Mantenimento batteria motore.
1 20 1
carmelomi
carmelomi
Inserito il 16/11/2015 alle: 07:43:31
Salve a tutti, volevo un consiglio da parte vostra sul problema del mantenimento della carica della BM sul mio mezzo.
Attualmente è installato un pannello solare di 100 Watt collegato alla BS ed un parallelatore che dovrebbe mantenere carica anche la BM.
In realtà mi capita che avendo il mezzo fermo e con l’antifurto inserito il parallelatore non riesce a mantenere la carica della BM, come se quello che darebbe venisse assorbito dall’ antifurto, ho controllato se ci fossero altri assorbimenti ma non esistono, problema questo che non avevo sul mio precedente mezzo.
A questo punto avrei pensato di installare un secondo pannello solare ed ero indeciso se:
  1. Collegare i due pannelli ad un regolatore di carica con doppio ingresso per pannelli, che andrebbero a ricaricare la BS, lasciare il parallelatore collegato com’ è ora in modo che possa mantenere la ricarica della BM, anche perchè d’estate il problema non si presenta e la BM risulta sempre efficiente;
  2. Montare un secondo pannello con relativo regolatore di carico e collegarlo direttamente alla BM eliminando a questo punto il parallelatore.
Capisco che d’inverno l’efficienza dei pannelli solari è minore e magari averne solo uno non è sufficiente a mantenere entrambi le batterie cariche e volevo capire quali delle due soluzioni sia la preferibile, sperando che qualcuno di voi abbia avuto e risolto tale problema.
Grazie in anticipo.
Inserito il 16/11/2015 alle: 08:18:08
In risposta al messaggio di carmelomi del 16/11/2015 alle 07:43:31
Salve a tutti, volevo un consiglio da parte vostra sul problema del mantenimento della carica della BM sul mio mezzo. Attualmente è installato un pannello solare di 100 Watt collegato alla BS ed un parallelatore che dovrebbe
mantenere carica anche la BM. In realtà mi capita che avendo il mezzo fermo e con l’antifurto inserito il parallelatore non riesce a mantenere la carica della BM, come se quello che darebbe venisse assorbito dall’ antifurto, ho controllato se ci fossero altri assorbimenti ma non esistono, problema questo che non avevo sul mio precedente mezzo. A questo punto avrei pensato di installare un secondo pannello solare ed ero indeciso se:Collegare i due pannelli ad un regolatore di carica con doppio ingresso per pannelli, che andrebbero a ricaricare la BS, lasciare il parallelatore collegato com’ è ora in modo che possa mantenere la ricarica della BM, anche perchè d’estate il problema non si presenta e la BM risulta sempre efficiente; Montare un secondo pannello con relativo regolatore di carico e collegarlo direttamente alla BM eliminando a questo punto il parallelatore.Capisco che d’inverno l’efficienza dei pannelli solari è minore e magari averne solo uno non è sufficiente a mantenere entrambi le batterie cariche e volevo capire quali delle due soluzioni sia la preferibile, sperando che qualcuno di voi abbia avuto e risolto tale problema. Grazie in anticipo.
forse hai cercato gli assorbimenti sulla batteria sbagliata.
il parallellatore di cui parli di solito passa a caricare la BM SOLO QUANDO la BS è completamente carica.
E' ovvio che se hai assorbimenti rilevanti sulla BS questa, complice anche il fatto che ad oggi un fotovoltaico non rende certo come in agosto, non riuscirà mai ad essere carica completamente impedendo di fatto al parallelatore di caricare la BM. A questo punto è ovvio che allarme, radio, ecc. ecc. nel tempo vadano a scaricare la BM.
L'unico modo per avere la garanzia che tutte le utenze siano staccate, a parte una analisi ben fatta, è quello di installare uno staccabatteria, così potrai GARANTIRTI l'assoluto isolamento della BS dall'impianto e dalle utenze che anche se spente un po' consumano sempre. Non contare sul fatto che spegnendo la centralina tutto sia spento, perchè NON è sempre così.
www.susezzapasa.it
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
