Modifica letto
1 20 6
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 15/02/2007 alle: 16:33:23
Salve a tutti..... Premessa, posseggo mclouis560 con il carico dei bagagli sul lato, sotto ai letti a castello e tutte le volte che devo prendere un qualcosa, devo sempre aprire lo sportellone da fuori,che quando fa freddo non'è il massimo[:(]. Chiedo a voi[;)].... nessuno ha mai pensato;si potrà fare una modifica che si possa alzare il letto da dentro così si può accedere dall'interno, senza doversi congelare??????????? un grazie se qualcuno l'ha già fatto e come l'ha fatto!!!!!!!! Roby
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 15/02/2007 alle: 16:59:15
Ciao. Per lo stesso motivo, ho realizzato una paretina di materiale isolante-riflettente flessibile, che parte dal soffitto del lettino inferiore per tutta la sua lunghezza, fissato con del velcro, fino a sotto il materasso il cui peso lo blocca. Si crea una "paretina anticondensa" che isola l'interno della cellula quando si apre il portellone laterale per prendere q.cosa. Altra modifica è alzare la base del lettino inferiore con una cinghietta, essendo a volume veriabile non è fisso, per accedere direttamente allo spazio inferiore. E' meno pratico perchè con una mano devi tenere sollevato la tavola e il materassino e l'altra afferrare quello che cerchi di sotto!! Cordialità Gigi
giraffa
giraffa
Inserito il 15/02/2007 alle: 17:30:34
ciao, nel mio ho sganciato le cerniere che sono avvitate lato cellula, ed ora anche dall'interno posso alzare il letto ed accedere sotto, di serie comunque sotto al letto ho uno sportello scorrevole che permette di prendere le cose + vicine, quando siamo solo io e la moglie il lettino inf. lo tolgo del tutto, le bici le tengo nel "garage" ricavato e la separazione la faccio con una tenda scorrevole x non vedere bici e bagagli. ciao a tutti massimo
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 15/02/2007 alle: 21:07:14
salve a tutti... X giraffa..... Proprio così avevo pensato, ma togliendo le cerniere, quando si alza la rete con il materasso, non si rischia che cadano o non si alzano in modo corretto? e mentre si viaggia vibrano?. Io pensavo di fare un sistema di doppia cerniera a scomparsa, in modo tale che dalla parte che devo alzare il letto vengano come sfilate. Non so se ho reso l'idea. Tu cosa pensi si potrà fare? Perchè la mia paura è anche dove fissare le seconde cerniere, se le pareti tengono
giraffa
giraffa
Inserito il 16/02/2007 alle: 08:31:19
ciao, vibrazioni o rumori non ne sento, anche xchè il materasso del lettino è preciso nella sua posizione e in pratica tiene fermo il piano di legno, una soluzione che ho in mente ma no sò se metterò in pratica, consisterebbe nell'alzare il lettino inf. fissandolo sotto a quello superiore, ma come già detto nell'altro post, dato che siamo solo 2, attualmente è + semplice lasciare a casa legno e materasso, e la tendina la applico ad una "ferrovia" predisposta con "manine" scorrevoli. massimo
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 22/02/2007 alle: 18:58:16
Salve a tutti....... X giraffa AVEVI RAGIONE [:)][:)][:)] Ho tolto le cerniere, come mi hai suggerito. Ottima idea, senza tante modifiche rimane il letto incastrato nel suo vano e non si muove durante il viaggio.Così finalmente d'inverno non mi congelo più [:D]. Grazie ancora. Roby
giraffa
giraffa
Inserito il 22/02/2007 alle: 19:02:29
ciao, grande roby, son contento che tu sia contento, e vai!!! massimo
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
