Manopola termostato frigo
1 20 3
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 29/06/2015 alle: 08:59:32
Ho la manopola del termostato del frigo, che sembra completamente "libera", nel senso che ruota facilmente  ( spesso involontariamente la tocchiamo e trovo il frigo al massimo o al minimo). Non sento lo scatto del termostato ne' sento un minimo di "resistenza" girando la manopola.
E' normale ?
Un saluto a tutti
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 29/06/2015 alle: 18:40:11
Ho la tua stessa sensazione. Frigo Dometic a colonna con congelatore separato. La manopola termostato é molto "libera".
anche io mi sono chiesto se é normale. Il frigo funziona bene ma oggettivamente non mi sono messo a misurare con termometro la differenza tra massimo e minimo anche perché le condizioni esterne di soleggiamento e ventilazione grglie varia.
Sarâ normale?
Boh!
Adriano
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato (Proverbio Africano)
Inserito il 29/06/2015 alle: 18:51:28
potrebbe essersi rotto il perno di comando tra manopola e scheda facilmente reperibile e sostituibile , se così fosse girando la manopola i led temperatura non variano ma rimangono sempre accesi gli ultimi led utilizzati senza alcuna variazione
mario
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 29/06/2015 alle: 20:44:35
Io ho il frigo Dometic da 110 lt ( quello piccolo per intenderci ), e non ho neanche  i led che indicano il funzionamento  (a parte i led per la selezione della modalità di funzionamento ). Il frigo funziona ma rimango perplesso per come funziona questa manopola..
Un saluto a tutti
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
