Manutenzione batterie
1 20 2
Manzo
Manzo
03/03/2005 39
Inserito il 07/07/2006 alle: 19:06:39
Ecco il problema: non è facile ripristinare il livello del liquido nelle batterie poichè il livello stesso è difficilmente distinguibile tra il "MIN." e il "MAX" (quando la batteria è nuova è facile, ma dopo qualche anno NO, pur con batterie in materiale "QUASI" trasparente- BOSCH). C'è qualche sistema che rende la vivibile questa operazione?? Grazie e ciao.
gingi99
gingi99
Inserito il 07/07/2006 alle: 19:25:55
Ciao, dai buchi dove metti l'acqua non c'è uno scalino che fa da riferimento per il livello normale dell'acqua ? L'alternativa per le batterie "semitrasparenti" ma non solo anche per l'olio dei freni, acqua etc. etc. è l'uso di una pila. Accesa (ovviamente), l'appoggi al contenitore (di solito all'opposto o anche puntata nel buco ... o dove vuoi ..) e come per magia vedi il livello. Funziona ! Questa tecnica la puoi usare anche per vedere se hai bevuto troppo alcool, per vedere se ce ne sta ancora ... [:D][:D][:D][:D] ...
Modificato da gingi99 il 07/07/2006 alle 19:26:44
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 09/07/2006 alle: 01:08:27
Avevo anch'io il tuo problema. Ho deciso di misurare l'altezza del liquido e cercare di tenerla tra 1 cm e 2 cm sopra alle piastre. Ho usato un pezzo di metro da muratore, quello che è a segmenti di plastica e misura in totale 2 mt. Ne aveva in giro un pezzo mio cognato, appena rotto. Ora tengo sempre un pezzettino da 20 cm in camper e, se c'è bisogno, riesco a misurare il liquido tenendo la batteria nel suo alloggiamento nel pozzetto del pavimento, senza nemmeno tirarla fuori per illuminare da un lato con la lampada. Ciao! Oliver [8D]
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
