Minimo assorbimento solo durante la carica. ...
1 20 2
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 03/12/2015 alle: 10:07:33
Dopo avere avuto non pochi problemi con l'impianto elettrico per cui avevo scritto un post ,grazie ai consigli che ho ricevuto ed in particolare alle dritte di marcucciolo ..... ho rifatto l'impianto , quindi eliminato il dual ,  sostituito i cavi con altri di sezione maggiore (10) , messo le batterie in parallelo , installato due pannelli solari , adesso ho finito il tutto con due nuove batterie ad acido libero prodotte da una fabbrica della mia zona , che ne fa un tipo con piastre più spesse appositamente x i servizi dei camper ,ed ho installato un amperometro/voltmetro.
Tutto mi par funzionare egregiamente , (le batterie le ho appena prese e le testerò questo ponte) ho però notato che con tutto spento l'amperometro mi da giustamente il valore zero , come attacco il cavo per la ricarica mi da valore 0,4.
È normale?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/12/2015 alle: 10:39:13
// ..ho installato un amperometro/voltmetro. //
Ciao ,
che tipo di strumento è ?
... e dove prende fisicamente il segnale ?
// ..come attacco il cavo per la ricarica mi da valore 0,4. //
Ti da un valore positivo quindi , insomma + 0,4A ?
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 03/12/2015 alle 10:40:41
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 04/12/2015 alle: 00:46:02
L'apparecchio é questo
http://www.amazon.it/gp/product...
collegato alle batterie servizi con un cavo al polo positivo e due cavi al negativo tramite resistenza di shunt, alimentato dalla batteria motore
Modificato da maury75 il 04/12/2015 alle 00:47:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
