Modifica agli apparati ricetrasmittenti PMR
1 20 3
Stefano123
Stefano123
05/06/2006 56
Inserito il 12/07/2006 alle: 12:12:08
Ho letto da qualche parte che le ricetrasmittenti PMR possono essere potenziate semplicemente sostituendo i finali di potenza da mezzo watt con finali da 3 o 4 watt, e conseguentemente sostituendo le batterie da 1,2 volt con quelle da 1,5 volt. Una cosa è certa, che la limitazione maggiore di questi apparati è rappresentata dall'antenna che essendo una precaricata non ha una resa come una normale antenna lineare. Ho delle Brondi FX10 e il problema è che non volevo modificare l'estetica della radio mettendo un connettore BNC sul quale inserire poi una antenna migliore, ma solo effettuare un piccola modifica interna che mi permettesse di raggiungere una portata un pò superiore (senza nulla pretendere), rispetto a quello che rendono attualmente. Volevo sapere se qualche esperto sa dirmi come intervenire sui finali di potenza. E' una operazione semplice da compiere o è necessario l'intervento chirurgico di un esperto? Grazie
Inserito il 12/07/2006 alle: 12:25:02
Ciao,non bisogna sostituire niente. E'sufficiente saldare o dissaldare un ponticello. Questo per quanto riguarda quelle che ho io le MidlandG7. Per le Brondi non conosco la modifica da fare e se possibile,magari prova a cercare in rete. Per il connettore bnc è fattibile,ma,a meno di non fare una palla di resina la vedo dura far stare su l'antenna. Io lo avevo fatto per tenerne una nel camper con l'antenna esterna. Ciao Gianluca
Stefano123
Stefano123
05/06/2006 56
Inserito il 12/07/2006 alle: 12:57:44
Ti ringrazio per la risposta Gianluca! In effetti sò che le Midland G7, essendo ricetrasmittenti superiori, hanno già la predisposizione per l'aumento di potenza (in realtà è anche vero però che costano tre volte di più delle mie). Purtroppo però non tutti gli altri modelli hanno questa predisposizione. In rete si parla di questa modifica ai finali di potenza delle Brondi fx 10 senza peraltro entrare nello specifico. Per questo motivo ho chiesto se, per caso, qualche frequentatore del forum, esperto radioamatore, fosse a conoscenza di modifiche simili, ma soprattutto che non comportino spese ingiustificabili. Comunque grazie ancora
Inserito il 12/07/2006 alle: 14:34:07
Infatti,costano un pò di più (circa 90 euro la coppia)ma credimi,vanno una meraviglia.Una volta poi fatta la modifica (3 minuti costo zero..)la portata è veramente notevole.Con i bambini poi avere il vox con ingresso regolabile ti permette di usarlo anche come "sentinella". Ciao Gianluca
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
