Modem Router Esim wifi 12volt
4 20 129
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 13/12/2025 alle: 02:21:55
In risposta al messaggio di Lukas1 del 12/12/2025 alle 19:59:19
Mi avete fatto prendere la bambola del router in camper anche a me,su YouTube stavo vedendo un Camperista che ha montato il router della Teleco con due prese sim in 4G,cosa ne pensate ? Mi sembra che costi intorno ad i 200 eur Ed è anche a 12 volt
Lascia perdere i router 4G, ormai vanno lenti e con i piani dati flat sul 5G meglio fare la spesa una volta sola.
I dispositivi a cui fai riferimento tu sono bluetooth e non c'entrano con il wifi del router. Onestamente non si capisce bene cosa intendi con "gestisce 4 dispositivi" forse intendevi SIM?
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Modificato da ciberbastard il 13/12/2025 alle 02:22:25
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1426
Inserito il 13/12/2025 alle: 07:54:50
In risposta al messaggio di ciberbastard del 13/12/2025 alle 02:21:55
Lascia perdere i router 4G, ormai vanno lenti e con i piani dati flat sul 5G meglio fare la spesa una volta sola. I dispositivi a cui fai riferimento tu sono bluetooth e non c'entrano con il wifi del router. Onestamente non si capisce bene cosa intendi con gestisce 4 dispositivi forse intendevi SIM?
4 dispositivi,1 cellulare,1 tv,1pc 1 videocamera cosi dice,Sim 2 slot.
Senza tante pretese quale mi consiglieresti.
Ho visto che Teleco ha fatto anche il modello 5G ,ma non riesco a trovare il prezzo
Modificato da Lukas1 il 13/12/2025 alle 08:43:58
Inserito il 13/12/2025 alle: 09:45:48
Ciao a tutti, sul mezzo precedente avevo un Teltonika RUT950 doppia sim 4G cat.4 acquistato usato a 50€ e devo dire che con i suoi limiti faceva egregiamente il suo sporco lavoro. Bisogna considerare diversi aspetti, premesso che il più dipende. dall'operatore a cui ci si appoggia ed in mobilità diventa difficile la scelta, la soluzione ideale sarebbe Starlink ma a costi esorbitanti non tanto per l'hardware quanto per il canone mensile che per dati illimitati in mobilità costa 80€ al mese; detto questo un altro aspetto che io considero fondamentale è che abbia la possibilità di connettere delle antenne esterne specialmente se installato su un furgone, che sia almeno 4G+ e quindi abbia la possibilità di aggregare più bande, wi-fi almeno 5ghz meglio sarebbe 6, che sia doppia sim ma meglio ancora con esim dove si possono abilitare profili di più operatori senza cambiare sim, porta Ethernet almeno da 1gb possibilmente che consumi poco e abbia delle dimensioni contenute; esiste un apparecchio così? al momento io non ne conosco ma qualcuno si avvicina :
1) NETGEAR Nighthawk M7 Pro Router 5G con SIM singola sim, manca la esim e i connettori per le antenne esterne e costa la bellezza di 1.000€
2) TP-Link M8550. singola sim, manca la esim prezzo circa 340€
3) eSunFi SHFiEL62 5G manca porta Ethernet i connettori per le antenne esterne 420€
4) KuWFi C160 WiFi 6 AX3600Mbps mancano i connettori per le antenne esterne prezzo circa 300€
questi quattro sono portatili con batteria integrata, poi c'è solo l'imbarazzo della scelta nei modelli "casalinghi" e sarebbe interessante questo modello : TELTONIKA NETWORKS OTD500 da esterno gli manca solo il il wi-fi ma non sarebbe un problema connetterlo ad un Access Point costa 500€
io comunque sono orientato verso il TP-Link M8550
Inserito il 13/12/2025 alle: 09:51:43
"Lascia perdere i router 4G, ormai vanno lenti..."
Per un uso privato, i modem / router  4G sono piu' che adeguati.
Per capirci, sufficienti per lo streaming video ad alta definizione.
Costano oramai pochissimo (qualche decina di euro) mentre i modem / router 5g sono al tutt' oggi molto costosi (intorno ai 250 euro).
"piani dati flat sul 5G"
Se intendi piani con dati illimitati sia in 4G che in 5G, non ce ne sono molti, almeno per uso privato.
Comunque, come ben sai, anche in 5G non e' detto che la velocita' effettiva (non quella teorica dichiarata) sia molto elevata.
Anzi, a dirla tutta, sono rimasto alquanto deluso quando il mio operatore mi ha abilitato il 5G sul cellulare.
Usando il telefono come modem, non ho rilevato sostanziali differenze di velocita' rispetto a prima (4G), almeno per i miei usi..
Per Lukas1
La sezione router di tutti i modem e' in grado di gestire, via wifi, normalmente decine di dispositivi.
Inserito il 13/12/2025 alle: 10:22:55
In risposta al messaggio di Karbon17 del 13/12/2025 alle 09:45:48
che il più dipende. dall'operatore a cui ci si appoggia ed in mobilità diventa difficile la scelta, la soluzione ideale sarebbe Starlink ma a costi esorbitanti non tanto per l'hardware quanto per il canone mensile che per dati illimitati in mobilità costa 80€ al mese; detto questo un altro aspetto che io considero fondamentale è che abbia la possibilità di connettere delle antenne esterne specialmente se installato su un furgone, che sia almeno 4G+ e quindi abbia la possibilità di aggregare più bande, wi-fi almeno 5ghz meglio sarebbe 6, che sia doppia sim ma meglio ancora con esim dove si possono abilitare profili di più operatori senza cambiare sim, porta Ethernet almeno da 1gb possibilmente che consumi poco e abbia delle dimensioni contenute; esiste un apparecchio così? al momento io non ne conosco ma qualcuno si avvicina : 1) NETGEAR Nighthawk M7 Pro Router 5G con SIM singola sim, manca la esim e i connettori per le antenne esterne e costa la bellezza di 1.000€ 2) TP-Link M8550. singola sim, manca la esim prezzo circa 340€ 3) eSunFi SHFiEL62 5G manca porta Ethernet i connettori per le antenne esterne 420€ 4) KuWFi C160 WiFi 6 AX3600Mbps mancano i connettori per le antenne esterne prezzo circa 300€ questi quattro sono portatili con batteria integrata, poi c'è solo l'imbarazzo della scelta nei modelli casalinghi e sarebbe interessante questo modello : TELTONIKA NETWORKS OTD500 da esterno gli manca solo il il wi-fi ma non sarebbe un problema connetterlo ad un Access Point costa 500€ io comunque sono orientato verso il TP-Link M8550
Ciao Karbon17.
Suppongo che tu sia un normale camperista e necessiti di una connessione dati per uso privato.
Un semplice ed economicissimo modem / router 4g (oggi a partire da circa 40 euro) direi che e' addirittura esuberante per uso privato.
Come ho gia' scritto e come anche tu hai giustamente evidenzato, 5G non significa necessariamente migliori prestazioni.
Dipende molto dall' operatore e dalle singole situazioni.
Come sanno bene i radioamatori (credo che ne siano rimasti pochiblush) per avere il migliore funzionamento di un impianto ricetrasmittente, l' antenna deve essere perfettamente calibrata sulla frequenza in uso.
Le frequenze usate per la telefonia in Italia sono - salvo errore - 4 e spaziano dagli 800 ai 2600 mhz.
Non esistono antenne in grado di coprire efficacemente tutte queste  frequenze in contemporanea.
Tutto questo per dire che una antenna esterna multibanda peggiora il segnale.
Almeno, questa la mia esperienza.
Comunque molti modem 4g economici hanno la conessione per l' antenna esterna.
Sul furgonato ho messo il modem 4G vicino al finestrino e funziona perfettamente
A questo punto, giusto per curiosita' e non per critica, perche' necessiti di impianti cosi' complessi e costosi?smiley
Ribadisco, e' solo curiosita'.smiley
Inserito il 13/12/2025 alle: 11:02:24
In risposta al messaggio di salvatore del 13/12/2025 alle 09:51:43
Lascia perdere i router 4G, ormai vanno lenti... Per un uso privato, i modem / router  4G sono piu' che adeguati. Per capirci, sufficienti per lo streaming video ad alta definizione. Costano oramai pochissimo (qualche decina
di euro) mentre i modem / router 5g sono al tutt' oggi molto costosi (intorno ai 250 euro). piani dati flat sul 5G Se intendi piani con dati illimitati sia in 4G che in 5G, non ce ne sono molti, almeno per uso privato. Comunque, come ben sai, anche in 5G non e' detto che la velocita' effettiva (non quella teorica dichiarata) sia molto elevata. Anzi, a dirla tutta, sono rimasto alquanto deluso quando il mio operatore mi ha abilitato il 5G sul cellulare. Usando il telefono come modem, non ho rilevato sostanziali differenze di velocita' rispetto a prima (4G), almeno per i miei usi.. Per Lukas1 La sezione router di tutti i modem e' in grado di gestire, via wifi, normalmente decine di dispositivi.
Ciao Salvatore guarda questo :
costa 140€
  • ✅ Mesh Wi-Fi: innovativa soluzione wireless con massimi livelli di affidabilità; distribuisce una connessione Wi-Fi veloce, stabile e senza interruzioni di segnale fino a 2402 Mbps su 5GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz
  • ✅ Router WiFi 6 5G con una velocità di download massima di 2,6 Gbps con compatibilità universale con i piani tariffari dei principali operatori; il Wi-Fi 6 AX3000 ad alta capacità, dotato di una potente CPU dual-core da 1,3 GHz, offre una connessione superveloce per tutti i dispositivi. Trasmetti in streaming live 4K e scarica alla massima velocità con facilitÃ
  • ✅ Dotato di uno slot per nano SIM; connettività estesa: due porte Gigabit Ethernet garantiscono una condivisione stabile della rete cablata; due connettori SMA consentono di installare antenne cellulari di estensione personalizzate
  • ✅ Cudy Mesh, server e client VPN; app Cudy, controllo tramite cloud
  • ✅ Dimensioni: Φ116 × 202 mm; colore: bianco
il 4G non aggrega le bande ci vuole almeno un 4G+ se vuoi avere buone possibilità di avere connessioni veloci, io ho una sim 5G con traffico illimitato a 10€ al mese e in questo momento ho circa 210mbit/s mentre con la linea fissa FTTC ho 42mbit/s
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1426
Inserito il 13/12/2025 alle: 13:26:19
In risposta al messaggio di Karbon17 del 13/12/2025 alle 11:02:24
Ciao Salvatore guarda questo : costa 140€ ✅ Mesh Wi-Fi: innovativa soluzione wireless con massimi livelli di affidabilità; distribuisce una connessione Wi-Fi veloce, stabile e senza interruzioni di segnale fino a 2402
Mbps su 5GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz ✅ Router WiFi 6 5G con una velocità di download massima di 2,6 Gbps con compatibilità universale con i piani tariffari dei principali operatori; il Wi-Fi 6 AX3000 ad alta capacità, dotato di una potente CPU dual-core da 1,3 GHz, offre una connessione superveloce per tutti i dispositivi. Trasmetti in streaming live 4K e scarica alla massima velocità con facilità ✅ Dotato di uno slot per nano SIM; connettività estesa: due porte Gigabit Ethernet garantiscono una condivisione stabile della rete cablata; due connettori SMA consentono di installare antenne cellulari di estensione personalizzate ✅ Cudy Mesh, server e client VPN; app Cudy, controllo tramite cloud ✅ Dimensioni: Φ116 × 202 mm; colore: biancoil 4G non aggrega le bande ci vuole almeno un 4G+ se vuoi avere buone possibilità di avere connessioni veloci, io ho una sim 5G con traffico illimitato a 10€ al mese e in questo momento ho circa 210mbit/s mentre con la linea fissa FTTC ho 42mbit/s
Hai questo te ?
Che sim usi per avere tutto illimitato a 10 euro al mese ?
Inserito il 13/12/2025 alle: 14:11:17
In risposta al messaggio di Lukas1 del 13/12/2025 alle 13:26:19
Hai questo te ? Che sim usi per avere tutto illimitato a 10 euro al mese ?
Ciao, il modem non l'ho ancora acquistato per il nuovo camper, sul vecchio avevo un Teltonika RUT950 pagato 50€, per la sim ho una offerta di Vodafone comprensiva di Samsung Galaxy S24 a 400€ + sim 5G minuti+sms+dati a traffico illimitato, che poi illimitato non è perchè non dovrebbe permettere più di 600giga/mese ma non ho potuto mai verificarlo
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1426
Inserito il 13/12/2025 alle: 16:35:35
Allora il Teleco 5G viene 610 euro troppo per me,
Adesso stavo guardando il tplink M85505G prezzo molto più abbordabile e con batteria interna caricabile con usbc
giornifelici
giornifelici
Inserito il 13/12/2025 alle: 16:46:25
In risposta al messaggio di Karbon17 del 13/12/2025 alle 14:11:17
600 giga?Solo in Italia o in Europa?
CarloVa
Inserito il 13/12/2025 alle: 18:24:57
In risposta al messaggio di giornifelici del 13/12/2025 alle 16:46:25
solo in Italia, in europa dovrebbero essere circa 10giga
Inserito il 14/12/2025 alle: 10:20:43
"Ciao Salvatore guarda questo ...."
Mi sembra un buon dispositivo ma non capisco a cosa possa servirti.wink
In realta' non ho ancora capito a cosa ti serve tutta questa potenza.wink
Gia' con 10 ( dieci) mbps in download si fa lo streaming video in alta definizione (verificato personalmente).
E' ovvio che con questa velocita' in ingresso, avere un wifi di 2.400 ( duemilaquattrocento) mbps e' ridicolo.
Non entro nel merito della tecnologia mesh perche' la conosco solo di nome.
Inutili le connessioni per eventuali antenne esterne per i motivi che ho spiegato.
Quei connettori servono solo quando il modem e' in posizione fissa (abitazione) e quindi si conosce la frequenza della cella vicina e si puo' quindi collegare l' antenna adatta.
Per un uso privato basta e avanza un modem / router come questo
https://consumer.huawei.com/it/...
195 Mbps di velocita' massima teorica da rete mobile (4G)
300 Mbps di velocita' massima teorica in wifi.
Fino a 32 dispositivi conessi.
Ne ho fatti gia' comperare altri da amci e parenti e funzionano perfettamente.
Dimenticavo: costano attualmente sui 45 ( quarantacinque) euro.
Inserito il 14/12/2025 alle: 11:31:13
In risposta al messaggio di salvatore del 14/12/2025 alle 10:20:43
Ciao Salvatore guarda questo .... Mi sembra un buon dispositivo ma non capisco a cosa possa servirti. In realta' non ho ancora capito a cosa ti serve tutta questa potenza.  Gia' con 10 (dieci) mbps in download si fa lo streaming
video in alta definizione (verificato personalmente). E' ovvio che con questa velocita' in ingresso, avere un wifi di 2.400 (duemilaquattrocento) mbps e' ridicolo. Non entro nel merito della tecnologia mesh perche' la conosco solo di nome. Inutili le connessioni per eventuali antenne esterne per i motivi che ho spiegato. Quei connettori servono solo quando il modem e' in posizione fissa (abitazione) e quindi si conosce la frequenza della cella vicina e si puo' quindi collegare l' antenna adatta. Per un uso privato basta e avanza un modem / router come questo 195 Mbps di velocita' massima teorica da rete mobile (4G) 300 Mbps di velocita' massima teorica in wifi. Fino a 32 dispositivi conessi. Ne ho fatti gia' comperare altri da amci e parenti e funzionano perfettamente. Dimenticavo: costano attualmente sui 45 (quarantacinque) euro.
Salvatore ok per i 10mbps ma se ne ricevi 3? con un modem 5G cat.19 hai la possibilità di aggregare fino a tre bande e poi mi serve la presa ethernet e le antenne esterne perche nel furgone tutto in metallo il segnale viene attutito e per finire dopo aver speso decine di migliaia di € 100 in più non fanno la differenzalaugh
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1426
Inserito il 14/12/2025 alle: 11:49:23
Qualche post indietro avevi sconsigli i router 4G perché vanno lenti
Cmq Huawei è possibile attaccarlo a 12 volt ?
Inserito il 14/12/2025 alle: 11:58:08
In risposta al messaggio di Lukas1 del 14/12/2025 alle 11:49:23
Qualche post indietro avevi sconsigli i router 4G perché vanno lenti  Cmq Huawei è possibile attaccarlo a 12 volt ?
la maggioranza dei modem/router funzionano a 12V DC ma devi verificare che tipologia di spinotto ha e poi ne prendi uno come questo ma della giusta misura e lo colleghi al 12V DC del camper inserendo un fusibile da 3A sul positivo
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1426
Inserito il 14/12/2025 alle: 12:11:51
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/12/2025 alle 11:58:08
Hai deciso quale router acquistare ?
Huawei consigliato da Salvatore non mi sembra male,poi volendo ho visto che c'è anche la versione wi-fi 6
Modificato da Lukas1 il 14/12/2025 alle 12:14:34
Inserito il 14/12/2025 alle: 12:52:36
In risposta al messaggio di Lukas1 del 14/12/2025 alle 12:11:51
Hai deciso quale router acquistare ? Huawei consigliato da Salvatore non mi sembra male,poi volendo ho visto che c'è anche la versione wi-fi 6
si ho deciso di acquistare questo : Zyxel 5G NR
non conosco i prodotti Huawei ma se Salvatore lo consiglia vuol dire che è un buon prodotto; sul camper precedente avevo un Teltonika RUT950, LTE Cat. 4 doppia sim 4 porte LAN 4 antenne che si possono staccare per collegare quelle esterne, un prodotto "industriale" ed altamente configurabile, pagato usato ma ricondizionato con garanzia 12 mesi 50€
Inserito il 14/12/2025 alle: 13:08:12
"Qualche post indietro avevi sconsigli i router 4G perché vanno lenti"
Non mi pare.
Si, certamente.
E' forse lo spinotto piu' comune esistente.
Il modem ha anche un connettore lan e una presa per un telefono analogico.
Basta collegarlo e si ha a disposizione un altra linea telefonica.
Inserito il 14/12/2025 alle: 13:57:36
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/12/2025 alle 12:52:36
si ho deciso di acquistare questo : Zyxel 5G NR  non conosco i prodotti Huawei ma se Salvatore lo consiglia vuol dire che è un buon prodotto; sul camper precedente avevo un Teltonika RUT950, LTE Cat. 4 doppia sim 4 porte
LAN 4 antenne che si possono staccare per collegare quelle esterne, un prodotto industriale ed altamente configurabile, pagato usato ma ricondizionato con garanzia 12 mesi 50€
"non conosco i prodotti Huawei"
Huawei e' - credo - il maggior produttore mondiale di dispositivi per telefonia mobile.
E non sto parlando di prodotti consumer, ma di sistemi di trasmissione.
Non e' improbabile che ogni volta usi il telefonino ti colleghi ad una cella prodotta da Huawei.blush
Inserito il 14/12/2025 alle: 17:35:52
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/12/2025 alle 11:31:13
Se hai 3 Mbps e' un problema di scarso segnale e non di banda.
Credo che tutti gli operatori debbano almeno garantire un minimo di banda.
Ho appena posizionato il mio vecchio modem Huawei vicino al finestrino di un furgonato.
Il furgonato si trova al chiuso ed ho segnale massimo.
La cella pero' e' vicina.
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
