Mono o poli cristallino
1 20 6
Inserito il 09/02/2016 alle: 13:31:51
Buona giornata, attualmente ho un pannello monocristallino da 100W che mi alimenta tramite un regolatore MPPT da 15Ah 2 batterie in parallelo da 100Ah e 80Ah.
Sarei intenzionato a montare un secondo pannello sempre da 100W però policristallino, ci sono controindicazioni a fare questo collegamento?
Devo tenere conto di qualcosa in particolare e posso collegarli in parallelo tra loro i 2 pannelli?
Grazie per i consigli.
Saluti Giorgio.
Inserito il 09/02/2016 alle: 20:46:19
Per evitare che uno dei due pannelli si danneggi qualora l'altro fosse in ombra puoi accoppiarli con due Diodi Schottky‎, per il resto non ci sono controinfdicazioni a patto che abbiano lo stesso numero di celle (stessa tensione).
Questo è un doppio diodo a catodo comune e andrebbe bene...
http://www.ebay.it/itm/MBR2545-...
Marco.
meta
meta
Inserito il 09/02/2016 alle: 22:20:34
Ciao, collegare in psrallelo, ho capito, mi potete spiagare come si collegano idiotidi? Cirtesemenre in modo molto elemdnrare, grazie
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 09/02/2016 alle: 22:35:41
Mi accodo alla gentile richiesta di info sul montaggio.
Con parole semplici, grazie !
PS Magari uno schemino....se non chiedo troppo
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 09/02/2016 alle: 23:11:45
Il montaggio è molto semplice, vedi lo schema qui sotto:
Per collegare in parallelo due pannelli servono due diodi i cui catodi vanno collegati tra di loro. Il componente che vi è stato proposto contiene i due diodi con i catodi già collegati tra di loro.
Non resta che collegare i cavi positivi dei pannelli con i terminali laterali del doppio diodo e collegare il terminale centrale con il regolatore. Tutto qua
Modificato da Kochab il 09/02/2016 alle 23:13:25
Inserito il 09/02/2016 alle: 23:23:16
In risposta al messaggio di Kochab del 09/02/2016 alle 23:11:45
Il montaggio è molto semplice, vedi lo schema qui sotto: Per collegare in parallelo due pannelli servono due diodi i cui catodi vanno collegati tra di loro. Il componente che vi è stato proposto contiene i due diodi con
i catodi già collegati tra di loro. Non resta che collegare i cavi positivi dei pannelli con i terminali laterali del doppio diodo e collegare il terminale centrale con il regolatore. Tutto qua
Chiaro ed elementare grazie della spiegazione esauriente e come sempre
Emme48 e' una certezza nel consigliare la soluzione appropriata.
Saluti Giorgio.
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 09/02/2016 alle: 23:31:56
Grazie , gentilissimi.
PS Chissà se , facendo fare il lavoro ad un Concessionario, venisse montato il Diodo....
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
