morsettiera tyco, si è fuso l'attacco del pannello
1 20 5
senior
senior
Inserito il 02/03/2007 alle: 09:12:08
Mi sono accorto che il pannello da 120 w P Energy non caricava la bs e quando sono andato a smontarlo ho avuto la sorpresa di trovare la connessione del polo positivo della morsettiera tyco fusa dal calore.Cosa può essere successo? dove posso trovare l'indirizzo della ditta che produce la tyco solar per acquistarne una nuova, ed è possibile sostituirla "fai da te"? Vi ringrazio in anticipo per le risposte. Ciao, Senior.
carlo965
carlo965
27/02/2007 771
Inserito il 02/03/2007 alle: 09:57:40
Sicuramente un intervento fai da te dovrebbe essere possibile; il fatto che si sia fusa è indice di un sovraccarico di tensione, anomalo e da verificarsi... . Se ti è possibile, posta delle foto per poter ottenere consigli su come intervenire.. . Saluti
senior
senior
Inserito il 02/03/2007 alle: 10:16:55
Purtroppo non mi è possibile per il momento postare delle foto. I cavi erano da 6 mm, stagnati all'estremità, il regolatore di carica funziona correttamente chiudendo il circuito quando la bs ha raggiunto la carica quindi non riesco proprio a spiegarmi il surriscaldamento del cavo che tra l'altro si è vericato solamente nel tratto in cui si collega al pannello. Ciao e grazie, Senior.
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 02/03/2007 alle: 10:36:22
ciao solitamente il surriscaldamento del cavo con i morsetti colati e da imputare al cavo lento nel morsetto. Pertanto credo che l'unica anomalia sia quella. Sostituisci la morsettiera e il cavo che và dal regolatore al pannello. ciao ITALO
senior
senior
Inserito il 02/03/2007 alle: 11:18:58
Purtroppo dovrei sostituire tutta la morsetteria e lo scatolotto completo perchè nello smontaggio del cavo si è rotto in corrispondenza dell'ingresso del positivo, ma non so dove comprarlo, a Cagliari dove vivo, non è semplice trovarlo. Comunque avrei preferito il vecchio tipo di morsetti con la classica vite da stringere anzichè questo tyco ad incastro che mi ha dato grossi problemi fin da subito. Ciao e grazie. senior
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 02/03/2007 alle: 21:27:36
Contatta la P-energy. Ee il pannello è in garanzia dovrebbero provvedere loro alla riparazione, oppure possono inviarti il pezzo di ricambio. La garanzia è valida due anni dalla data di acquisto. Emanuele.[;)]
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
