montaggio tendalino
1 20 3
luigi68
luigi68
Inserito il 19/07/2006 alle: 08:10:50
mi accingo a comprare il tendali per il mio camper ma non ho alba di come posso montarlo( lo voglio montare io perchè quello che me lo vende mi ha chiesto 250€ non vi sembra un po ladro?) grazie in anticipo per chi mi aiuta [:o)]
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 19/07/2006 alle: 08:41:33
Per prima cosa devi fornirti di una guida che va fissata alla parete del camper, poi ci vuole un bel tubetto di sigillante ovviamente per sigillare le viti che fissano la guida per far si che non entri l'acqua. 3 picchetti per fissare, e tendere il tendalino e penso che il gioco sia fatto, io personalmente compatibilmente con i limiti di spesa che ti sei imposto metterei una bella veranda e' molto piu' pratica sia nell'apertura e chiusura non neccessita di picchetti per tenderla perche' essendo su un telaio rigido non neccessita di essere tesa, a differenza del tendalino se ti capita di sostare su area asfaltate o con del cemento visto che non e' possibile piantare i picchetti per fissarlo e ci dovresti rinunciare. saluti b..........................
luigi68
luigi68
Inserito il 19/07/2006 alle: 10:36:46
forse mi sono spiegato male devo montare il tendalino omnistore ma lo devo fissare con le staffe e i bulloni passanti DOMANDA devo trovare il traversino di legno oppure li fisso da parete a parete se li fisso da parete a parete quando vado a stringere le viti passanti si schiaccia tutta la parete essendoci allumini fibra isolante e compensato
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 19/07/2006 alle: 10:54:13
Ciao luigi68 ci hai preso in pieno,devi necessariamente trovare i travetti nella parete,dopodi che fori passante ed all'interno metti le piastre per distribuire il carico.Sotto le staffe esterne mettici una striscia d'isolante butilico ,prima di mettere i bulloni riempili di sigillante(fori compresi) ,pulisci l'eccesso assembla il tutto ressando bene i dadi.Lascia asciugare il tutto e monta la veranda sulle staffe. "250e per il montaggio un po ladro??????????? TUTTO LADRO anzi LADRO al quadrato saluti Leo[:)][:)]
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
