Navigatore Garmin
1 20 15
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 21/01/2016 alle: 14:59:49
Ciao  a tutti.
Ho acquistato un Garmin circa 3 anni fa. Ho fatto aggiornato la mappa una volta solo al prezzo di circa 60 euro.
Si riesce a scaricarla gratis o bisogna sempre spendere ?
Il navigatore è un DEZL 560 e mi chiede di aggiornare.
Grazie per le eventuali info
max
Inserito il 21/01/2016 alle: 15:25:50
Sicuramente il tuo non ha la mappa con gli aggiornamenti gratuiti a vita, quindi ogni aggiornamento è a pagamento.
Puoi prendere questa mappa Europa con aggiornamenti a vita, paghi solo una volta e poi aggiorni gratuitamente ogni volta che vuoi e per sempre.
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/prod33380.html
La sostituisci a quella che hai sul tuo.
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 21/01/2016 alle: 21:07:01
Ciao e grazie
max
virgilio
virgilio
10/08/2003 1369
Inserito il 23/01/2016 alle: 16:05:27
ho anche io questo problema perchè volevo aggiornare il mio garmin che ha anche funzione di telefono ed ho trovato sul sito il programma garmin express. dovrebbe fornire aggiornamenti gratuiti .il problema è chè non sono riuscito a scaricare la mappa completa come avevo prima ma solo parziale perchè la memoria non è sufficiente. qualcuno sa come mai riesco a mettere dati sulla micro sd solo direttamente dal pc e non quando è inserita nel dispositivo gps?
Inserito il 23/01/2016 alle: 16:28:45
In risposta al messaggio di virgilio del 23/01/2016 alle 16:05:27
riuscito a scaricare la mappa completa come avevo prima ma solo parziale perchè la memoria non è sufficiente. qualcuno sa come mai riesco a mettere dati sulla micro sd solo direttamente dal pc e non quando è inserita nel dispositivo gps? la tua ambizione è superiore al tuo talento ,la mia pigrizia è superiore al mio appetito
Garmin express non lo uso perchè mi ha fatto grandi casini.
Invece uso una alternativa sempre garmin:
Utilizzo Garmin Map Updater
avvii il programma e connetti il dispositivo, a un certo punto ti dice che c'è l'aggiornamento e vai avanti. quando trovi le opzioni scegli di aggiornare sia il PC che il navigatore (varia a seconda dei diversi navigatori).
A questo punto uso il programma Garmin Map Install collegando solo la SD al PC con un lettore USB, e scegli nella tendina la unità corrispondente alla SD.
Così ti trovi la mappa direttamente sulla SD.
Inoltre ti trovi anche la mappa aggiornata sul PC visualizzabile e utilizzabile con Garmin BaseCamp
virgilio
virgilio
10/08/2003 1369
Inserito il 23/01/2016 alle: 17:00:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/01/2016 alle 16:28:45
Garmin express non lo uso perchè mi ha fatto grandi casini. Invece uso una alternativa sempre garmin: Utilizzo Garmin Map Updater avvii il programma e connetti il dispositivo, a un certo punto ti dice che c'è l'aggiornamento
e vai avanti. quando trovi le opzioni scegli di aggiornare sia il PC che il navigatore (varia a seconda dei diversi navigatori). A questo punto uso il programma Garmin Map Install collegando solo la SD al PC con un lettore USB, e scegli nella tendina la unità corrispondente alla SD. Così ti trovi la mappa direttamente sulla SD. Inoltre ti trovi anche la mappa aggiornata sul PC visualizzabile e utilizzabile con Garmin BaseCamp   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
anche io ho fatto un pò di casino ho cancellato tutta la vecchia mappa completa per mettere solo una parziale aggiornata .adesso tento di caricarne una abbastanza completa col programma che mi hai suggerito poi tenterò di operare tramite la micro sd che non sono mai riuscito a riempire separatamente dal dispositivo ,forse è impossibile . per lettore usb può andar bene anche un adattatore di micro sd  oppure è un altro marchingegno? quando provo a caricare la mappa completa mi dice di inserire la micro nel navigatore perchè non 'c'è spazio sufficente
Inserito il 23/01/2016 alle: 17:20:28
In risposta al messaggio di virgilio del 23/01/2016 alle 17:00:27
di operare tramite la micro sd che non sono mai riuscito a riempire separatamente dal dispositivo ,forse è impossibile . per lettore usb può andar bene anche un adattatore di micro sd  oppure è un altro marchingegno? quando provo a caricare la mappa completa mi dice di inserire la micro nel navigatore perchè non 'c'è spazio sufficente la tua ambizione è superiore al tuo talento ,la mia pigrizia è superiore al mio appetito
Con Map Updater puoi anche scegliere di aggiornare solo il PC (il navigatore deve essere comunque connesso perchè legge il modello e numero seriale).
A questo punto ti trovi la mappa aggiornata di tutta l'Europa sul PC e la visualizzi con BaseCamp.
Ora, anche tramite BaseCamp (che avvia MapInstall) o direttamente con MapInstall, puoi inviare l'aggiornamento alla micro SD che avrai messo in un adattatore USB collegato al PC e che verrà vista come una unità con la sua lettera (es L:).
Però mentre fai questo al PC hai collegata solo la Micro Sd e non il navigatore, cos' sei sicuro che la mappa va sulla micro SD.
Ovviamente tutto cio funziona se hai un aggiornamento mappe Lifetime a vita, oppure hai acquistato un aggiornamento singolo.
virgilio
virgilio
10/08/2003 1369
Inserito il 23/01/2016 alle: 23:06:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/01/2016 alle 17:20:28
Con Map Updater puoi anche scegliere di aggiornare solo il PC (il navigatore deve essere comunque connesso perchè legge il modello e numero seriale). A questo punto ti trovi la mappa aggiornata di tutta l'Europa sul PC
e la visualizzi con BaseCamp. Ora, anche tramite BaseCamp (che avvia MapInstall) o direttamente con MapInstall, puoi inviare l'aggiornamento alla micro SD che avrai messo in un adattatore USB collegato al PC e che verrà vista come una unità con la sua lettera (es L:). Però mentre fai questo al PC hai collegata solo la Micro Sd e non il navigatore, cos' sei sicuro che la mappa va sulla micro SD. Ovviamente tutto cio funziona se hai un aggiornamento mappe Lifetime a vita, oppure hai acquistato un aggiornamento singolo.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
grazie al tuo metodo sembra che sono riuscito ad immettere nella schede le informazioni che vanno a completare ciò che avevo messo nella memoria interna ma che aveva dati molto scarsi. sarà da testare in viaggio se ho fatto passo avanti o indietro rispetto al default delle vecchie mappe. pensi che una micro sd da 4 giga sia poco ,perchè adesso mi sa che non ho più spazio per eventuali file di foto e musica?
Inserito il 24/01/2016 alle: 00:02:09
la mappa City Navigator Europe NT 2016.20 è 3,37Gb e quindi con SD da 4GB non rimane molto.
Secondo me visto che una da 8Gb costa ormai nulla, metterei quella.
Volendo, potevi anche eliminare del tutto la mappa dal navigatore e quindi mettere sulla microSD tutta l'europa completa, io faccio così.
E' piu semplice da gestire a ogni aggiornamento perchè cancelli la precedente e carichi la nuova selezionando tutto con MapInstall.
Beh se prendi quella da 8Gb sei in tempo a fare così.
Unica cosa, quando userai di nuovo Map Updater, ti dirà che il navigatore ha gia l'ultima mappa aggiornata. Però puoi scegliere "aggiorna nuovamente con nuove impostazioni" (o qualcosa di simile) e quindi procedi come hai fatto ora, ma sulla nuova micro SD.
Modificato da IZ4DJI il 24/01/2016 alle 00:04:54
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 464
Inserito il 24/01/2016 alle: 20:04:36
Ciao Tommaso, dove posso trovare Garmin Map Updater, ho provato con cerca nel sito suo ,ma mi trova G Express.
tiziano
Inserito il 24/01/2016 alle: 20:18:17
In risposta al messaggio di gandalf61 del 24/01/2016 alle 20:04:36
Ciao Tommaso, dove posso trovare Garmin Map Updater, ho provato con cerca nel sito suo ,ma mi trova G Express. tiziano
Qualche messaggio piu sopra avevo incorporato i link nei nomi stessi dei programmi citati, ma comunque lo scarichi da qui:
http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe
In effetti non è facile da trovare questo link, direi ben nascosto, ci sono arrivato tramite un forum USA.
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 25/01/2016 alle: 08:49:15
Buon giorno a tutti.
Ieri ho provato con Basecamp a crearmi il percorso casa - lavoro e poi trasferirlo sul Garmin.
Premetto che è la prima volta che ho provato anche se ho il navigatore da qualche anno.
Il percorso è stato ricevuto dal navigatore. Visualizzato in mappa come l'avevo creato.
Questa mattina ad un certo punto del percorso mi ha mandato dove voleva lui.
Non avendo trovato un manuale di istruzioni mi sono basato sulle istruzioni trovate in rete.
Chiedo aiuto.
Il navigatore è  un DEZL 560.
max
Inserito il 25/01/2016 alle: 16:08:13
In risposta al messaggio di maxfer del 25/01/2016 alle 08:49:15
Buon giorno a tutti. Ieri ho provato con Basecamp a crearmi il percorso casa - lavoro e poi trasferirlo sul Garmin. Premetto che è la prima volta che ho provato anche se ho il navigatore da qualche anno. Il percorso è
stato ricevuto dal navigatore. Visualizzato in mappa come l'avevo creato. Questa mattina ad un certo punto del percorso mi ha mandato dove voleva lui. Non avendo trovato un manuale di istruzioni mi sono basato sulle istruzioni trovate in rete. Chiedo aiuto. Grazie Il navigatore è  un DEZL 560. max
Quando fai un percorso personalizzato meglio creare dei waypoints (anzichè usare punti della mappa) poi importi il percorso e anche i relativi waypoints, vedrai che così dovrebbe mantenertelo.
Se poi devi dal percorso, lui ricalcola (per raggiungere il weypoint successivo) e quindi potrebbe cambiare.
Quando fai un Weypoint su basecamp, ingrandisci molto la mappa per essere sicuro di averlo creato sulla strada e nel punto esatto.
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 25/01/2016 alle: 20:48:05
Ci provo.
max
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 26/01/2016 alle: 20:49:25
Grazie Tommaso. Percorso riuscito.
Chiedevo anche un'altra cosa. L'eventuale SDcard per aumentare la memoria dove va montata ?
max
Inserito il 27/01/2016 alle: 00:14:35
In risposta al messaggio di maxfer del 26/01/2016 alle 20:49:25
Grazie Tommaso. Percorso riuscito. Chiedevo anche un'altra cosa. L'eventuale SDcard per aumentare la memoria dove va montata ? max
Guarda su questo manuale:
http://static.garmin.com/pumac/dezl_560_OM_IT.pdf
a pagina 56 si vede.  Sul lato sinistroguardando, in basso sul lato della cornice dovresti vedere una piccola fessura.  Inserisci la microSD a fondo e si blocca (guarda di metterla nel senso giusto) , per toglierla la rispingi a fondo e esce.
Qui c'è anche il manuale semplificato:
http://static.garmin.com/pumac/dezl_560_QSM_IT.pdf
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
