Montaggio rivelatore gas
1 20 8
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 02/03/2006 alle: 12:40:05
Salve a tutti. Devo installare un rilevatore di gas con 1 sonda esterna. Ho qualche dubbio sul posizionamento ideale.Mi potete dare qualche indicazione (nel vecchio forum c'era un'enciclopedia sull'argomento ma purtroppo è persa...[:(][:(]) Grazie i consigli che mi darete.
wilddrake
wilddrake
Inserito il 02/03/2006 alle: 13:17:38
Punto uno: sono sempre stato contrario ai rilevatori di gas per diversi motivi. primo sono apparecchi e come tali si possono guastare, sia in sicurezza passiva che attiva, cioè possono dirti che c'è fuga di gas anche quando non c'è o dirti che tutto è OK e invece.......[:(]. secondo: tante volte scambiano il sofritto per GPL. Punto due: nei camper si usa GPL che è più pesante dell'aria quindi inizia a depositarsi, in caso di perdite, dal basso. punto tre: pretendere sempre sia nel camper che in casa che a controllare il fuoco ci sia la termocoppia, che anche se si rompe è sempre in sicurezza. Punto quattro: fate sempre attenzione ad avere e non ustruire i fori a livello del pavimento per l'uscita di perdite di GPL dall'impianto. A casa foro a livello del pavimento per il GPL e a livello del sofitto in caso di METANO. Scusa la lunghezza, ma era necessaria, drovreste leggere quanti muoino in Italia ogni anno per queste disattenzioni. Ciao. ennio(TV)
liuba
liuba
Inserito il 02/03/2006 alle: 14:27:08
ho montato il rilevatore di gas poco fa e siccome rileva solo il GPL l ho messo in basso! non l ho ancora "vissuto", cioè l ho testato ma non ho avuto modo difare ancora un uscita però penso propsio che lo accenderò solo di notte quindi niente puzza di soffritto!!! CIAOOOO
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 02/03/2006 alle: 14:52:04
Ciao a tutti. Scusa la mia ignoranza in materia Wilddrake, ma perchè la termocoppia è sempre in sicurezza?Come funziona? Io ho comprato il mio camper l'anno scorso da un privato, ed ho usato ancora poco la stufa, mai di notte. Anch'io userei il rivelatore di gas preferibilmente di notte, quando forzatamente si soggiorna nel camper. Ciao
liuba
liuba
Inserito il 02/03/2006 alle: 15:31:56
brutalmente la termocoppia funziona così accendi il fuoco (fornelli o stufa) la termocoppia si scalda e arrivata a temperatura fa uscire il gas. se per un qualche motivo la fimma si spegna, la termocoppia si raffredda e ferma l erogazione del gas. in pratica se è sopra una certa temperatura (elevata, quindi con una bella fiamma!!!) fa uscire il gas, se fredda no!!! infatti per accendere o fornelli o stufa devi tenere premuto il pomellino se no la fiamma si spegne subito vero??? spiegazione molto spartana ma penso d effetto!! CIAOOOO
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 02/03/2006 alle: 16:35:02
Il GPL è odorizzato per legge.In caso di perdita ve ne accorgete prima Voi del rilevatore. Secondo me è più importante quello che rileva i gas soporiferi e il monossido di carbonio, che sono inodore. Sono comunque abbastanza imprecisi e rilevano anche "emissioni naturali". Ciao Claudio
wilddrake
wilddrake
Inserito il 02/03/2006 alle: 16:41:38
Esatto, quanto detto da liuba. Il perchè sia sempre in sicurezza è un po' più lungo da spiegare. Montate tutti i dispositivi di questo mondo, ma se volete un consiglio fidatevi dei FORI e della TERMOCOPPIA. Uno di questi giorni metterò un post con il funzionamento dettagliato di questa benedetta termocoppia e delle modalità per i fori sulla parete. (appena ho tempo) Ciao. ennio(TV)
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 02/03/2006 alle: 17:25:02
Grazie a tutti per le informazioni. Aspetto il tuo prossimo post wilddrake!! Ciao
betosan
betosan
Inserito il 02/03/2006 alle: 19:05:09
certo, i rilevatori possono essere imprecisi e guastarsi, ma un rilevatore è comunque meglio di nessun rilevatore. I gas pesanti si depositano in basso in situazioni di ristagno dell'aria, ma nella cellula ci sono persone che respirano e microcorrenti d'aria che "muovono" in qualche modo il gas prima che scenda verso il basso (anche la stessa pressione della fuga "spara il gas" in varie direzioni prima che ricada. I rilevatori, quando funzionano, sono sensibilissimi e rilevano anche quantità minime. Qindi un'altezza tra i 5o e i 100 cm da terra, per la sonda, dovrebbe essere buona. Se il rilevatore monta sonde aggiuntive ti suggerirei di montarle equidistanti dal soffitto al pavimento. Ciao Roberto
