Mancanza energia a bordo
1 20 6
romeo 68
romeo 68
03/01/2007 21
Inserito il 03/01/2007 alle: 23:08:46
Salve a tutti. Mi sono dovuto interompere la vacanza per un’avaria a bordo. Stando fermo mi mancava l’energia a bordo nessun segno da centralina. Atacando 220 funzionava tutto bene solo che nei certi momenti si sentiva per esempio pompa dell’acqua e le luci che vibravano in sincronia con il rumore dalla pompa. Mettendo il veicolo in moto non funzionava niente pero la centralina mi diceva avaria fusibile, Pero in realtà i fusibili erano a posto. Nei certi momenti mi funzionava anche con batteria poi smetteva. Ho fato la prova del mantenimento delle batterie (perché ho 2 da 100 am a gel) tutto ok. Quando ero attaccato a 220 ho misurato il voltaggio nei cavi delle batterie dopo averli staccati da loro e mi dava una tensione 1 volt quasi niente. Questi sono tutti gli indizi Qualcuno sa dirmi qualcosa
romeo 68
romeo 68
03/01/2007 21
Inserito il 04/01/2007 alle: 00:25:49
Ogni sugerimento e ben accetato.id="blue">[:)]
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 04/01/2007 alle: 09:08:07
quote:Originally posted by romeo 68
Salve a tutti. Mi sono dovuto interompere la vacanza per un’avaria a bordo. Stando fermo mi mancava l’energia a bordo nessun segno da centralina. Atacando 220 funzionava tutto bene solo che nei certi momenti si sentiva per esempio pompa dell’acqua e le luci che vibravano in sincronia con il rumore dalla pompa. Mettendo il veicolo in moto non funzionava niente pero la centralina mi diceva avaria fusibile, Pero in realtà i fusibili erano a posto. Nei certi momenti mi funzionava anche con batteria poi smetteva. Ho fato la prova del mantenimento delle batterie (perché ho 2 da 100 am a gel). tutto ok. Quando ero attaccato a 220 ho misurato il voltaggio nei cavi delle batterie dopo averli staccati da loro e mi dava una tensione 1 volt quasi niente. Questi sono tutti gli indizi Qualcuno sa dirmi qualcosa >
> Non sono un grande esperto di elettronica ma secondo me (anche sulla base di una esperienza simile che ho avuto sul vecchio camper) ti è partito l'alimentatore/centralina. Falla controllare appena possible perché altrimenti ti rovini anche le batterie servizi
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 04/01/2007 alle: 09:24:15
Hai provato a controllare il relè che commuta rete/batteria? Sei sicuro che i fusibili siano ok?
sadava
sadava
10/11/2006 403
Inserito il 04/01/2007 alle: 10:12:52
Ciao Romeo , io ho accusato un problema simile l'anno scorso. Mi vibrava la centralina se mi collegavo alla 220. La batteria carica al 100% mi forniva energia solo a camper in moto. Se spento e se non attaccato non funzionava nulla. non e' proprio quello che sta accadendo a te, ma secondo me ci andiamo vicino. Io ho risolto con la sostituzione di alcuni diodi sulla centralina che commuta sia la corrente 220 che la 12v della batteria, prima di arrivare a tutti gli impianti di bordo. Ti consiglio di far controllare subito la centralina in questione. Chiaramente il problema l'ho accusato perche' il mio mezzo compie 10 anni quest'anno, non e' nuovo!!!!! Infatti sono riuscito a trovare un elettronico che mi ha sistemato la vecchia centralina sostituendo i pezzi difettosi. Sostituire la centralina mi sarebbe costato parecchio. Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao e buoni Km a tutti
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 04/01/2007 alle: 10:45:07
Solo ora mi ricordo di aver risolto un problema identico al tuo ad un amico su un elnagh clipper. La causa del difetto era il cavo di massa che dalla BS andava al telaio che a causa della ruggine e sporcizia varia non faceva più massa. E' bastato una bella pulità ed una spraiata di liquido pulisci contatti per risolvere il problema! Magari non è lo stesso tuo difetto, ma oltre alle verifiche che ti ho descritto sopra io proverei a verificare anche questa. Ciao
romeo 68
romeo 68
03/01/2007 21
Inserito il 04/01/2007 alle: 12:31:23
Grazie a tutti. Penso di aver risolto il problema. Un fusibile nascosto sulla carica batteria a 220 andata. L’ho cambiata e tutto ok in ogni modo lo porto da rivenditore essendo ancora in garanzia per un controlloid="blue"> [:D][:D][:D]
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
33 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
47 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
57 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
