Manutenzione gruppo dometic tek29
1 20 4
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 08/01/2016 alle: 22:58:09
Salve  a tutti ho acquistato da settembre  un laika x 695 e in dotazione tra i vari accessori è montato un tek 29  che in 9 anni ha lavorato 2 ore ... stando a ciò che visualizzo sul display
 fatica tanto a mettersi in moto e dopo tanti cicchetti  6-7 parte ma non gira brillante  e sembra lì lì x spegnersi e se lo metto sotto torchio con assorbimenti superiori a 1,3 kw si spegne  !.
consigli su cosa fare ! lo tiro giu dal camper  e lo revisiono olio candela filtri ??
paolovortex
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 09/01/2016 alle: 15:06:42
Il mio in 10 anni ha lavorato 151 ore, di cui 15 con me per una media di un'ora al mese...
Però, a parte che a caval donato ecc., mi dà non poca sicurezza.
Al posto tuo lo tirerei giù dal camper per un meritato tagliando, sostituendo olio, candela e (tutta) la benzina approfittandone per sostituire i tubi benzina che nel mio caso hanno portato a un concreto pericolo d'incendio.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 09/01/2016 alle: 18:02:03
Grazie bob in fatti è ciò che temo x me  e il mio camper , anche per che   chi lo a montato penso  non era un addetto ai lavori ...  il cavo di alimentazione che parte dalla batt motore e va al motorini di avviamento passa sotto le travature del telai come un serpente senza essere stato isolato  tutto screpolato  e addirittura fatto passare al esterno della balestra e bloccato con una fascetta . no
Sai che olio motore monta ? ,a quanto vanno registrate le valvole ?
O dove trovare una scheda di riferimento ?
Nel ringraziarti attendo tue notizie .
paolovortex
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 09/01/2016 alle: 19:03:49
Ok, è ora di ripassare il collegamento prima che... :-)
Per l'olio ci vogliono 0,6 litri di un generico 10W30 (API SF), le istruzioni per il cambio sono sul manuale che puoi scaricare
http://td.dometicgroup.com/_pdf...
oppure (vecchia versione, per me migliore)
http://www.giordanobenicchi.it/...
Per il gioco valvole e per eventuali ricambi: il motore è un diffuso Honda GX160 (
http://www.dometic.com/Australi...
) e ho trovato un manuale qui ( http://cdn.powerequipment.honda.com/engines/pdf/manuals/37Z4F603.pdf).
Candela: BPR6ES (NGK) o W20EPR-U (DENSO)
Il gioco valvole (senza responsabilità, eh! laugh)  a pag 18 dovrebbe essere IN (ASPIRAZIONE): 0.15 +- 0.02 mm  - EX (SCARICO): 0.20 +- 0.02 mm
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 10/01/2016 alle: 16:01:33
Un Grazie Roberto appena trovo un ponte libero lo tiro giù poi ti faccio sapere ciao
paolovortex
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
