Misuratori di gas per bombole
2 20 53
zampei
zampei
13/09/2012 305
Inserito il 10/02/2014 alle: 21:00:43
L'unica cosa che trovo utile da spenderci qualche soldino sul gas (che non ho ancora fatto) è la rivelazione di eventuali perdite. Per quanto riguarda la misurazione della disponibilità di gas che capita o che stai ultimando la cottura della pasta o alle 3:50 di notte per due volte nella piana di Campo Felice. Chi dispone del misuratore e consapevole di essere entrato quasi in riserva tale da non arrivare al mattino seguente procede alla messa in opera della seconda bombola. Al mattino con la dovuta calma non credo che tale rimanenza non vada utilizzata quindi nuovo cambio. A breve essendo non molta si dovrà procedere a rimettere in uso la nuova bombola e siamo al terzo passaggio. Scusate ma a questo punto ne preferisco uno solo anche se, quasi sicuramente, mi toccherà rivestire nel bel mezzo della notte. Memini tui, memento mei
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 10/02/2014 alle: 21:45:36
ciao a tutti anche io ho il gaslevel,e vi racconto la mia esperienza: appena arrivato ho letto le istruzioni e sono partito per la prima prova.in cortile avevo tre bombole con vari livelli di gas.In nessun caso non mi si accendeva la luce verde se non a scatti e ogni volta in posizioni diverse.Ho provato allora a spostarmi pianissimo lungo la bombola e a parte qualche lampeggio in varie parti della bombola, niente.Ho provato lo stesso passaggio in una bombola gialla che uso per la griglia e li funziona perfettamente.Secondo me fà più difficoltà nelle bombole blu perchè hanno uno spessore di colore più spesso che impedisce al gas level di funzionare perfettamente.Mi sono deciso a provare a chiedere consigli alla casa costruttrice che mi ha assicurato che funziona anche sulle nostre bombole italiane e mi ha spedito un gaslevel nuovo.Devo dire che questo che mi hanno spedito funziona meglio anche se secondo me bisogna "capirlo" prima di avere delle misurazioni soddisfacenti.Non è così immediato, secondo la mia esperienza,ma fa la sua funzione[:)]
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 10/02/2014 alle: 21:47:55
preso prima il Gaslevel (27€) e ..va e non va ...dipende dalla bombola se è più spessa non va, allora ho preso il Truma ...e VA!! spessa o non spessa va.
luigiser
luigiser
20/03/2012 48
Inserito il 10/02/2014 alle: 23:25:03
Anch'io sono un acquirente insoddisfatto del Gaslevel. La letura è decisamente inaffidabile. Non posso che sconsigliarlo. Per fargli scattare la lucina dal rosso al verde devo premere con forza il sensore sulla bombola, e nello stesso tempo strisciarlo verticalmente, cosa un po difficile... L'ho provato con diverse bombole da 10 kg sempre con lo stesso risultato, sulle bombole da 5 kg invece mi funziona perfettamente. Mi sono fatto l'idea che sia tarato per bombole più sottili delle nostre (che le bombole tedesche siano più sottili?). Una prova che voglio fare è quella di assotigliare od eliminare la calamita, in modo di avvicinare il sensore interno alla parete della bombola. Purtroppo non ne ho ancora avuto il tempo.
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 10/02/2014 alle: 23:54:50
Salve io ho quello della Truma è va davvero bene[:D] alex31
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 11/02/2014 alle: 08:27:19
Una domanda stupida...ma le mani di vernice per rinnovare le bombole possono sfalsare la misurazione? Il benzinanio dove mi servo dalle volte noto almeno 2 mani di vernice...
Inserito il 11/02/2014 alle: 08:32:30
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 11/02/2014  08:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non credo proprio[:D][:D] www.susezzapasa.it
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 11/02/2014 alle: 08:52:59
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/02/2014  08:32:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credi o sei sicuro? Hai provato?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/02/2014 alle: 09:05:33
Anch'io ho acquistato il gaslevel e come spesso accade nel tentativo di risparmiare si buttano i soldi. Funziona quando vuole o meglio sulle bombole che lui vuole. penso che dipenda dallo spessore della vernice, specialmente su quelle verniciate in blu.
quote:Risposta al messaggio di luigiser inserito in data 10/02/2014  23:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 11/02/2014 alle: 11:06:56
Le bombole che uso io sono riverniciate in modo evidente e col Truma non ho mai avuto problemi alex31
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:00:36
Io ho avuto il gaslevel,...soldi buttati. Ho provato almeno 5 bombole comprese quelle di amici...nà ciofeca. Come già scritto le bombole blu non le digerisce, le piccole da 5 kg si. Ora ho quello della Truma preso in svendita. Costa, ma non sbaglia un colpo ed è facilissimo da usare. Funziona anche sulla parte arrotondata della bombola. Consigliato By Luca
simo il 4
simo il 4
Inserito il 12/02/2014 alle: 13:44:51
ciao a tutti, ma il metodo che diceva qualcuno (letto in qualche altro topic sul COL), della linea di gesso sulla bombola funziona veramente? grazie, Simo --------------------- simone non camper-furgonizzato.. a breve :-) libertà
topanga
topanga
Inserito il 12/02/2014 alle: 14:27:30
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 10/02/2014  15:58:04 (
Delle volte devo fare più letture per capire l'effettivo livello del gas. Inoltre vicino alla saldatura centrale e alla base della bombola non legge bene. Comunque può essere utilizzato con una buona approssimazione Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
topanga
topanga
Inserito il 12/02/2014 alle: 14:37:31
quote:Risposta al messaggio di simo il 4 inserito in data 12/02/2014  13:44:51 (
Solo con un alto assorbiemento (si forma condensa causa raffreddamento del gas nella bombola), almeno da quello che ho potuto verificare di persona. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
foffo
foffo
Inserito il 12/02/2014 alle: 15:33:32
non credo che funzioni, io pensavo che in inverno, al freddo fosse facile capire il livello del gas dalla brina che si forma sulla bombola. In teoria dove ci sta brina ci sta gas. Falso, infatti sono andato a nanna con brina a meta' bombola e, chiaramente nella notte sono dovuto scendere dal mezzo causa freddo per bombola finita.
quote:Risposta al messaggio di simo il 4 inserito in data 12/02/2014  13:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
topanga
topanga
Inserito il 12/02/2014 alle: 15:57:47
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 12/02/2014  15:33:32 (
Sei sicuro che fosse finita e non si fosse bloccato (ghiacciato?) il gas in uscita causa alto assorbimento? E' capitato a me, ho dovuto cambiare bombola per poi rimettere la vecchia solo qaundo era meno freddo (quindi stufa a 1) e mi è durata ancora un pezzo Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
foffo
foffo
Inserito il 12/02/2014 alle: 16:02:02
no, era proprio finita. Almeno credo credo perche', quando l ho cambiata era leggerissima.o
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 12/02/2014  15:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mariomba66
mariomba66
11/12/2012 195
Inserito il 12/02/2014 alle: 16:08:03
Anch'io ho qello di Soundmachine comprato sulla baia e mi trovo bene
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 10/02/2014  18:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mariomba66
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:05:40
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 10/02/2014  09:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Preso Truma level chek, soldi spesi bene. Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:12:06
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 11/02/2014  08:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in quelle su cui ho provato io non ha mai dato un problema, IL TRUMA, se poi fai una prova su una bombola che sembra una nave verniciata 20 volte... www.susezzapasa.it
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
