie Enrico! Sei stato molto gentile e preciso. Buoni km. Paolo [:)]
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 22/08/2006 alle: 23:00:22
sapete se funziona in inverno con freddi rigidi o crea dei problemi, sarei intenzionato a metterlo sulle grigie,e se non sbaglio c'e anche con luce incorporata per centrare lo scarico di notte ciaao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 23/08/2006 alle: 00:09:12
ma che te ne fai del maceratore sulle grigie?[:D]
Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 23/08/2006 alle: 09:50:04
sapete se funziona in inverno con freddi rigidi o crea dei problemi, ...
Nessun problema, al massimo viene fuori la... granita. [xx(][:D]
azzu
azzu
02/06/2006 51
Inserito il 23/08/2006 alle: 14:05:23
mi hai morire dalridere " con la granita"
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 23/08/2006 alle: 16:13:15
per rispondere al post di maro66: nelle acque grigie non c'e' nulla da macerare. la luce,se vuoi, la puoi installare comunque, non e' legata al maceratore. d'inverno (a -15 -20) non ho mai usato il maceratore. saluti Enrico.
Modificato da enrico67 il 23/08/2006 alle 16:14:18
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 23/08/2006 alle: 21:32:34
volevo vedere se eravate attenti[:D][:D][:D]mi sono confuso con scarico elettrico ,la testa è ancora in croazia[;)]ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 23/08/2006 alle: 22:29:29
Sta tornando il caldo Marò...sei da capire[:D] Mettiti all'ombra con una bella granita e vedrai che passa....ha ha ha![:D][:D][:D]
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
