Mobilsat LNB FAILED
1 20 3
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 31/08/2015 alle: 10:56:39
Ciao a tutti,
Ho una Mobilsat Plus con doppio lnb e spesso accade che si blocchi la ricerca con allarme  LNB FAILED. Spesso succede quando utilizzo solo le batterie (cariche) e non sono allacciato alla corrente. Dall'ultimo viaggio all'estero però appena accendo l'antenna non  prova nemmeno a posizionarsi dandomi immediatamente lo stesso allarme. Secondo voi cosa potrebbe essere? A che è capitato?
Robi 9.1G
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 31/08/2015 alle: 15:42:01
Il doppio LNB nelle centraline di vecchia generazione, blocca il sistema se non alimentato dal decoder esterno.
Spiego meglio…  la centralina nera, non ha abbastanza potenza per alimentare il LNB di conseguenza, se all'accensione dell'antenna non accendi prima i decoder il sistema si pianta.
Fai questa prova… Accendi entrambi i decoder poi attiva l'antenna, vedrai che funziona alla perfezione.
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 31/08/2015 alle: 16:09:29
Questa sembrerebbe la risoluzione di tutto!
Appena possibile proverò quanto dici, l'unica cosa è che l'assistenza Mobilsat non mi ha parlato di questa banale procedura.
Grazie infinite per ora...
Robi
Robi 9.1G
Alex1972
Alex1972
Inserito il 31/08/2015 alle: 16:52:55
In risposta al messaggio di roberto1975 del 31/08/2015 alle 16:09:29
Questa sembrerebbe la risoluzione di tutto! Appena possibile proverò quanto dici, l'unica cosa è che l'assistenza Mobilsat non mi ha parlato di questa banale procedura. Grazie infinite per ora... Robi  Robi 9.1G
Gianfranco ne sa più dell'assistenza Mobilsat...wink
Sostituire batteria
campu
42 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
