montaggio telecamera di retromarcia
1 20 6
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 27/05/2015 alle: 18:58:07
Salve sto montando una telecamera di retromarcia, per comodità del passaggio del cavo nelle canaline ho tagliato lo spinotto femmina del cavetto , lo spinotto maschio si trova nella telecamera,questa è posizionata sopra la plafoniera del terzo stop, l'altra estremità   nella plafoniera della cabina di guida , alimentazione presa direttamente dalla centralina , il monitor è un LCD da 7" con uscita aux . ora facendo tutti i collegamenti con gli spinotti in dotazione , la telecamera non entra in funzione,il monitor accende,la corrente arriva in tutti gli spinotti,ripeto l' unico taglio del cavo è stato quello che và a collegarsi con lo spinotto della telecamera, il cavo è a due fili rosso e bianco e la calza di massa ,premetto che l'impianto è stato provato prima del montaggio e funzionava benissimo . Attendo suggerimenti dagli esperti in cablaggio grazie anticipatamente.Pioniere
Inserito il 27/05/2015 alle: 19:21:07
Hai tagliato l'alimentazione o il segnale video??
Hai controllato con un tester le saldature? Invece degli sinottica rca potresti usare dei connettori balneari.
Gianluca
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 27/05/2015 alle: 23:55:01
ho tagliato il cavetto dieci centimetri prima dello spinotto ( l'ho fatto altre volte in altri interventi) il cavetto ha due fili ,rosso e bianco più la calza di massa,e fà da alimentazione, il filo bianco negativo, il rosso positivo, e conduttore di segnale video precisamente il filo bianco e la calza di massa. Ho il dubbio che i collegamenti per il ricongiungimento dello spinotto al cavetto li ho fatti in modo spartano,spelatura,accoppiamento delle estremità con le dita,e isolamento con nastro gommato,che sia questa la causa? è meglio la saldatura a stagno o dei connettori balneari?
Inserito il 28/05/2015 alle: 06:34:23
Ti chiedo scusa, ma la parola "balneari" la scritta il correttore mentre i connettori di cui parlavo sono i balun.
Il collegamento non si fa girando il filo,ma saldando  ed isolando,magari con termorestringente.
Gianluca
Kurt
Kurt
Inserito il 28/05/2015 alle: 12:12:17
Ho montato una telecamera proprio ieri l'altro.E' abbastanza facile, anche se passare il cavo nei punti meno visibili è una gran rottura e odiando smontare quel  si potrebbe evitare, alla fine un lavor o semplice potrebbe complicarsi.
Una cosa che mi avrebbe  allettato sarebbe stata tagliare il filo, per farlo passare li dove il connettore non passa. Ma alla fine ho preferito faticare di + e non tagliarlo.
slt
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 28/05/2015 alle: 17:26:03
Salve ho risolto il problema ho cambiato la telecamera con un'altra che avevo da parte probabilmente è andata in corto grazie a tutti comunque.Pioniere
assei1972
assei1972
30/05/2015 3
Inserito il 03/07/2015 alle: 22:01:08
ciao a tutti, possiedo un kentucky estro 6s al quale devo montare la retrocamera. Qualcuno di voi può consigliarmi dove far passare i cavi? E' necessario smontare mezzo camper per non lasciare i cavi a vista?
Vi ringrazio anticipatamente.
gianni
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
