NDS display non riconosce il pannello
2 20 29
Mobilvetta84k
Mobilvetta84k
29/11/2022 25
Inserito il 14/04/2023 alle: 21:31:16
In risposta al messaggio di luca675 del 14/04/2023 alle 19:43:22
Io non ho quel display ho quello dell'imanager tutto impianto nds con pannello black solar non vedevo più la batteria motore per un fusibile saltato... Comunque nds risponde con un tecnico al telefono, forse se li chiami quando sei sul camper e puoi fare quello che ti dice risolvi il problema.
Ah ecco potrebbe essere...non e che e il fusibile dentro il regolatore? Xchè nella scatola c'è ne sono due di ricambio...potrebbe essere quello?
oppure che fusibile intendevi tu?
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 14/04/2023 alle: 21:51:05
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 14/04/2023 alle 20:12:03
Si io ho una Schaudt e ho montato tutto Moscatelli è andato tutto apposto solo lasciando sotto 220 x una notte.ora va bene.ciao
Io invece ho tutto NDS. Viaggiando diminuiscono i led sul pannello camper. Tu l'hai provato viaggiando?
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 14/04/2023 alle: 23:33:41
In risposta al messaggio di nordkap del 14/04/2023 alle 21:51:05
Non ci ho fatto caso.Arrivato avevo la batteria al massimo quindi penso di no.Comunque alla prossima uscita ci darò un' occhio.saluti mauro
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 15/04/2023 alle: 15:01:11
Ti confermo che durante il viaggio i led non diminuiscono.saluti
mauro630
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 15/04/2023 alle: 16:30:07
In risposta al messaggio di Mobilvetta84k del 14/04/2023 alle 21:31:16
Ah ecco potrebbe essere...non e che e il fusibile dentro il regolatore? Xchè nella scatola c'è ne sono due di ricambio...potrebbe essere quello? oppure che fusibile intendevi tu?
No il mio fusibile era quello sulla linea che collega la BM all'imanager che era saltato e sul display non vedevo più la batt motore avendo quel display l'installatore non ha montato altro, che alla fine sarebbe stato doppio
Luca
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 550
Inserito il 16/04/2023 alle: 17:10:47
Dovresti capire come è collegato il pannello con il regolatore e con la batterie.  Se in bluethoot, potrebbe essere necessario rifare l'accoppiamento.
...chi ben comincia...
obi
obi
14/04/2005 255
Inserito il 10/05/2023 alle: 12:21:38
In risposta al messaggio di Mobilvetta84k del 10/04/2023 alle 19:49:28
Ciao ragazzi ho fatto installare il nuovo pannello quello nero più grosso NDS con regolatore nuovo più il display suo nds...funzionava tutto ora sono 3settimane che non uso il Camper...oggi vado x accendere tutto e lo schermo
era spento accendo e non mi riconosce più il pannello solare...come se si fosse cancellato tutto ma non riconosce più nulla quando accendi lui gira gira ricerca ma nulla ti fa solo scegliere il tipo di batteria e stop...qualcuno sa dirmi xchè e cosa fare??
Com'è andata a finire questa storia ?
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 10/05/2023 alle: 13:14:32
Il mio Display è all'NDS per aggiornamento software!angry
TP63
TP63
12/03/2025 1
Inserito il 12/03/2025 alle: 20:23:34
Buonasera,
Stesso problema. Ho chiamato Dometic e mi hanno detto che è un problema di questo aggiornamento. Mi hanno detto che nel giro di pochi giorni (ho lasciato il mio numero per essere richiamato dal tecnico) rilasceranno nuovo aggiornamento che risolverà il problema. Sper che sia veramente così. Saluti
Saltato tappo canna fumaria.
32 minuti fa
55 minuti fa
