Montaggio portabici
1 20 4
BBMonster
BBMonster
09/05/2006 3
Inserito il 18/09/2006 alle: 14:19:29
Qualcuno mi sa dire se per il montaggio del portabici è indispensabile individuare elementi interni alla parete posteriore della struttura?, o si può forare in qualsiasi punto?
arcamax
arcamax
Inserito il 18/09/2006 alle: 15:32:34
PER QUELLO CHE SO IO CI SONO DEI PUNTI SPECIFICI, PRATICAMENTE BISOGNA TROVARE IL "PIENO", CIOE' DOVE INTERNAMENTE CI SONO I LISTELLI DI LEGNO, SE SI BUCA DOVE CAPITA SI ROVINA PARETE PORTABICI E BICICLETTE. CIAO MAX
BBMonster
BBMonster
09/05/2006 3
Inserito il 18/09/2006 alle: 15:52:58
Grazie per il contributo, però bisognerebbe avere la "mappatura" della struttura perchè esternamente è molto difficile intuirlo. E mettere una contropiastra interna?
maanibal I
maanibal I
Inserito il 18/09/2006 alle: 19:02:01
Se la zona dove devi mettere il portabici, dalla parte interna non è in vista, preparati un'utensile fatto con un tappo di sughero ed uno spillo, in modo che lo spillo non sporga più di un centimetro e mezzo e prova a bucare la parete. Se dopo una prima resistenza lo spillo entra c'è il polistirolo, se trovi resistenza continua c'è il listello di legno. Puoi anche provare a battere la parete interna con un cacciavite ascoltando le variazioni del rumore, affinando poi con lo spillo. In qualsiasi caso utilizza dalla parte interna piastre il più grosse possibile.
BBMonster
BBMonster
09/05/2006 3
Inserito il 19/09/2006 alle: 15:15:32
Ma quanto sono alti questi listelli decine o pochi cm? Ho forato con misure rilevate su camper come il mio ( Arca M715GLT )ma non ho trovato listelli! O abbiamo sbagliato tutti oppure l'Arca non ha listelli ( la parete esterna in Alufiber è dura anche con il trapano ).Comunque metto una piastra 800 x 100 mm interno alto e uguale esterno basso. Porto 2 bici adulto e due bici bimbi. Grazie a tutti che hanno risposto o che lo faranno.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
