Miglior rapporto qualita'/prezzo per sollevatori
1 20 7
flavius67
flavius67
Inserito il 22/09/2015 alle: 15:10:29
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">io Iveco 98
per poter alleviare gomme e sospensioni nei fermi del mezzo  medio//lunghi ?
ovvio tutto sotto centralina con la clausola di: tanta resa e poca spesa
seguirò' con attenzione le Vs risposte ,
ps stavo vedendo un costruttore di accessori simili nei pressi di monte Silvano ma vorrei uscirne con meno botte al portafoglio grazie
laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 22/09/2015 alle: 18:51:45
Se ho capito bene hai bisogno di una soluzione da adottare in rimessaggio, quindi una volta ogni tanto...
quindi gioco al ribasso:
la minor spesa ce l'hai con un buon crick idraulico, (magari da tenere poi in camper per eventuali forature, sempre che tu non l'habbia già) e 4 ECONOMICI cavalletti (alluminio, acciaio etc... da circa 50 o 60 euro tutti e 4) da mettere sotto al telaio, dopo che lo hai un poco alzato con il crick...
meno di così....
Modificato da claudik il 22/09/2015 alle 18:58:19
flavius67
flavius67
Inserito il 23/09/2015 alle: 01:19:56
In risposta al messaggio di claudik del 22/09/2015 alle 18:51:45
Se ho capito bene hai bisogno di una soluzione da adottare in rimessaggio, quindi una volta ogni tanto... quindi gioco al ribasso: la minor spesa ce l'hai con un buon crick idraulico, (magari da tenere poi in camper per
eventuali forature, sempre che tu non l'habbia già) e 4 ECONOMICI cavalletti (alluminio, acciaio etc... da circa 50 o 60 euro tutti e 4) da mettere sotto al telaio, dopo che lo hai un poco alzato con il crick... meno di così....
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> /> cerco una cosa simile
 https://youtu.be/GFjL31ZebXU
ma più economico
Inserito il 23/09/2015 alle: 07:19:51
50 kg in piú e 5.000 euro in meno, un affare.
meglio la soluzione dei quattro cavalletti visto che sono utilizzati sostanzialmente se sosta camper.
esistono dei crick elettrici che potrebbero fare a caso tuo, costano molto meno, non dono auto livellanti (ma a cosa serve) e pesano un decimo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Modificato da Grinza il 23/09/2015 alle 07:21:41
flavius67
flavius67
Inserito il 23/09/2015 alle: 10:32:23
In risposta al messaggio di Grinza del 23/09/2015 alle 07:19:51
50 kg in piú e 5.000 euro in meno, un affare. meglio la soluzione dei quattro cavalletti visto che sono utilizzati sostanzialmente se sosta camper. esistono dei crick elettrici che potrebbero fare a caso tuo, costano molto
meno, non dono auto livellanti (ma a cosa serve) e pesano un decimo Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">trici ma con il bisonte che ho ...... ho paura che si svirgolano pero' non è' da scartare l'idea
anzi ....... qualcuno ha qualche foto o idea di come fissarli al telaio in modo tenace e saldo ?
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 23/09/2015 alle: 11:04:04
 Piu che altro pare che abbiano dato problemi di tenuta dell'olio interno e si siano rotti dopo poco. Qualcosa c'era nel fai da te
ronza75
Inserito il 23/09/2015 alle: 11:08:00
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/09/2015 alle 10:32:23
Ho visto che qualcuno di noi ha montato fissi questi crik elettrici ma con il bisonte che ho ...... ho paura che si svirgolano pero' non è' da scartare l'idea  anzi ....... qualcuno ha qualche foto o idea di come fissarli al telaio in modo tenace e saldo ?  grazie  laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Credo siano validi a camper fermo in rimessaggio, mentre gli altri (li  ha un mio amico col Flair tre assi) lo usa anche per viverci in vacanza.
Su fai da te ci sono le foto del montaggio fisso
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 23/09/2015 alle: 19:57:17
In risposta al messaggio di flavius67 del 22/09/2015 alle 15:10:29
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose >io Iveco 98  per poter alleviare gomme e sospensioni nei fermi del mezzo  medio//lunghi ?  ovvio tutto sotto centralina con la
clausola di: tanta resa e poca spesa  seguirò' con attenzione le Vs risposte , ps stavo vedendo un costruttore di accessori simili nei pressi di monte Silvano ma vorrei uscirne con meno botte al portafoglio grazie laikista ecovipparo doc di camperonline
Ciao, il bravo marcopes ha fatto un bel lavoro proprio con il prodotto da te menzionato. Ti allego il link che comunque trovi nella sezione fai da te/esterni/piedini di sollevamento con radiocomando a distanza del 04/11/2010. Sarebbe bello se intervenisse qui e ci desse una sua opinione sul risultato a distanza.
https://www.camperonline.it/fai-da-te/Piedini-di-sollevamento-con-radiocomando_433
Gino
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
