Mobilsat: fine ricerca antenna ferma
1 20 6
Riky79
Riky79
14/08/2015 7
Inserito il 22/10/2015 alle: 15:36:44
ho comprato un camper Laika da 6 mesi e già in un paio di occasioni ho avuto problemi con la parabola (errore  'fine ricerca antenna ferma').
La prima volta è stato sufficiente caricare le batterie (che erano scariche) e poi è funzionata in modo corretto per qualche mese. Ora, nonostante diversi controlli, non riesco a ripristinare il funzionamento della parabola. Ho verificato il d+ ma è ok. Ho provato a togliere corrente (staccabatteria) e fusibile, ma nulla da fare.
Qualcuno può cortesemente aiutarmi a capire come posso procedere alle verifiche?
Riccardo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/10/2015 alle: 16:52:38
Sinceramente non so se il problema da te indicato può essere lo stesso, però qui si parla della Mobilsat che coloro che lo possiedono stanno avendo dei problemi, prova a vedere se il problema è analogo.
https://forum.camperonline.it/topic/Hot-Bird-ci-risiamo_212847
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 22/10/2015 alle 16:53:10
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 22/10/2015 alle: 16:56:37
Riccardo, il camper è nuovo, ma l'antenna ? verifica l'anno di produzione perché se è antecedente al 1/1/2015 c'è un problema con la centralina.
Se è così, aimè c'è una discussione lunga molte pagine che spiega il tutto (cosa, come e perchè). Diversamente meglio attendere che ti risponda qualche tecnico.
Modificato da Itarus il 22/10/2015 alle 16:58:03
supermariokart
supermariokart
Inserito il 22/10/2015 alle: 19:32:18
In risposta al messaggio di Riky79 del 22/10/2015 alle 15:36:44
Ciao, ho comprato un camper Laika da 6 mesi e già in un paio di occasioni ho avuto problemi con la parabola (errore  'fine ricerca antenna ferma'). La prima volta è stato sufficiente caricare le batterie (che erano
scariche) e poi è funzionata in modo corretto per qualche mese. Ora, nonostante diversi controlli, non riesco a ripristinare il funzionamento della parabola. Ho verificato il d+ ma è ok. Ho provato a togliere corrente (staccabatteria) e fusibile, ma nulla da fare. Qualcuno può cortesemente aiutarmi a capire come posso procedere alle verifiche? Grazie Riccardo
senz'altro è perchè hai un ritorno di tensione sul D+. Prova a:
- scollegare il cabvo giallo
- togliere il fusibile e rimetterlo
- attendere almeno 30 secondi prima di farla ripartire
Riky79
Riky79
14/08/2015 7
Inserito il 02/11/2015 alle: 20:12:11
Grazie per il riscontro.
Al momento ho fatto dare un occhio ad un amico elettrauto e mi dice che, fatte le verifiche col tester, tutto è collegato nel modo giusto (dal punto di vista elettrico).
Il problema che riguarda le parabole MOBILSAT (sostituzione della centralina) mi è chiaro, ma la parabola dovrebbe almeno alzarsi ed andare in ricerca, mentre la mia resta bassa e non si muove. Esisterà un modo per poterla sbloccare!
A qualcuno di voi è mai capitato che andasse in blocco con questo errore, a prescindere poi dalla ricezione dei canali?
Visualizzo sempre e solo lo stesso errore: FINE RICERCA ANTENNA FERMA.
GRAZIE A TUTTI COME SEMPRE!
Riccardo
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 03/11/2015 alle: 06:27:01
A me un paio di anni fa era capitato un problema simile e ho proceduto su indicazione di chi me la aveva installata a togliere fisicamente il cavo di alimentazione alla centralina, aspettar un paio di minuti e poi riallacciare, a quel punto la centralina ha fatto un reset in automatico ed ha ripristinato i valori iniziali e l'antenna si è messa a funzionare perfettamente...non so se potrà esserti utile questa esperienza. Ho anche sentito dire che a qualcuno è capitato che la parabola potrebbe aver tranciato uno dei cavi di collegamento causa foglie o aghi di pino altro che sono finite sotto la parabola.
auguri, facci sapere come va a finire
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/11/2015 alle: 14:54:34
In risposta al messaggio di Riky79 del 02/11/2015 alle 20:12:11
Grazie per il riscontro. Al momento ho fatto dare un occhio ad un amico elettrauto e mi dice che, fatte le verifiche col tester, tutto è collegato nel modo giusto (dal punto di vista elettrico). Il problema che riguarda
le parabole MOBILSAT (sostituzione della centralina) mi è chiaro, ma la parabola dovrebbe almeno alzarsi ed andare in ricerca, mentre la mia resta bassa e non si muove. Esisterà un modo per poterla sbloccare! A qualcuno di voi è mai capitato che andasse in blocco con questo errore, a prescindere poi dalla ricezione dei canali? Visualizzo sempre e solo lo stesso errore: FINE RICERCA ANTENNA FERMA. GRAZIE A TUTTI COME SEMPRE! Riccardo
Errore causato da un ritorno di 12 V. sul filo giallo oppure ... se hai una centralina dal 2013 a oggi ( prima della sostituzione attuale ) e la alimenti da zero , devi aspettare almeno una decina di secondi prima di dargli l'impulso di accensione , altrimenti ti da quell'errore che elimini solo togliendo nuovamente l'alimentazione .
Spero di essermi spiegato , se non riesci chiamami .
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
3 minuti fa
lucaal
23 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
28 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
