Magic Sat Easy - Parabola automatica
1 20 6
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 09/10/2006 alle: 14:49:39
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al Forum. Avrei bisogno di un vostro consiglio. Ho appena fatto installare la Parabola a ricerca Automatica Magic Sat Easy della TELECO. La accendo e trova quasi subito HOT BIRD, che poi è ilsolo satellite che mi interessa...desidero solo guardare le tre rai e le tre reti mediaset . Fin qui tutto bene...dopo circa 10 minuti , pero', la parabola cerca di agganciare un altro satellie ( mi sembra THORN ) che nel pannello di comando è quello che viene dopo Hot Bird. Cioe', per essere chiaro, io sto guardando la RAI1 e, dopo 10 minuti circa, il sistema cerca di agganciare un altro satellite senza che io abbia cambiato canale. Ho controllato e ho visto che sia l'intensita, sia la qualità del segnale non sono al massimo, diciamo al 50%. Secondo voi il fatto che non rimane agganciata a HOT BIRD puo' dipendere da questo...oppure ci sono altre cause ? Grazie mille a tutti quelli che vorranno rispondere Francesco
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 09/10/2006 alle: 15:16:36
non sono in grado di risponderti, ma sono molto interessato all'argomento perche' sono in procinto di farla montare anch'io. grazie a coloro che ci daranno rispote in merito b........
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 09/10/2006 alle: 16:02:18
Scusa non ho capito
quote:>
>Ho controllato e ho visto che sia l'intensita, sia la qualità del segnale non sono al massimo, diciamo al 50%. Il livello del 50% è riferito ad hotbird o thorn dopo che è partito alla ricerca da solo? Nel caso di hotbird, appena effettuata la scansione quale è il valore? Non conosco il sistema teleco ma una volta stabilita una posizione la parabola non si deve muovere, quindi potrebbe essere o un problema meccanico, oppure di software, da cambiare/aggiornare. Ciao
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 09/10/2006 alle: 16:04:26
Rifaccio il post:
quote:>
>Ho controllato e ho visto che sia l'intensita, sia la qualità del segnale non sono al massimo, diciamo al 50%.id="blue"> Sarebbe utile sapere se il livello del 50% è riferito ad hotbird o thorn dopo che è partito alla ricerca da solo? Nel caso di hotbird, appena effettuata la scansione quale è il valore? Non conosco il sistema teleco ma una volta stabilita una posizione la parabola non si deve muovere, quindi potrebbe essere o un problema meccanico, oppure di software, da cambiare/aggiornare. Ciao
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 09/10/2006 alle: 16:14:25
Infatti ...chiedo scusa perchè non sono un esperto e forse ( anzi sicuramente ) non so dare le giuste informazioni. Dunque ... io accendo al parabola che si punta da sola su hot bird. Lo fa bene in diciamo 30 secondi circa. Il livello di intensità del segnale pero' è poco superiore al 50%, e cosi' la qualità . Pero' i canali si vedono e l'audio si sente,anche se con un fruscio di fondo. Dopo circa 10 minuti laparabola incomincia a roteare e vedo dal pannello di controllo che cerca di agganciare thorn....mi domando..perchè? Io non ho toccato nulla !! Francesco
SalvoM
SalvoM
04/10/2006 278
Inserito il 09/10/2006 alle: 23:34:32
Penso sia un problema della circuiteria del pannello di controllo. Io la uso da otto mesi e non mi ha dato mai nessun problema, è ottima sotto ogni aspetto. Fai controllare tutte le connessioni ed il software di ricerca satellite. E' ancora in garanzia, no? Ciao, Salvo
NCC1701
NCC1701
03/09/2006 22
Inserito il 09/10/2006 alle: 23:56:49
Ho da anni il sistema Teleco e una cosa del genere nom mi è mai capitata. Configurazioni nel menù "segreto" ?
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
