Montaggio inverter
1 20 27
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 09/01/2015 alle: 16:02:32
Ciao A Natale ho ricevuto in regalo un inverter da 650 W Stavo pensando di montarlo io...anche se non sono prorpio un amante del fai date. Domande (banali) per qualcuno: 1. devo collegarlo all abatteria dei servizi: se la stacco "con lo stacca" batteria posso lavorare tranquillo? 2. la batteria del servizi è alimentata anche dal pannello solare; devo fare qualche collegamento particolare o basta che metto i miei bei morsetti rosso su rosso e nero su nero ignorando ciò che posso trovare di altri cablaggi? 3. per accedere alla batteria del servizi devo smontare il sedile passeggero (girevola); la cosa "semplice" per un profano o devo cercare manuali di istruzione? 4. i fili dell'alimetazione da batteria a inverter, basta "coprirli" con canalina di plastica (corrugato bianco) e devo fare qualchecosa di speciale? Non dovrei calpestarli ma se capita... Grazie in anticipo gio_miller
Inserito il 09/01/2015 alle: 16:54:49
Con lo staccabatteria, scolleghi tutto quello che arriva alla batteria. Parli della possibilità di calpestare i cavi. Questo jon costituisce pericolo, ma mi fa pensare che tu voglia montare l'inverter lontano dalla batteria e questo in genere NON è consigliato. Solitamente l'inverter si monta più vicino possibile alla batteria e se difficilmente raggiungibile per l'accensione/spegnimento, si sposta l'interruttore. Più facile a farsi di quello che sembra. Anche se l'inverter ha già il suo fusibile all'interno, meglio metterne uno sul cavo che lo alimenta. I cavi oltre che corti dovranno avere una buona sezione. Puoi usare anche quelli in dotazione. Se hai un amico che può seguirti, forse è meglio, ancge se il lavoro è semplice ed abbastanza veloce. Per smontare il sedile, almeno sul mio ducato, basta un inserto Torx ed un cricchetto, per comodità. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 09/01/2015 alle: 17:06:43
Lo metterei dietro il sedile del passeggero, sul fianco del divanetto laterale della semidinette) La possibilità di calpestarlo e solo per "sbaglio" ...girando sedile in teoria non si arriverebbe all'inverter quindi sarebbe prorpio uno sbaglio calpestarlo Mettendolo li potrei evitare di allungare i fili in entrata..anche se in effetti sono prorpio limitti (credo meno di mezzo metro..mal misurati) LA possibilità di spostare l'interruttore ce lìha grazie alla posizioen II sul pulsante di accensione e relativo connettore verde a lato Pensavo quasi a metterlo dentro la panca del divenaetto laterale ma non so se resta sufficientemente ventilato Grazie dell'aiuto...se riesco domani faccio un check piu' preciso :) gio_miller
Inserito il 09/01/2015 alle: 17:47:23
quote:Risposta al messaggio di giomiller inserito in data 09/01/2015  16:02:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, 650W iniziano ad essere un assorbimento importante sulla 12V, i quali si trasformano fino ad arrivare anche a 70 e oltre Ampere. Consiglio: 1) spero che ciò che ti anno regalato non sia un prodotto SCADENTE! 2) IO metterei l'oggetto il più vicino possibile alla batteria 3) Taglierei i cavi originali di misura 4) lo collegherei sotto staccabatteria 5) non monterei il fusibile se l'oggetto è di qualità Se il punto UNO dovesse avere una risposta negativa... butterei tutto. Con gli inverter NON si scherza, o roba buona o i rischi sono troppo alti. ciao www.susezzapasa.it
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 09/01/2015 alle: 17:58:00
Modello WAECO PP602 50 W (non 650 sorry) Mi semrba di capire che non sia male come modello..procedo :)? gio_miller
Inserito il 09/01/2015 alle: 18:12:26
Il fusibile sull'alimentazione serve a prevenire eventuali "cappellate..." Potresti vedere se ti entra sotto il sedile, in modo d avere i cavi cortissimi. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 09/01/2015 alle: 20:27:32
quote:Risposta al messaggio di giomiller inserito in data 09/01/2015  17:06:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il posto è ottimo, comodo e vicino la batteria. Solo che devi prendere bene le misure (magari cerca di fare una prova) perchè può intralciare il sedile girevole. Infatti quando il sedile è completamente girato la relativa piastra è vicinissima alla parete del divanetto. Ciao, Renato
Inserito il 09/01/2015 alle: 21:36:07
quote:Risposta al messaggio di giomiller inserito in data 09/01/2015  17:58:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi dirai che sono puntiglioso ma sono 550W non 50[:D][:D]. Poco cambia rispetto ai 650 di prima. L'inverter è un ottimo prodotto e per quanto mi riguarda rimangono validi i consigli che ti ho dato prima. PS: per il punto 5 confermo che è inutile se è vicinissimo alla batteria e collegato allo staccabatteria. Data la lunghezza esigua dei cavi il rischio è bassissimo e comunque sei protetto dai fuse interni al prodotto. Mettendo tu un fusibile accessorio da un lato ti fa sentire più sicuro, ma aumenti con certezza i rischi legati alla cattiva connessione. www.susezzapasa.it
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 09/01/2015 alle: 23:52:34
Per spiegarti come smontare il sedile dovresti dire il modello. Io conosco il Ducato 250. Ciao, Renato
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:34:58
Sorry perso un 5. Riguardo modello, e'un ducato del 2005. 2300. Cilindrata gio_miller
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:44:24
quote:Risposta al messaggio di giomiller inserito in data 10/01/2015  11:34:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
parti con o smontare il sedile, guarda questa foto: ci sono 4 viti torx (di solito) agli estremi delle guide, due sono le posteriori che vedi in foto. Per identificarle guarda il tappo rosso a dx, la vite che vedi subito lì vicino è una di quelle. Tolte tutte e 4, 2 ant e 2 post il sedile verrà via, dopo dovrai individuare le altre viti che fissano il girevole al supporto sedile, di solito sempre 4 www.susezzapasa.it
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 12/01/2015 alle: 08:09:56
Buongiorno ho visto che girando il sedile di 90° ho accesso a 4 viti torx che mi permettono di toliere tutto il blocco sedile...compresa piatra girevole Fatto check sui cavi, sembrano lunghi ok senza necessità di tagliare/allungare gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 12/01/2015 alle: 08:14:52
sto provando a postare la foto ma non mi da il link,,,,aiuti? :) gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 19/01/2015 alle: 08:25:32
Montaggio meccanico fatto, sul lato del divanetto subito dietro la dinette Il sedile girevole non da problemi, i cavi sono lunghi il giusto e sono stati messi in una canalina. Non è sttao necessario smontare il sedile per fare il lavoro Resta solo il cablaggio che devo far verificare...i "pin" della batteria sembrano al "completo" nel senso che non c'è spazio per mettere un altro occhiello... Devo controllare bene ma sabato era buio e rimandato lavoro piu' avanti gio_miller
Inserito il 19/01/2015 alle: 08:49:02
quote:Risposta al messaggio di giomiller inserito in data 19/01/2015  08:25:32 (
per le foto devi usare questo:
http://it.tinypic.com/#!
www.susezzapasa.it
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 19/01/2015 alle: 09:08:50
<a href="http://it.tinypic.com?ref=2in88k" target="_blank"><img src="https://i58.tinypic.com/2in88k.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a> gio_miller
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 19/01/2015 alle: 09:48:25
ciao giomiller, se devi fare un lavoro fallo per qualcosa che ne vale la pena e non "solo" perchè ti è stato regalato. un inverter da 650 wat in un camper è assolutamente inutile, i vari accessori elettronici, telefonino, pc, tv vanno tranquillamente a 12 volt, per phon, macchine da cafè, ventilatori od altro, ci vuole un inverter da almeno 1500 - 2000 wat, con una quantità di batterie idonea salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Modificato da bruno44 il 19/01/2015 alle 09:48:58
Inserito il 19/01/2015 alle: 10:01:06
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di giomiller inserito in data 19/01/2015  09:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Per postare una immagine devi incollare la stringa che ti appare dobve è scritto: Codice IMG per Forum & Message board Selezioni "insert image" sul forum ed incolli la stringa nel mezzo alle due parentesi. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 19/01/2015 alle: 10:41:50
azie delle info per postare foto... Riguardo 550W, beh io ho necessità semplici...tipo caricare telefono quando sono staccato alla corrente o attaccre PC ... A casa ho phon da viaggio da 700W e pensavo di provare ad attaccarlo...magari 2-3 minuti li regge :) tan i capelli oramai sono "diminutiti" gio_miller
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/01/2015 alle: 10:46:09
quote:Risposta al messaggio di giomiller inserito in data 19/01/2015  10:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
magari contiene un fusibile interno che brucia subito se ci attacchi 700W. leggi le istruzioni.
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 19/01/2015 alle: 11:04:35
come fai a non capire ciò che ti si dice? ti ho chiarito che per utenze elettroniche tipo telefono, pc, tv ecc. ti attacchi direttamente alla 12 volt del camper perchè è un contro senso aumentare la 12 volt a 220 con inverter per poi attaccarci un trasfomatore da 220 a 12 volt per le stesse utenze sopraelencate. per utenze a 220 diretta come phon, macchina da cafè od altro alle dimensioni del prelievo devono corrispondere le dimensioni delle batterie dalle quali non puoi prelevare oltre il 10% per non rovinarle subito. esempio: 2 batterie da 100 A di danno 200 A per 12 volt = 2400 wat se hai un phon da 1500 vat lo puoi usare tranquillamente, ma se hai una sola batteria e i vat disponibili sono 1200 non lo puoi usare salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Modificato da bruno44 il 19/01/2015 alle 11:06:47
59 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
