quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 19/12/2014 07:53:18 il problema è la batteria motore, che con l'inutilizzo si scarica, pensavo ,come carica batteria di emergenza di collegare 1 batteria della cellula che sta sotto il sedile guida , con 2 morsetti ,all'accendisigari del camper(diretto) per far confluire tensione alla batteria e poter in seguito fare l'avviamento.E' una stupidaggine? Rischio di rovinare qualcosa?Non è una stupidaggine (da poco), non rischi di rovinare qualcosa: non rischio ma certezza di mandare a fuoco il camper! All'accensione transitano diverse centinaia di Ampere e sui due conduttori dell'accendisigari faranno un bel fuoco: NON FARLO! Avendo un pannello solare che ti mantiene cariche le due batterie servizi, con poca spesa e poco lavoro puoi mantenere carica anche la batteria motore. Utilizza semplicemente la soluzione del 'diodo più resistenza' (spesa meno di 10 Euro e funziona sempre); eventualmente con la funzione 'Cerca' trovi, su questo forum, tutte le spiegazioni che ti possono interessare. Ne abbiamo parlato ripetutamente ed in modo approfondito. E' l'unico sistema che funziona in inverno, col solo pannello solare. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 19/12/2014 09:50:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io lo ho montato vicino al carica batteria del camper. In quel punto ho il +BM, il +BS e massa comune. E' stato facile, e siccome faccio l'elettricista direi per me banale! Inviato dal mio Commodore64
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 19/12/2014 11:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ho capito dove prendi l'energia per la carica quando sei in rimessaggio? per il resto quello che hai montato è come un parallelatore ma intelligente nel senso che ti permette una gestione delle cariche, cosa che il parallelatore non fa in quanto ha una taratura fissa. Per il resto concordo quando il camper è in rimessaggio tutte le utenze devono essere scollegate, per evitare inutili consumi. Riguardo alle capacita di carica oggi ci sono pannelli che danno corrente anche in condizioni di scarsa luce, anche se non molta ma sufficiente al mantenimento della batteria a riposo, ciaoo.
