Monitor x retro sullo specchietto
1 20 10
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 05/04/2016 alle: 20:35:01
Ciao a tutti,avrei intenzione di montarlo,vedendo molte offerte in rete del'articolo mi viene il dubbio sul suo peso ,che raramente viene riportato da quello che sono riuscito ha capire pesano circa 1/2 kg , non credo che sia salutare x l'attacco sul parabrezza x 250.
Qualquno l'ha montato?
Grazie x le risposte
silvio
Modificato da w30430 il 08/04/2016 alle 19:40:00
Inserito il 05/04/2016 alle: 20:45:41
Se stai parlando dei monitor LCD da 7" (o simili) che si agganciano allo specchietto retrovisore .. .beh io non ce l'ho ma così a occhio potrà pesare 300 grammi
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 05/04/2016 alle 20:46:06
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/04/2016 alle: 20:51:23
In risposta al messaggio di Armando del 05/04/2016 alle 20:45:41
Se stai parlando dei monitor LCD da 7 (o simili) che si agganciano allo specchietto retrovisore .. .beh io non ce l'ho ma così a occhio potrà pesare 300 grammi
Ciao,come ti ci trovi?Io l'ho appena ordinato,ma il telecomando serve?
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 05/04/2016 alle: 20:51:36
Anch'io l'avevo sul mio precednte camper e confermo che peserá un paio di etti e non di più. In compenso lo,trovo veramente utile e fruibile. Sul mio nuovo mezzo ho la retrocamera collegata alla radio 2 din e sto pensando di comrarne uno, metterlo sullo specchietto e collegarci una seconda retrocamera con funzione di specchietto retrovisore. Questo tipo di monitor, inoltre, quando spento, riflette comunque bene e può servire a sorvegliare chi sta dietro ( nel mio caso due maschi in lotta perenne).
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/04/2016 alle: 21:16:28
Io ce l'ho, peserà circa 200 gr, molto comodo,il telecomando non lo usi perché tempo che lo trovi allunghi la mano per attivare i pulsanti sopra lo specchietto
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 05/04/2016 alle: 21:44:09
C'e' un articolo che mi piace e' un po caro e lungo anche qui dimensioni senza peso.
"Eonon L0417"
silvio
marob
marob
Inserito il 05/04/2016 alle: 22:47:37
Anch'io ce l'ho lo specchietto-monitor, l'unico neo che poi ho risolto è che agganciandosi allo specchietto retrovisore di serie intralciava non poco la visuale del parabrezza sulla destra, ho risolto capovolgendo lo specchietto originale in modo che stia tutto alto e così, agganciando lo specchietto monitor, ingombra molto meno. Buona serata.
La vita è un tour de forse.
emilio71
emilio71
11/11/2013 93
Inserito il 07/04/2016 alle: 14:26:07
In risposta al messaggio di Massimo117 del 05/04/2016 alle 20:51:36
di comrarne uno, metterlo sullo specchietto e collegarci una seconda retrocamera con funzione di specchietto retrovisore. Questo tipo di monitor, inoltre, quando spento, riflette comunque bene e può servire a sorvegliare chi sta dietro ( nel mio caso due maschi in lotta perenne). Massimo
Identico schema realizzato a te Massimo: retrocamera per manovre sull'autoradio doppio din e seconda telecamera montata nel vano targa da usare come specchietto e collegata via cavo allo specchietto LCD. Unico problema: lo specchietto (anche Dashcam) dopo vari problemi e' completamente defunto e sono in attesa del nuovo, sostituito in garanzia!
Emilio
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 08/04/2016 alle: 12:55:38
In risposta al messaggio di w30430 del 05/04/2016 alle 20:35:01
Ciao a tutti,avrei intenzione di montarlo,vedendo molte offerte in rete del'articolo mi viene il dubbio sul suo peso ,che raramente viene riportato da quello che sono riuscito ha capire pesano circa 1/2 kg , non credo che sia salutare x l'attacco sul parabrezza x 250. Qualquno l'ha montato? Grazie x le risposte silvio
12 kg?????  Ellamadonna!!!
No no... non arrivano neppure al mezzo chilo....
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 08/04/2016 alle: 19:47:46
In risposta al messaggio di DavideVR del 08/04/2016 alle 12:55:38
12 kg?????  Ellamadonna!!!    No no... non arrivano neppure al mezzo chilo.... Davide
Caspita scusate non mi ero accorto dell'errore.
 4/500 gr appesi allo spechietto possono causare problemi?
silvio
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 08/04/2016 alle: 20:01:51
 Anche io ho questo monitor che peserà forse un paio d'etti; ho ribaltato di 180° lo spechietto retrovisore per alloggiarlo meglio e anche con le Remis non  mi dà noia.
Ha due ingressi video che uso per retromarcia e per centrare il tombino con le grigie.
35 euro alla fiera dell'elettronica 3 anni fa
Meglio così che peggio!
WolFmx
17 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
