Necessità della veranda: cosa esiste oltre Fiamma?
1 20 27
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 07/05/2015 alle: 23:49:38
ciao a tutti, facendo molto campeggio stanziale, con bimbo piccolo e cane ed in posti dove magari piove anche in estate, ho pensato di comprarmi una veranda per il camper. ho visto sostanzialmente due modelli: Fiamma privacy room kampa travel POD (
http://www.pescifirenze.it/sche...
) La prima la conosco pe rnome, però oltre al prezzo mi frena anch eil fatto che montata quella non posso usare il camper per le escursioni.. la seocnda mi piace, ma non conosco tessuti e non garantisce stesso confort delle fiamma. che ne pensate? altri consigli? Checcus
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 08/05/2015 alle: 08:05:33
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 07/05/2015  23:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è un altro marchio che vedo in giro: OMNISTOR (gruppo Thule, diffusa in Francia) Per il campeggio stanziale, ti può fare gioco un gazebo separato dal camper stesso. In questo modo se devi fare un'escursione con il camper metti in moto e vai, e il gazebo ti aspetta nella tua piazzuola in campeggio... Tieni però presente che i tempi di chiusura di una veranda da camper sono veramente ridotti: 2, 3 minuti al massimo! Quindi non c'è molta differenza rispetto al gazebo fisso. Ci sono due modi per ancorare la veranda a terra in modo che non voli via: 1) Piantare 4 chiodi nel terreno (ci sono due fori appositi alla base di ogni montante di supporto frontale della veranda) 2) Montare la fettuccia Fiamma Tie Down, che passa attraverso i braccetti di supporto ed è più sicura dei chiodi. Può facilmente essere autocostruita con normale cordino e picchetti da tende. La tecnica (2) è più comoda, in quanto se devi chiudere la veranda, puoi lasciare picchetti e fettuccia in loco, richiudere la veranda e al ritorno ti parcheggi nello stesso punto e non devi ripiantare i picchetti. Con la tecnica (1) invece ogni volta che sposti il camper, o che richiudi la veranda, devi cavare i chiodi dal suolo (tre [8][8][8]). Per sicurezza, la notte e in qualsiasi situazione in cui mi allontano dal camper io richiudo la veranda. Questo dopo che è successo che arrivasse un uragano a veranda aperta (di notte) e il camper stava trasformandosi in un deltaplano...[B)] Per fortuna sono intervenuto prima che si strappasse tutto... Come ultimo elemento di valutazione, tieni conto che, secondo le dimensioni, una veranda pesa dai 30 ai 50 Kg, quindi non sono noccioline... BUONA VERANDA DA DASH La tecnica più comoda è di ancorare la veranda non tramite i chiodi che si piantano nei fori delle zampe di sostegno, montare Dato per scontato che se il camper non è presidiato la veranda va richiusa .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Inserito il 08/05/2015 alle: 08:33:48
Ciao Checcus ormai da anni faccio il mese di giugno al mare con le nipotine (e cane) e, per agevolare questa situazione, ho trovato nel mercato dell'usato una 'pivacy room' della Fiamma. Devo dire che è un po' pesante da trasportare, laboriosa da montare, ripara bene dalla pioggia, tiene una piacevole temperatura se proprio non fa caldo ma anche caldo quando lo fa. penso però che il lato negativo sia la sua resistenza al vento, se preso frontalmente resiste a venti fortissimi ma, se arriva di lato, comincia ad aver problemi. Per le ormai imminenti 'vacanze' la monterò fino alla certezza di una buona temperatura specialmente serale poi la smonto. Avere il solo tendalino e magari un buon telo frontale è per me più che sufficiente. Di sera chiudo tutto e dormo tranquillamente. Al riguardo del gazebo che hai postato devo dire che non è male e ne ho visto qualcuno abbinato a dei piccoli van specialmente tedeschi e mi sembra non siano male. Io però ho un po' la fobia del vento e tendo ad avere meno cose 'svolazzanti' da ritirare in emergenza. A, nel mercato dell'usato puoi trare verande fiamma od altro praticamente nuove ed a buoni rezzi. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 08/05/2015 alle: 10:20:19
Ciao Dash, probabilmenet non ci siamo capiti[:)]: quello a cui ti riferisci tu credo sia quello fatto a tenda a rullo che scende dal camper (che chiamo io tendalino). La veranda la attacco al tendalino per fare una stanza chiusa per le motivazioni che dicevo sopra.. ecco, togliere la veranda di continuo perchè si usa il camper lo vedo poco fattibile Checcus
Modificato da checcus il 08/05/2015 alle 10:52:37
Nick77
Nick77
02/09/2014 78
Inserito il 08/05/2015 alle: 11:02:14
Anche io ho il tuo stesso problema. Ho visto la veranda Verbo, che resta montata davanti al camper per conto suo. sul sito costa 599, ho fatto un preventivo da un rivenditore e me la da per un pochino meno (mi pare sui 570 spedita.) dovrebbe avere le caratteristiche che cerchiamo, con un peso sui 30 kg. ha il frontalino per chiuderla completamente quando sposti il camper. Ma ho trovato pochi commenti a riguardo (avevo anche aperto un post ma non mi ha risposto nessuno). Ce n'è anche una usata su subito, ho scritto un paio di volte ma non mi hanno risposto. Nick
Nick77
Nick77
02/09/2014 78
Inserito il 08/05/2015 alle: 11:03:51
dimenticavo...su youtube c'è un filmato che fa vedere come si monta...e sembra ok. Le pareti della fiamma mi sembra costino molto di più (e non puoi spostare il camper). Nick
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 08/05/2015 alle: 11:36:50
Ho imparato a mie spese che la qualità e la serietà in questo,come in altri settori,si debbono pagare. La Fiamma costa di più,ma vale di più e non ho secondi interessi a dirlo,ma soltanto il mio parere personale dopo una triste esperienza con un altro produttore di articoli analoghi (Con...er)
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 08/05/2015 alle: 11:44:10
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 08/05/2015  10:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già, io chiamo una tendalino o "veranda aperta", e l'altra "veranda chiusa" Dalla Privacy Room non ti aspettare comunque una veranda chiusa tipo quelle delle roulotte... è un altro pianeta (ricco di venti e spifferi) MEGLIO UN GAZEBO SERIO - DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 08/05/2015 alle: 14:12:32
In passato ho acquistato una Privacy Room della Fiamma, trovata usata su subito.it L'ho montata solo una volta per provarla per poi rivenderla dopo qualche mese. I lati negativi sono il peso eccessivo e l'ingombro del borsone da portarsi appresso. Inoltre il montaggio è piuttosto laborioso ed è necessaria anche una scala per fissare dei fermi all'interno del cassonetto del tendalino. Ho trovato una ottima alternativa, sempre sul sito di Pesci http://www.pescifirenze.it/scheda_articolo.asp?idarticolo=715 Chiusa occupa pochissimo spazio all'interno di una borsa e soprattutto pesa circa 11 kili. Ogni parete è dotata di zanzariera ed oscurante. Lo scorso anno l'ho usata in montagna e ne sono pienamente soddisfatto. Ci abbiamo mangiato anche in otto persone, quando all'esterno diluviava. Tieni conto che si monta in pochissimo tempo (il sistema si chiama SSS60 perché si monta in un minuto). Ho visto però che sul sito non è attualmente disponibile. Se ti interessa magari prova a contattarli telefonicamente. ....MAX....
Modificato da doppiamike il 08/05/2015 alle 14:15:44
Inserito il 08/05/2015 alle: 17:39:09
ed è necessaria anche una scala per fissare dei fermi all'interno del cassonetto del tendalino. Se sono gli inserti che vanno all'interno del cassonetto per sostenere i profili laterali si possono montare in maniera permanente al posto di quelli normalmente presenti nel tendalino. Io non uso nessuna scala per montare la 'privacy' che comunque rimane un'operazione abbastanza laboriosa. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 08/05/2015 alle: 18:51:59
Buonasera a tutti...! Se può interessarti la mia veranda puoi visionarla sul link qui di seguito (premetto che è nuova e non l'ho mai usata, poi ho cambiato il camper con un tendalino piu' lungo e non posso piu' montarla)
http://www.subito.it/caravan-e-...
Saluti Teo. Chi va piano va sano e va lontano...!
Inserito il 08/05/2015 alle: 23:55:30
Da mie passate esperienze, tra Fiamma e Omnistore, è fatta meglio la Omnistore, sotto tutti gli aspetti. Ho detto passate, perchè negli ultimi due camper, niente veranda [:D] Per il discorso in questione, prenderei qualcosa da montare tipo tenda, e completamente separato dal camper, però chiudibile su tutti i lati, e in cui potere soggiornare anche in caso di maltempo e acquazzone. intendo una cosa tipo questa: si monta rapidamente come una tenda a igloo grande, è autoportante, e è unita al volo al camper solo da una patta antipioggia, ma in un attimo si libera il camper. Però, non vedo troppo la assoluta necessità di collegarla al camper, a quel punto si compera una tenda gazebo ad archi/igloo grande, completamente chiudibile,e si monta semplicemente nella piazzola. alla fine mi sembra la cosa piu pratica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 09/05/2015 alle 00:07:04
Marystar
Marystar
12/03/2015 55
Inserito il 09/05/2015 alle: 18:45:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/05/2015  23:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella quella blu...chi la fabbrica? Io ho visto il catalogo della Dometic e ci sono diversi tendalini, tutti gli attacchi per qualsisi tipo di camper e anche una veranda come la Privacy della Fiamma o lati da comperare staccati (o solo il lato destro, o il sinistro etc..) Ci sono anche già con le luci a led... sembrano belle. Nessuno di voi le ha viste dal vivo o ne sa qualcosa in più? Idro Idro e Idra
Inserito il 09/05/2015 alle: 21:00:58
quote:Risposta al messaggio di Idro e Idra inserito in data 09/05/2015  18:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la fa la NOVA http://www.novaoutdoor.com/asp/main.asp?art=527 qui c'è anche un prezzo http://www.pescifirenze.it/scheda_articolo.asp?idarticolo=1033 __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 10/05/2015 alle: 22:54:59
http://www.decathlon.it/gazebo-...
cosa ne pensate di questo..seguendo il vs consiglio di gazebo..magari da mettere attaccato e sotto il tendalino... Checcus
Modificato da checcus il 10/05/2015 alle 22:55:34
Inserito il 10/05/2015 alle: 23:04:31
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 10/05/2015  22:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sembra meglio dei comuni gazebo apribili con pantografo, ma costa uno sproposito. Poi, ricorda che qualsiasi gazebo, anche se ben fissato o ancorato, in caso di temporale violento viene distrutto. Un anno, mia moglie era convalescente e quindi feci un mese stanziale in montagna, e non avendo tendalino, mi portai un gazebo: come vedi dalle foto, lo avevo zavvorrato con 4 taniche da 30 kg a ogni piede, ma con un violento temporale con vento e pioggia a raffiche, fece una brutta fine finendo con alcune parti metalliche piegate e spezzate. Sono riuscito a resuscitarlo solo perchè mi ci sono impegnato a fondo, ma è comunque rimasto offeso [:D] Il mio costava 49,99 ma se fosse costato di piu mi sarebbe scocciato di piu. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 11/05/2015 alle: 23:48:38
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/05/2015  23:04:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il vantaggio di averla integrata al tendaliuno è che se piove hai uan stanza in più e cane e figlio ne beneficiano..se ho un'unità separata penso perda un po' l'utilizzo..così a sensazione..che dite voii? Checcus
Inserito il 11/05/2015 alle: 23:55:09
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 11/05/2015  23:48:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente se è separato, in caso di pioggia serve l'ombrello per andarci [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 12/05/2015 alle: 16:23:44
Prova a guardare questa proposta: www.subito.it/caravan-e-camper/veranda-nova-new-trilogy-modena-124100242.htm Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 12/05/2015 alle: 16:27:45
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 12/05/2015  16:23:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è proprio il modello che avevo linkato, e d'occasione sembra anche un buon prezzo __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
rapid
rapid
Inserito il 12/05/2015 alle: 18:58:49
quando dovetti scegliere la mia il conce mi disse...tra fiamma e omnistore meglio omnistore ed è anche più leggera rispetto alla fiamma.
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
FrancescoCiri
09/11/26 - 12:19
lucaal
09/11/26 - 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
