http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuitoquote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 01/04/2015 23:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Bombola con solo tubo arancione truma collegato, apro la bombola, schiaccio il pulsante verde del tubo ed il gas fuoriesce, ma se rilascio il pulsante il gas smette di fluire.Questo punto è normale che sia così, nel senso che quel pulsante verde insieme alla valvola in esso contenuta serve proprio per BLOCCARE l'uscita del gas nel momento in cui il gas fuoriuscito superi una determinata quantità. Questa sicurezza, nel test che hai fatto tu percepisce una rottura del tubo di alta pressione e quindi blocca l'uscita del gas. Direi che fin qui l'impianto è ok. A questo punto direi che qualcosa di bloccato è all'interno del meccanismo centrale, e pulirei bene a fondo il tutto. Se non funziona... penso che il cambio sia dietro l'angolo[V] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/04/2015 08:25:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/04/2015 08:25:45 (@@@ A questo punto direi che qualcosa di bloccato è all'interno del meccanismo centrale, e pulirei bene a fondo il tutto. Se non funziona... penso che il cambio sia dietro l'angolo@@@ Come fare ? Ho pensato, appena arrivo a casa di sparargli dentro aria compressa in senso contrario alla mandata del gas. Aggiungo che non è che mi importa più di tanto avere gas ad altra pressione, posso benissimo fare a meno del monocontrol. Devo alimentare solo,la cucina, ma vorrei mettere il camper in sicurezza. sildeblis (con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b) Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.Visualizza messaggio in nuova finestra
Totalmente gratuitoquote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/04/2015 17:27:29 (Mi riferisco al blocco monocontrolCS della truma, quello col,crasi sensor.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.truma.com/it/it/gas-...
È questo che non fà passare il gas, presumo sia ormai otturato. Gli si può dar vita nuovamente? In questo momento ho proprio un sistema a bassa pressione, bombola con regolatore classico, tubo di gomma collegato al tubo rigido del camper. Per intenderci al raccordo che era avvitato al monocontrolCS. Quello che vorrei evitare è proprio di non avere la rottura di aprire e chiudere il rubinetto del gas in continuazione, faccio solo sosta libera e raramente dormo due notti nello stesso posto. Se mi scrivi tutto quanto riguarda la sicurezza della bassa, rispetto all'alta pressione te ne sarò grato. sildeblis (con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b) Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuitoquote:Risposta al messaggio di carmelomi inserito in data 02/04/2015 18:53:09 (Ciao, ti ringrazio per avermi portato a sapere la tua esperienza. Anch'io, anche se lo domando, credo che il MonocontrolCS-Crashsensor sia ormai andato. Però, anche se non lo cambiano più in garanzia, ci provo. Il camper ha 17 mesi anche se tanti km, martedì lo porto dal conce per il suo primo tagliando. Chissà che non riesca a averne un'altro.... Parlo del monocontrolCS non del camper.[:D][:D][:D] sildeblis (con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b) Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.Visualizza messaggio in nuova finestra
Totalmente gratuitoquote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/04/2015 21:11:18 (In effetti è così. Bombola aperta ma in sicurezza.[8D] La tua risposta è un tantino acidina, permettimi l'espressione.[:D] Vi sono esempi che calzano alla perfezione con il tuo (personalissimo) dire: troppo lavoro o pigrizia Non credo che utilizzare: Telecomandi per TV, cancelli ecc... Carrellini per la spesa per evitare di portare le borse a mano.... Passare poi a varie tecnologie che accendono luci, TV ecc con battiti di mano o voci... In pratica quello che ci rende la vita + comoda (compreso aprire e chiudere il gas ogni giorno), possa essere definito essere pigri o costi troppo lavoro.[8D] Poichè mi muovo continuamente (come sctitto sopra) trovando un sistema che comanda un rubinetto immediatamente a valle di quello sulla bombola ci farei un pensierino. Chiaramente dev'essere un sistema sicuro ed approvato dalle normaive. Ti ringrazio per essere intervenuto.[:)] sildeblis (con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b) Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.Visualizza messaggio in nuova finestra
Totalmente gratuitoquote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 03/04/2015 07:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Totalmente gratuito
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/04/2015 12:33:04 (Ciao. Auguri anche te.[:)] Come fai a premere il pulsante con la fascetta? Questi rimane all'interno, dovrei inserire fra pulsante efascetta un oggetto di ca. 5 mm Con un cacciavite ci ho provato + volte ma non ne vuole sapere. Non ricordo dove, avevo letto di tenerlo premuto per almeno 5 secondi, io mi sono spinto oltre i 10....purtroppo nulla da fare. sildeblis (con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b) Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.Visualizza messaggio in nuova finestra
Totalmente gratuito
