Modello cb per camper
3 20 49
alva.it
alva.it
Inserito il 21/04/2016 alle: 19:30:18
tienila cara quell'antenna. Non se ne trovano molte in giro.
Non so che rosmetro usi per taratura, guarda che il ros minimo è 1, e non 0. La scala del ros parte con 1 a sinistra. A meno che ti basi sulla scala della potenza che parte da 0, e non è quella giusta per tarate l'antenna. E' una mia supposizione non conoscendo lo strumento.
Come ho scritto dovrebbe misurate anche la potenza il uscita in TX dalla radio, così fai una comparazione con lo strumentino... di solito non molto affidabile...
Tenendo lo stelo a battuta, lo puoi alzare un poco se tagli troppo.
Per la distanza, questa varia con la propagazione, e non sarà mai uguale. Dipende dall'attività solare, che ionizza più o meno la ionosfera.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 22/04/2016 alle: 11:51:17
Scusate se mi intrometto con un'altra domanda. Ho l'antenna cb da 1,5mt sul tetto ( piegata ) ed ogni volta devo salire sù per il metti/leva. Vorrei montare una   Lemm AT 106 sul passaruota anteriore con lo snodo a 90 gradi. Secondo te Alva và bene la posizione o me lo sconsigli ?
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 22/04/2016 alle: 12:08:50
ciao,fortunatamente girovagando sul web se ne trovano ancora tante di questo tipo di antenna lemm , addirittura ho visto che viene venduto  anche solo lo stelo quindi per chi la vuole comprare consiglio di fare attenzione a vedere bene se sia l'antenna intera o solo lo stelo a prezzo inferiore ,perchè è facile sbagliarsi dall'immagine dell'annuncio.
http://www.rogerk.net/forum/ind...
 questo è il rosmetro che utilizzo
si hai ragione guardando bene la scala il ros parte da 1 ,il fatto è che io a occhio  vedevo che la lancetta sul canale 1 non si muoveva e la davo per scontata fosse a  zero , quel miscelatore della zetagi svolge bene il suo lavoro sia per cb che per radio fm , ma è una bestia dura per potergli regolare il ros ,senza il miscelatore ho un ros inesistente mentre montato sul canale 40 ho 1,8 e sul canale 1 ho 1 di ros , come ho detto l'antenna è già tutta bassa e ho tagliato già 2 cm in alto , il piattello tondo che si regola  su o giù  ho notato che non da alcun cambiamento alla variazione del ros , per perfezionare il ros sul 40 potrei continuare a tagliare magari sperando di portare il ros stabile a 1 ,5 sia sul canali 1 che sul 40 ,ma non vorrei che sia già troppo tirata perchè all'ultimo taglio con il mescelatore zetagi intallato il ros è rimato sempre a 1,8 ,potrebbe essere una cosa fisiologica difficile da attenuare visto che dipende dal miscelatore zetagi ....della serie non si può avere la botta piena e la moglie ubriaca...tu che consiglio mi da ,potrebbe essere accettabile un ros sul canale 40 di 1,8 e 1,2 sul canale 1 con miscelatore zetagi installato......
Modificato da immortale1 il 22/04/2016 alle 12:14:09
alva.it
alva.it
Inserito il 22/04/2016 alle: 15:56:22
In risposta al messaggio di whynot56 del 22/04/2016 alle 11:51:17
Scusate se mi intrometto con un'altra domanda. Ho l'antenna cb da 1,5mt sul tetto ( piegata ) ed ogni volta devo salire sù per il metti/leva. Vorrei montare una  Lemm AT 106 sul passaruota anteriore con lo snodo a 90 gradi. Secondo te Alva và bene la posizione o me lo sconsigli ? Grazie
immagina come può funzionare bene un'antenna con del metallo di fianco posta a poco più di mezzo metro dal suolo...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 22/04/2016 alle: 16:05:41
In risposta al messaggio di immortale1 del 22/04/2016 alle 12:08:50
a vedere bene se sia l'antenna intera o solo lo stelo a prezzo inferiore ,perchè è facile sbagliarsi dall'immagine dell'annuncio.  questo è il rosmetro che utilizzo  si hai ragione guardando bene la scala il ros parte da 1 ,il fatto è che io a occhio  vedevo che la lancetta sul canale 1 non si muoveva e la davo per scontata fosse a  zero , quel miscelatore della zetagi svolge bene il suo lavoro sia per cb che per radio fm , ma è una bestia dura per potergli regolare il ros ,senza il miscelatore ho un ros inesistente mentre montato sul canale 40 ho 1,8 e sul canale 1 ho 1 di ros , come ho detto l'antenna è già tutta bassa e ho tagliato già 2 cm in alto , il piattello tondo che si regola  su o giù  ho notato che non da alcun cambiamento alla variazione del ros , per perfezionare il ros sul 40 potrei continuare a tagliare magari sperando di portare il ros stabile a 1 ,5 sia sul canali 1 che sul 40 ,ma non vorrei che sia già troppo tirata perchè all'ultimo taglio con il mescelatore zetagi intallato il ros è rimato sempre a 1,8 ,potrebbe essere una cosa fisiologica difficile da attenuare visto che dipende dal miscelatore zetagi ....della serie non si può avere la botta piena e la moglie ubriaca...tu che consiglio mi da ,potrebbe essere accettabile un ros sul canale 40 di 1,8 e 1,2 sul canale 1 con miscelatore zetagi installato......
sotto l'antenna hai un piano di massa che si chiami piano di massa?
Senza quello, o peggio con la famigerata piastra 30x30 che tanti montano, non avrai mai un buon ros su tutta la banda cb.
Quelle antenne sono progettate per stare in automobile, dove il tetto fa da piano di massa.
Lavorerei in quella direzione: installando 4 radiali fatti con cavo elettrico collegati alla calza del cavo coassiale:
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 22/04/2016 alle: 18:09:08
In risposta al messaggio di alva.it del 22/04/2016 alle 16:05:41
Ciao, sotto l'antenna hai un piano di massa che si chiami piano di massa? Senza quello, o peggio con la famigerata piastra 30x30 che tanti montano, non avrai mai un buon ros su tutta la banda cb. Quelle antenne sono progettate
per stare in automobile, dove il tetto fa da piano di massa. Lavorerei in quella direzione: installando 4 radiali fatti con cavo elettrico collegati alla calza del cavo coassiale:   [;)]73 de
nel mio caso alvaro ho un piano su dove viene fissata l'antenna 40  x 40 in metallo e poi con un cavo attaccato alla piastra lo   hanno collegato alla massa del telaio  del mezzo perchè ho provato con tester sul  il negativo su quel cavo e l'altro sul positivo dell batteria e mi da 12v ....
alva.it
alva.it
Inserito il 22/04/2016 alle: 18:37:15
In risposta al messaggio di immortale1 del 22/04/2016 alle 18:09:08
Non immagini quanta gente confonde la massa col piano di massa.
La massa è il polo negativo, il piano di massa è parte integrante dell'antenna... che non ha nulla a che vedere col polo negativo della batteria.
Se vedi lo schema dei radiali nella foto sopra, capisci che il piano di massa va collegato alla calza del cavo coassiale. In pratica è l'altro polo dell'antenna (dipolo: 2 poli) dove uno è la parte verticale, l'altro il piano di massa. Se si considera solo la parte verticale è come cercare di accendere una lampada con un solo cavo... con due viene meglio.
La piastra 40x40 è scarsa su una lunghezza d'onda di 11 metri... è come se non ci fosse nulla.
Per star appena bene consiglio da sempre radiali lunghi almeno quanto lo stelo verticale. Vale a dire in cerchio sotto l'antenna col raggio pari alla lunghezza dello stelo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 22/04/2016 alle: 19:50:44
In risposta al messaggio di alva.it del 22/04/2016 alle 18:37:15
Non immagini quanta gente confonde la massa col piano di massa. La massa è il polo negativo, il piano di massa è parte integrante dell'antenna... che non ha nulla a che vedere col polo negativo della batteria. Se vedi lo
schema dei radiali nella foto sopra, capisci che il piano di massa va collegato alla calza del cavo coassiale. In pratica è l'altro polo dell'antenna (dipolo: 2 poli) dove uno è la parte verticale, l'altro il piano di massa. Se si considera solo la parte verticale è come cercare di accendere una lampada con un solo cavo... con due viene meglio. La piastra 40x40 è scarsa su una lunghezza d'onda di 11 metri... è come se non ci fosse nulla. Per star appena bene consiglio da sempre radiali lunghi almeno quanto lo stelo verticale. Vale a dire in cerchio sotto l'antenna col raggio pari alla lunghezza dello stelo. [;)]73 de
capito ...diciamo che per come è istallata meglio di così non si può fare che comunque senza il miscelatore della zetagi avrei  un ros di 1 sul canale 1 e di 1,4 sul canale 40 , cercherò se mi capita di parlare a lungo di farlo sui canali bassi per evitare di surriscaldare i finali.
tante grazie alvaro delle tue chiare spiegazioni.
alva.it
alva.it
Inserito il 22/04/2016 alle: 20:46:47
In risposta al messaggio di immortale1 del 22/04/2016 alle 19:50:44
capito ...diciamo che per come è istallata meglio di così non si può fare che comunque senza il miscelatore della zetagi avrei  un ros di 1 sul canale 1 e di 1,4 sul canale 40 , cercherò se mi capita di parlare a lungo di farlo sui canali bassi per evitare di surriscaldare i finali. tante grazie alvaro delle tue chiare spiegazioni.
Grazie a te,
comunque non è tanto il problema dei finali surriscaldati.
Ma la radiofrequenza che non riesce ad uscire dall'antenna e torna in radio causa del ros leggermente alto.
Ho scritto leggermente alto. Perchè un valore alto è oltre il 2.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
WolFmx
1 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
