Moduli fotovoltaici Helios 2^batteria
1 20 7
Antoine
Antoine
16/02/2006 62
Inserito il 16/02/2006 alle: 13:03:11
Ciao mi chiamo Antonio è vorrei sapere da chi sicuramente è più esperto di me se è consigliabile al di là di quello che potrà essere l'utilizzo, l'installazione di una seconda batteria. Da premettere che io ho una batteria a scarica lenta per intenderci quelle per trazione elettrica leggera priva di spunto da 100ah che in media solo per la pompa, la luce,ed il boiler, in media riesco a fare circa 5/6 giorni in piena autonomia.Sto per installare un pannello solare della Helios 100w con centralina "bravo 15" ed il mio tecnico di fiducia mi ha consigliato di non mettere una seconda batteria, ah dimenticavo che oltre ai pannelli metterò un turbo vent 160 un inverter da 300w che alimenterà un televisore lcd da 15" ed un dvd portatile per la questione della corrente stabilizzata. Grazie per le risposte. Ciao a tutti.........
maanibal
maanibal
Inserito il 16/02/2006 alle: 13:13:47
Non ti consiglio di aggiungere un'altra batteria che non riusciresti comunque a ricaricare completamente. Ti sconsiglio anche però di utilizzare l'inverter per alimentare il televisore LCD. Esistono sul mercato TV LCD che sono alimentabili a 12 V direttamente e, dal punto di vista energetico, sicuramente sono più economici. Per avere le idee chiare sull'argomento, visita il post "stabilizzatore 12 V". Anche se si tratta di cosa diversa, sempre di inverter si tratta. Considera poi che l'inverter ha un'assorbimento a vuoto, quindi va sempre spento quando non si usa.
onkite
onkite
Inserito il 16/02/2006 alle: 22:27:17
Ciao vorrei sapere le caratteristiche della batteria a scarica lenta da te utilizzata. Io ho un pannello Helios da 100 con centralina bravo 15 con parallelatore che ricarica una batteria da 100 Ah della Fiamm (quelle per auto)e battaria motore. A dir il vero d'estate sono autonomo con luce,tv, frigo compressore, pompa durata media 2 giorni. Posso sapere marca, caratteristiche e costo della batteria, vista la durata eccellente?
Antoine
Antoine
16/02/2006 62
Inserito il 17/02/2006 alle: 03:30:10
La marca della batteria è: "AP" "accumulatori" differisce dalle altre perchè non ha spunto, inoltre è utilizzata per la trazione elettrica leggera, è con acido e necessita di manutenzione, ha la copertura superiore di colore rosso, di solito viene impiegata per la trazione di carrozzelle elettriche. Inoltre ovviamente senza alcuna dispersione a distanza di circa quattro mesi di inutilizzo e senza alcuna ricarica mi ha fatto trascorrere tranquillamente un sabato e domenica fuori. E' comunque una batteria nuova ed io l'ho pagata circa 100 euro.- Ciao....
Inserito il 17/02/2006 alle: 17:41:03
Io cmq ho due batt 100 amp. un pannello helios 100w e me le carica senza problemi.
piskygt65
piskygt65
16/02/2006 333
Inserito il 17/02/2006 alle: 20:12:40
iO HO 1 PANNELLO DA 110WATT,CON LA CENTRALINA GENIUS SEMPRE DELLA ELIOS DA 15AMPERE,2 BS DA 80 AH A SCARICA LENTA BLUE,SENZA MANUTENZIONE E FINO AD ORA NN SONO MAI RIMASTO A SECCO DI ENERGIA. P.S. chiedo scusa x aver "gridato" mi sono accorto tardi delle maiuscole,slt Claudio.
piskygt65
piskygt65
16/02/2006 333
Inserito il 18/02/2006 alle: 00:59:17
Davide1970
Davide1970
16/02/2006 4
Inserito il 18/02/2006 alle: 15:06:55
ciao Torpigna, anch'io ho un pannello Helios con bravo 15, con la mia configurazione credi sia possibile aggiungere una seconda batteria? se si come? grazie[:)]. Davide
